Крестовина на WJ
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Подобрал крестовину фирма GMB номер GUT-25 размер примерно 26.97х81,75 встал как родной в Кардан спайсер вместо спайсеровского креста. Имеет масленку у старого не было. Сделано в Японии, Стоит 600 рублей у нас в городе.
Вот еще нашел от чего подходит (скопировано с http://forum.4x4club.ru )
Себе около года назад поставил на кардан возле хвостовика (мост Dana 44) - TN148 TOYO (27x81.75) или (27x82). Все крестовины на зад. кардане одинаковые (что ближе к мосту, что к коробке).
По размерам подходят:
SSANGYONG Musso 4131101000, 3311501000
Mitsubishi MJ 906929 Крестовина 27x81.75
Asva ASM-73 Крестовина карданного вала 27x81.75
GU1000 - Крестовина карданного вала GMB 27*82
U100 - GKN/Loebro 27*82
GUN-48
Вот еще ассорти: 27х81,75= Мицубиси, Лендровер, Исузу, Ниссан, Тоёта, Вольво, Мазда, Форд...
GMB: GUT-25, GUIS-69, GUN-48, GUM-73, GUN-47
другие аналоги - ASN-47, U100, U225, MJ 906929
Изменено пользователем mexaniktg
Автомобиль: JEEP CHEROKEE XJ 1993г
Отправлено 19 Март 2012 - 20:57 Размер E - 3,21 дюйма (81.75 мм) Размер D - 1.062 дюйма (26.9748 мм) Передаваемый крутящий момент - 2169 Нм Максимальный рабочий угол - 30 градусов 5153X Spicer Drive, Соединенные штаты КРЕСТОВИНА ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО КАРДАНА 450р они одинаковые с зедкой!! и стоят недорого!! Сообщение отредактировал JEEP959: 19 Март 2012 - 21:01
        подскажите где такие заказать по интернету с доставкой по почте .ОЧЕНЬ СИЛЬНО надо. :excl:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Подниму тему, чтобы новую не создавать.
Речь про крестовины переднего и заднего карданов WJ.
Дык, вот, встал вопрос крестовины какого производителя теперь покупать. Чтобы было качественно и приемлемо по деньгам. Вчера был в сервисе, у 4х крестовин из 5-ти есть люфт. Соответственно приличная вибрация и гул. Все 5 шт. менял 15т.км. назад или в районе года езды. Тогда взял Raybestos 5153x с тавотницами. Если мне не изменяет память, то это был тот же Spicer. Хочется чего-то понадежнее. По поиску оригинального номера из каталога 04882793 выдает очень много вариантов, в том числе и японских производителей, вот ломаю голову какие брать. Что думает общественность по этому поводу?
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Я ровно год назад прочел тему, после поехал в магаз, купил там с аналогов
Masuma MTN-147
по 300 рублей. 60 тыщ пробега полет нормальный, осматривались в прошлом месяце.
п.4.9 Правил
78
5". Tires - 32" KM2
Masuma MTN-147
Что-то в списке аналогов 04882793 их нет. А просто если искать, то есть. Они точно такие же по размерам? Ничего не придется доделывать?
49
Да просто Алексей и так их дофига написал :) я купил аналог на список аналогов из того что было в наличии. на паджере я дофига чего масумы ставил, по цене/качеству нормуль.
с крестовинами мне кажется ничего нельзя уже доделать/переделать :) только ставь в размер да шприцуй периодически чтоб жили лучше.
эти стали 1в1
п.4.9 Правил
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Джип ВЖ
Занялся тоже заменой крестовин переднего кардана и юку (фланец в крестовине) тоже решил поменять. Вот думаю....было бы хорошо кардан разобрать и почистить шлицевое соединение от старой смазки?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • Gribnik
    • leksrus1
    • alex.nezhin
    • Dexter holland
    • Марион
    • AntKos
    • Nik2001
    • S Sh
    • ales1988
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
