Фаркоп на WG
Автомобиль: WK 4
В связи со скорой покупкой лодки, задумал поставить фаркоп на Вжика. Для меня тема новая, поэтому хотелось бы услышать дельные советы.
Что ставить/не ставить, цена вопроса? :rolleyes: Поиск юзал.
оригинал - встает без проблем... можно б/у...
Автомобиль: Audi & VOLVO
есть варианты?
Надо искать.
Европейский (вечно торчащий из под бампера) найти легче.
Америкос, квадрат 2", посложнее. Но в него ещё и вставка нужна будет под шар.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
в свое время искал оригинал, не нашел, купил "бозал-автофлекс", обошелся в 7 тыс примерно.
типа такого:
фаркоп
ставится в штатные места, нужно вырезать по низу бампера поперечные дырки для пластин, которые будут "свисать" под бампером.
если не вешать на постоянное место жительства шар, то в принципе, не так уж дурно выглядит, есть даже плюс, бак защищен от всяких пузотерок (что не возможно со штатным фаркопом).
сделан на совесть, значительно солиднее чем на фото (на фото просто пример).
если будет интересно схожу в гараж сфотаю
У меня европеец и стоит штатный под квадрат + личинка с двумя ключами.
Автомобиль: Пока без Джипа
Я себе купил переходник в штатное квадратное отверстие в Новосибирске за 3100 руб. в сборе и всё!
Там парни по моему высота фаркопа ещё играет роль. Смотря какую лодку тягать будешь и какой прицеп.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Именно так,я взял себе шар с нагрузкой горизонтально 1500кг,вертикаль 70кг.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Я здесь брал вставку http://trailer-boat.ru/
Адаптер фаркопа стоит 1300 руб.
кейс 600 руб.
Заглушка 150 руб.
7 Лифт 4
5 мт33
Я взял полноценый квадрат с шаром,есть еще пустотелые.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Коллега!
Я уже писал в другой ветке про цену вопроса... конечно б/у это реальный выход...
http://jeep4x4club.ru/topic/16026-prodam-farkop-wj/page__p__416517__hl__%2B%D1%88%D0%B0%D1%80+%2B%D0%BD%D0%B0+%2B%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BF__fromsearch__1#entry416517
Дословно...
"Тоже фаркоп заказал себе как раз 2 апреля ... Срочно надо...
Новый в Exist-e за 8 т.р.? Ага-ага! Это если может быть, через год... Кроме того, это други моя, без электрики, молдинда, переходника и шара
Так что реальная цена в комплекте 8 т.р. x 3
В штатах родной новый на ebay нашел за 150 USD (в сборе), но почти 40 кг. "живого веса" накладно оказалось самолетом тащить. Выкатилось в результате караул (аж под 25 т.р.)... Или за 15 т.р. через полгода приплывет на "титанике". А нужно было срочно + обзательно с электрикой... В общем, заказал себе в existe эту жулузяку, а все остальное в штатах Получилось на круг за усе около 16 т.р. + гламурная заглушка с лого "Jeep" в подарок :)"
Тут по фаркопам есть еще один скозковатый вопрос, который позвольте заодно задать/прояснить/обсудить с Вами....
Американчеги - люди не метрические, стало быть родные шары (фаркопные я имею ввиду :blush: ) у них по-моему 2". При 2,54 см за дюйм выходит (грубо) 51 мм. А на наших прыцепах - шар 50мм, если не ошибаюсь. В общем, согласно простых законов арифметики, наш прицеп на американский шар не залезет... Если ошибаюсь, поправьте...
Еще штатовские фаркопы (как и адаптеры, и шары) делятся на классы (грузосдвигаемости штоли).. Для Jeep обычно бывают Class II или Class III/IV. Второй большие прицепы двигать умеет... :)
Изменено пользователем Miha
Автомобиль: WG 4.0 '99
А вот я фаркоп уже вкорячил, теперь думаю как розетку подключить? А именно где ентот разъем для фаркопа искать на машине и нет ли у кого ссылки на его распиновку? Машина из европы
Изменено пользователем Paxxlo
Держи Дружище!!!
Там ответы на всетвои вопросы...
http://www.wjjeeps.com/trailer.htm
Правда на аглицком, но с картинками
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Красава! Полезная инфа))
Mppp! А я еще на машинке "вышивать" умею....
На джипе....
АТ резиной узоры по английским газонам... :crazy:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jepp Grand Ch 2001 4.7l
Поскольку по непонятным причинам забанили предыдущий акк, пришлось создать новый, ибо стремление поделиться с ближними информацией перевешивает происки администрации )))
еще
__
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Хвостик прям такой-эдакий. :)
Автомобиль: Лексус РХ 350
А фото заглушки изнутри??? Или там квадрат???
Изменено пользователем Romario275
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@СЭРЖ2, А это вообще зачем? Для красоты?
@Romario275, там квадрат сплошной литой. Я его ударом руки вбил так (точный размер сняли), что без выпрессовки не смог оторвать. Т.е. и болт фактически не нужен.
@Supertush, возможно, красоты не много, но все лучше достаточно невзрачного ржавенького фаркопа, который был ранее. Если чесно, я хотел его снять отпескоструить и поставить назад, но цена....
Кроме того, последняя незначительная авария с  доджем навела на мысль, что надо что-то поболее. Мы его когда поставили, хором сказали, что надо было еще больше делать по диаметру и еще см на 5 длиннее.
Вот фотки что было с фаркопом после аварии и в каком он все время был в состоянии. И фотки несчастного неона заодно тоже. Нужная как оказалось весчь.
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
А, так это металл!! Согласен со всем предыдущим!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
У мну он резинкой с надписью Jeep закрыт.
  • 4 года спустя...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем привет.проблемка  в следующем.сегодня утром тягал на на галстуке соседскую бричку с подумершим аккумом.тягал за фаркоп.а он у меня съёмный...до сегодня он прекрасно ставился по необходимости и снимался.теперь сниматься не хочет.может кто сталкивался с таким.марку фаркопа не знаю.остался от итальянца.
Изменено пользователем draiver
  • 2 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Всем добра!
Проблема....не могу пройти ТО, сказали снимать фаркоп.
Подскажите, фаркоп Мопар считается заводской установкой или допом ? Где есть такая информация? Неужели снимать..... и так неодного крюка спереди, так ещё и задних буксировочных ушей лишают!!!
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Снять, пройти ТО, поставить обратно.
В оттс наверняка ТСУ не прописано. Поэтому какой бы фирмы оно не было, это допоборудование и  требует внесения изменений в конструкцию.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • buzz
    • icenet
    • KaMiKaD3e66
    • Провинциал
    • HUNTER-Alex
    • Serjio67
    • Виктор jeep
    • андрей 2013
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Никита Шлейкин
    Никита Шлейкин
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
