Еще раз про симптомы "уставшей" АКПП
Привет!
Сразу уточню, что перед тем, как спрашивать, пользовался поиском и много читал, но конкретно своего симптома не нашел. А симптом такой - на небольшой скорости (до 60-70 км) , если не плавно отпустить педаль газа, то где-то сзади слышен не очень сильный, но все-таки ощутимый стук один раз. Если же сразу нажать на газ опять, то стук слышен еще раз. Если ехать в горку, то стук слышен чуть сильнее и сопровождается небольшим рывком.
Ну и когда стоишь на месте, при переключении с драйва на нейтрал (и обратно) есть удар и довольно сильный.
Никаких других серьезных рывков и ударов в коробке нет. Тянет хорошо и на низах, и на больших оборотах. Пробег у машины - 217 тысяч, комплектация - оверленд. Когда делал диагностику - показали две ошибки, связанные с маленьким давлением в коробке. Точные номера сейчас, увы, не скажу. Оставил их записанными дома.
Про удары с нейтралки и назад говорят, что это нормально. А вот про первую ситуацию с небольшой скоростью - не нашел. Что скажете? Плохо это?
Привет!
да эт не похоже на коробку!! эт больше на кардан,плохие крестовины ,раздатку или мост !!
Крестовина типа как бы "закусывает", когда ей пипец. Надо ет быть и рахрукой кардан крутануть, посмотреть ход. Тут может быть и раздатка, но скорее большой свободный ход на ГП. Тоже крутением кардана. а коробка она у тебя почти ПОД задом и стуки будут оттуда, а не сзади.
Да, было подозрение на задний мост. Спасибо!
А свободный ход на главной паре регулируется? Что конкретно попросить проверять в сервисе?
я как купил машину такая же история, наибольший дискомфорт доставляет удар при переключении со второй на первую, при резком отпускании газа и так езжу уже третий год)) обращаю на это внимание только в пробках, не однократно слышал от владельцев таких же авто об аналогичной проблеме в сервисе сказали что это норма, у тебя кстати какой мотор?
в идеале гп должна быть подогнана так, чтобы хода небыло, но это реально только на новой гп, ну и совсем без зазора фиг поставишь. но как бы не должно его быть, это же ударные нагркзки на гп. так можно и зубы ей пообломать.
Изменено пользователем K.O.T.
тоже самое появилось после того как заменил задние мертвые сайлентблоки на бумеранге, но при этом оставил полу живую шаравую опору!
если поднять машину на подъемнике и включать то R то D, задний мост начал судорожно бится с дикими стуками...
как то я сразу не подумал купить ее, теперь придеться заново все разбирать...
Привет!
было подобное ,тоже думал коробка оказалась задняя крестовина(один подшипник развалился )поменял стук исчез
кардан убитый иль мост
4.8 HO
4.8 HO
Паш ты где машину с таким двиглом нашел?! у всех вроде 4,7?!
Ох, точно) Простите. 4,7 конечно
  • alekseyv8
  • MishaS
  • Игорь 77
  • Rtvsergey
  1. TRS Motors
    • 191451 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30143 Просмотра
    • 434497 Просмотров
