Высокая надежность или всем некогда!?
Japan King
Автомобиль: WK2 CRD Overland
  В 19.04.2012 в 14:18, zztop сказал:
Опять таки это относиться только к дизельным версиям? я правильно понимаю?
В топике обсуждали вроде все версии и у всех было. Попробуй поиском
Изменено пользователем DIKTUZ
Автомобиль: Другой
  В 19.04.2012 в 12:51, 1959Alex сказал:
Что касается двигателя, коробки и т.д. у меня без проблем. Однако есть ложечка дегтя - не всегда магнитола переходит в "спящий" режим. Если ездить каждый день на машине - не заметно. А если сутки простоит без движения, то при постоянно подключенной нагрузке 2А аккумулятору что приходит? Правильно - ОПА. И эту ...опу ты ощущаешь, когда собрался ехать, жмешь на кнопку "старт" ... И идешь договариваться от кого можно "прикурить". Москва - город контрастов, где никто никому ничего не должен и на ...уй не нужен. Часа за 3 унижений, находишь доброго человека, "прикуриваешь", запускаешь двигатель и не глушишь пока не зарядится АКБ. И так несколько раз. Естественно обращаешься в сервис, там тебе сочувствуют, обещают помочь, говорят что им все известно и это они с легкостью исправят. Я, как лошара, привык верить людям, пригоняю,отдаю машину, ее загоняют в ремзону, важно открывают двери, капот, чего-то там делаю, говорят - "все готово, забирайте". И все повторяется снова. Последний раз был 14.04.2012 в обед, правда после этого перестала магнитола вообще разговаривать, но потом также сама и заговорила. На машине езжу каждый день, уже панический страх оставлять больше чем на сутки. Уже думал, может еще один АКБ купить. Так, если в машине разряжен, кресло не сдвинешь, чтобы заменить... Ну вот так
если магнитола после дилера не пела, то её точно прошивали
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
Это относится к бензиновому 3,6. Но не к двигателю, повторюсь, к магнитоле.
  В 20.04.2012 в 05:31, rosetka сказал:
Теперь надеюсь, что да. Хотя в предыдущие обращения, тоже говорили, что перепрошивали.
Изменено пользователем 1959Alex
Автомобиль: Другой
  В 20.04.2012 в 13:32, 1959Alex сказал:
кто дилер?? системную информацию в мафрне проверить сможете???
  В 20.04.2012 в 15:29, rosetka сказал:
Дилер не Мейжор. Подскажите как проверить - проверю.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  В 28.04.2012 в 12:01, 1959Alex сказал:
дык версию я так понимаю в меню мафона глануть надо.
  В 28.04.2012 в 12:14, zztop сказал:
Подскажите как глянуть
Автомобиль: Другой
нажимаете меню на правой части магнитолы, далее выбираете закладку system information и смотрим софтваре версион (у вас скорее всего будут цифры 09.00.02) , если так, то надо вышивать
  В 01.05.2012 в 16:48, rosetka сказал:
Вышивать - это нужно скачать на флешку программу, вставить и подождать пока перепрошьется?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • андрей 2013
    • dibanoff
    • Андрей 1282
    • bigstas
    • LonesomeDove
    • xmo97
    • Voldemarych
    • Yurgen15
    • iVan-oks
    • AS8
    • maycat
    • kos86
    • matrixgreen
    • shon73
    • Евгений wk2
    • kupr_vi
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    ivanmil11
    ivanmil11
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
