Приводной ремень 3.0 CRD
KostyaJil
2 часа назад, olegosha сказал:
Я почему спросил, вчера снимал резонатор для склеивания отломанных крепежей и из резонатора немного масла вытекло,этого быть не должно вообще или как?
Надо глянуть, сколько его плескается в интеркулере...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
13 часов назад, ASAT сказал:
Для этого надо снимать интеркулер?И,если там масло,надо слить?А если не сливать и не смотреть,то пипец?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
22 часа назад, olegosha сказал:
Не должно быть . Остальное зависит от степени износа и  запущенности процесса(турбина, мембрана вент.картера и проч.)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, олегТТ сказал:
Хреново.А мембрана вент.картера,это которая стоит под лобовым стеклом на правой голове?Если она,то недавно менял ее. А вчера смотрел крыльчатку турбины,вроде люфта не заметил(может по дилетантски).Олег,а у тебя нет такого и какой пробег?
628
Масло льет в турбину (засасывает через мембрану отделителя), если сальник распредвала износился...
Этот сальник стоит сзади головы и в него вставляется сама мембрана в сборе с патрубком.
Спойлер
762
11 часов назад, olegosha сказал:
Не, у меня нет. Пробег 150 тыс.
Ну , дело не обязательно в турбине.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, олегТТ сказал:
Понятно,тезка.Помню,что ты единственный владелец джипа.А пробег небольшой,мало ездишь?Или,в заначке еще один джип?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
22 часа назад, ASAT сказал:
Это на правой под лобовым стеклом? Похоже он отдельно не меняется,только с железкой?Добраться  для снятия до него трудно?
628
3 часа назад, olegosha сказал:
Да, в самом углу, мешает трубка щупа, но там 1 болтик и на пару см ее можно отодвинуть. Проблема не в открутить, на люминиевом блоке все просто, проблема вытащить прикипевшую деталь. Но можно и так управиться, за часик. Этот сальник стоит как раз под маслоотделительной мембраной вентиляции, она в него втыкается.
Картинки вот, мотор мерса, не важно, у нас в этом месте еще и щуп и трубки кондея...
https://www.drive2.ru/l/10381706/
Спойлер
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 30.05.2020 в 03:19, ASAT сказал:
  Показать контент
ОК. Понял.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 23.05.2020 в 22:42, Alex745 сказал:
1. Ремень был Gates
     —  Капало с резонатора (в течении ~15т.км.)
     —  Что-то шумело в районе помпы (было подтверждено в ходе диагностики что помпа имеет люфт и что-то чиркает) всё остальное (ролики, обгонная муфта генератора,  натяжной ролик и т,д,) было исправно.
2. Оригинал (ремень) был дома (100 км. от места возникновения неисправности).
Пробег на Gates был 32 т. км. (менял предыдущий хозяин).
    Продолжение следует :).
    Поменял я в сервисе  (в том что провёл диагностику роликов, помпы и муфты генератора) ремень , поставил машину около дома ,что от сервиса на расстоянии 1 км. и ездил на машине жены (наверное это интуиция или кто-то свыше подсказал :)) .
    Дождавшись когда пришёл весь комплект прокладок для устранения течи с теплообменника поехал в OVERDRIVE  (ЭТО САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ). Спасибо shurilla  за то что своим ответом подтвердил правильность выбора сервиса.
    Не доехав до сервиса метров 200 понял что я опять за рулём автомобиля без гидроусилитель (от меня до OverDrive около 15  км). В итоге диагностика показала что муфта генератора заклиненная ну а дальше всё понятно ...
    О чём это я, а о том что в Санкт-Петербурге не стоит рисковать как я и выбирать сервисы подобные как выбрал я перед тем как поехал в OverDrive.
628
На каждый сервис есть и плюсы и минусы. В том числе тут на форуме. Кому-то сделали, кому-то не смогли, кому-то отказали, кому-то цену зарядили, кому-то накосячили... Но люди меняются с годами! В разные стороны )))
В 27.01.2019 в 20:56, E_Gun сказал:
Около сотни.
Я менял его вместе с роликами, ставил INA, а сейчас посмотрел на новые, у моих старых люфтов нет, а у новых есть.
Поэтому пластиковые оставил свои, а натяжитель поставил новый в сборе, МВ оригинал.
Дело хорошее, но учитывая, что я отметил выше про новые ролики, 50/50.
Я бы, в такой ситуации, купив комплект, залез посмотрел на люфты и по результатам принял решение о замене
Прикупил себе в запас комплект роликов и ремень.
Кстати оригинальные паразитные ролики (те что на картинке) дороже всего на 200₽ роликов от INA и стоят 1080₽ (люфтов нет).
К слову сказать оригинал с номером A6422001070 стоит в 2 раза дороже.
Изменено пользователем Alex745
1 466
Очень похожи на те, что стояли у меня с завода. И, смотрю, та же гордая надпись "INA" напротив клейма от мерса:D.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
19 часов назад, Alex745 сказал:
Ремень коротковат. Желательно ставить 2050.
58
Спасибо. В следующий раз учту.
667
В 16.06.2020 в 17:41, shurilla сказал:
Так давно уже разобрались - INA, это и есть оригинал...
58
Я просто новые паразитные ролики INA (которые сейчас поставили) покачал, а у них небольшой люфт есть.... Поэтому у INA который идёт в оригинал и на конвейер несколько другое качество нежели у того которое продаётся везде и всюду.
4 часа назад, Alex745 сказал:
Поддержу пост. Хотя и оригинал не панацея сейчас. Качество просело.
1 466
В 2017 году я брал натяжитель и ролики по номерам Крайслера. Была скидка около 40% против мерсономеров. Пришёл перепакованый мерседес. На роликах также были надписи "ina".  Люфт везде присутствовал, в сервисе тогда успокоили, сказали, что норм. 80ткм отходили и на ощупь ничего не изменилось.
667
13 часов назад, Alex745 сказал:
А он и должен быть..., иначе хана роликам настанет быстро...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
При установке новых роликов сравнивайте болты по длине. Новые бывают короче и при обтяжки может сорвать резьбу в алюминие.
WH 3.0 CRD 2005
На вспомогательных роликах №8 и на натяжители стоят 203 подшипники. На вспомогательных они впаяные, а на натяжители его можно поменять. У меня на трассе он засвистел (на натяжители), а потом заклинил и порвал ремень. До ближайшего поселка где есть хоть какой-то сервис км 25. Доехал потихоньку, чтобы не перегреть, расклепали ролик заменил подшипник, заклепали клепками диаметром 4 мм, и продолжил движение.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
Вопрос по натяжителю, работает всё нормально, но не нравится визуально. Натяжитель оригинал мб, возрастом 3 года и пробегом около 35т. Суть проблемы, у меня создаётся ощущение, что подвижная часть натяжителя слишком сильно отодвинута от части, которая в блоке.  И из-за этого ремень слишком близко к телу натяжителя. Может даже пилит его. Это можно исправить без замены натяжителя? Или так и должно быть плюс /минус. Я вот вообще не помню, как там всё было. Полез снимать генератор, обратил внимание.
  • 5 месяцев спустя...
94
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
ну не знаю мужики, про "за час поменять" это конечно сильно. Я провозился ровно 4 часа...) Очень долго не мог вытащить на свободу резонатор))
В 30.09.2021 в 12:13, Stror сказал:
лучше бы фото конечно, но в целом такое может быть, если ремень длиннее необходимого
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
2 часа назад, korobok1st сказал:
Позавчера менял резонатор на силиконовый пайп. Вытащил минут за 10 лежа под машиной на асфальте. Его нужно было развернуть и той частью с упором вытаскивать между стабом и подрамником)
94
21 минуту назад, Akpo6at13 сказал:
пробовал снизу - вообще не вышло) а вот на верх, с какой то попытки - получилось!!!
Силиконовый пайп - тот, что за 10 рубасов в объявлении на драйв2? или что то иное удалось раздобыть? Я уже думал освоить TIG сварку и из нержы сварить....)))
411
21 час назад, korobok1st сказал:
нет, в какой-то ветке один из соклубников делился своим рукоделием в виде пайпа 63мм и двух силовых хомутов.
Цена вопроса 1350 рублей (в начале февраля).
Я взял под 90 градусов, ничего не задевает, от ремня далеко. На алюминиевый пайп сел как влитой ( главное силовые хомуты широкие взять) и на резионвый, кторый идет к кульку тоже (там на нем ответная часть тоже алюминиевая. Сидит все великолепно. Длину плеча нужно искать 250мм. Я на яндекс.маркете заказал) Угол 90 градусов. Я сначала хотел 45 гардусов найти, но, его хер найдешь, да и после установки 90-градусного, я как-то стал сомневаться что 45-й подойдет.
После утсановки ушел свист из под капота к стати) остались только звуки работы турбины
94
14 часов назад, Akpo6at13 сказал:
кайф, спасибо!!! давно ищу бюджетное решение
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 23.03.2022 в 21:33, Akpo6at13 сказал:
Привет! Как себя чувствует пайп,не раздувается от воздуха,масло его не разъедает? Кто производитель силикона,размер пайпа 63мм-это внутренний?И длина плеча именно 250мм,и какие хомуты ты ставил? Получается в комплекте надо 2 хомута и пайп?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • DoctorAnest
    • Mihey801
    • Простор
    • Алексей к
    • Егор Пятигорск
