p0734
old_zorro
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Привет.
Кто что расскажет про p0734? 4 не работает.
ОД предлагает вскрытие. Другие мнения есть?
Автомобиль: пока пешеход(
при такой ошибке валится будет полюбому.пробуксовка,ремонт коробки
я вижу там в причинах низкий уровень масла, а также забивание разных клапанов всякой гадостью как я понимаю... Может и не все так страшно? Скорее всего конечно это переборка...
Изменено пользователем EvgeniySPB
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Масло ОК, чистое и не воняет.
Спасибо. Вскрытие покажет.
Кроме 0734 была еще 0735, но после обнуления больше не проявлялась (до 5 нигде не разгонялся :))
Была еще 0884, но тоже больше не появлялась. Возможно появлялась из-за карданов, которые закусывало.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Прежде чем вскрывать, я бы посмотрел на гидроблок. Поискал бы заведомо рабочий. Может причина в нем, что не складывается 4-я передача.
Автомобиль: gc wh 5
7 '05; audi tt
Поясни?
вскрытие обычно начинают со снятия поддона... чтобы посмотреть на гидроблок надо еще глубже залезть...
у меня прошлым летом выскочила P0730, при попытке сложить 4-ю передачу коробка уходила в аварийный режим и тупо включала 3-ю. Промучались неделю, пошли на хирургию, заменили все резинки в пакете 4-й передачи, а результата таки не было. При замене гидромодуля на другой, коробка ожила и поехала.
да, там можно посмотреть фильтр, может что подзагадилось. Если не катит- можно поставить заведомо исправный блок клапанов...
только речь о разных коробках - у автора темы 545RFE
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7
У меня тоже самое(0734)  только еще 0740 и 1790
Что может быть?
Подскажите добрые люди?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Алексей 51
    • МедведЪ
    • Tjeep разбор
    • Gneush54
    • KaMiKaD3e66
    • Rommel-86
    • Dyadya
    • AS8
    • JimmyT
    • Dmitry Shvedov
    • Алекс Фарис
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с двигателем 3.6 и пневмоподвеской обратился в TRS Motors с необычной проблемой. После ночной стоянки автомобиль начал опускаться, а однажды утром вообще не смог подняться обратно. Это явно указывало на неисправность в системе пневмоподвески, которая требует особого внимания в автомобилях этого класса. Пневмоподвеска - важный элемент комфорта и безопасности, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Первые шаги диагностики пневмоподвески
      Специалисты TRS Motors начали с проверки самого очевидного - предохранителя компрессора. В Jeep Grand Cherokee WK2 40-амперный предохранитель расположен на позиции J1. Это первое, что стоит проверить при подобных симптомах, и сделать это может даже сам владелец. Сгоревший предохранитель часто указывает на проблемы с компрессором или другими элементами системы. Регулярное обслуживание пневмоподвески (хотя бы раз в год) помогает избежать подобных ситуаций и продлевает срок службы дорогостоящих компонентов.
      Решение проблемы и рекомендации специалистов
      После тщательной диагностики в TRS Motors было принято решение о замене компрессора пневмоподвески. Хотя это не самая дешевая процедура, она полностью решает проблему и возвращает автомобилю первоначальный комфорт. Важно понимать, что пневмоподвеска требует особого внимания - особенно в наших климатических условиях с резкими перепадами температур. Специалисты рекомендуют проводить профилактический осмотр системы перед началом каждого сезона.
      Jeep и RAM продолжают оснащать свои внедорожники и пикапы мощными силовыми агрегатами, среди которых выделяются 3.0-литровый Hurricane с двумя турбинами и классический 6.4-литровый HEMI V8. В этой статье мы сравним их технические особенности, преимущества и недостатки, уделяя внимание конструктивным деталям, материалам, системам впрыска и нюансам для автолюбителей, разбирающихся в моторах. Также рассмотрим, почему турбированный двигатель постепенно вытесняет атмосферный, где они применяются, как ведут себя на дороге и бездорожье, и что говорят владельцы и сервисные центры.
      Технические характеристики двигателей
      3.0 Twin Turbo Hurricane
      scale_1200
      • Тип: Рядный 6-цилиндровый, бензиновый, с двумя турбонагнетателями (Twin-Scroll).
      • Объем: 3.0 литра.
      • Мощность: 420–540 л.с. (стандартная версия — 420 л.с., высокопроизводительная, как в RAM TRX, — 540 л.с.).
      • Крутящий момент: До 678 Н·м (в версии для RAM TRX).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (ZF 8HP).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 95 или выше (98 для высокопроизводительных версий).
      Конструктивные особенности:
      • Блок цилиндров: Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава с плазменным напылением стенок цилиндров (технология, схожая с Nikasil), что снижает трение и повышает износостойкость.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с четырьмя клапанами на цилиндр, системой изменения фаз газораспределения (VVT).
      • Система впрыска: Прямой впрыск топлива (GDI) с давлением до 200 бар, обеспечивающий точное дозирование и эффективное сгорание. Форсунки Bosch последнего поколения.
      • Турбонаддув: Два турбокомпрессора типа Twin-Scroll с электронным управлением перепускным клапаном (wastegate), минимизирующие турболаг. Охлаждение наддувочного воздуха — интеркулер вода-воздух.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с графитовым покрытием для снижения трения, шатуны из высокопрочной стали.
      • Нюансы для знатоков: Двигатель оснащен системой MultiAir для индивидуального управления клапанами, что улучшает экономичность и отклик. Однако турбины требуют прогрева перед высокими нагрузками и охлаждения после интенсивной езды. Чувствителен к качеству масла (рекомендуется синтетика 0W-40 или 5W-40, API SP).
      6.4 HEMI V8
      scale_1200
      • Тип: V-образный 8-цилиндровый, бензиновый, атмосферный.
      • Объем: 6.4 литра.
      • Мощность: 470–475 л.с.
      • Крутящий момент: До 637 Н·м.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая АКПП (ZF 8HP или TorqueFlite).
      • Топливо: Бензин с октановым числом 92 и выше (рекомендуется 95 или 98 для максимальной производительности).
      • Блок цилиндров: Чугунный, с увеличенным диаметром цилиндров (103.9 мм) для повышения объема. Обеспечивает высокую жесткость, но увеличивает вес.
      • ГБЦ: Алюминиевые, с полусферическими камерами сгорания (отсюда название HEMI), двумя клапанами на цилиндр и системой VVT.
      • Система впрыска: Многоточечный последовательный впрыск (MPI), менее сложный, чем GDI, но менее эффективный в плане экономии топлива. Давление впрыска — около 3–5 бар.
      • Материалы: Коленвал из кованой стали, поршни из алюминиевого сплава с усиленными юбками, чугунные гильзы цилиндров для долговечности.
      • Нюансы для знатоков: Система MDS (Multi-Displacement System) отключает четыре цилиндра при низкой нагрузке, снижая расход топлива. Однако при агрессивной езде или использовании низкокачественного топлива возможно образование нагара на клапанах. Рекомендуется масло 5W-30 или 10W-30 с допуском Chrysler MS-6395.
      Преимущества:
      • Экономия топлива: Расход в смешанном цикле — 12–15 л/100 км, что на 20–25% ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Легкость и компактность: Рядная компоновка и алюминиевый блок снижают вес на 50–70 кг по сравнению с HEMI, улучшая развесовку и управляемость.
      • Технологичность: Турбонаддув и MultiAir обеспечивают высокий крутящий момент (до 678 Н·м) с 2000 об/мин, что идеально для бездорожья и обгонов.
      • Экологичность: Соответствует стандартам Euro 7 и EPA Tier 3, благодаря низким выбросам CO2 и эффективному сгоранию.
      • Ресурс: При замене масла каждые 7500 км и использовании качественного топлива ресурс достигает 350 000–450 000 км.
      Недостатки:
      • Сложность обслуживания: Турбины, GDI и электроника увеличивают стоимость ремонта. Например, замена одной турбины может стоить 120 000–180 000 руб.
      • Чувствительность: Требует бензина с октановым числом не ниже 95 и масла с допуском API SP. Некачественное топливо может привести к детонации или засорению форсунок.
      • Звук: Менее выразительный выхлоп по сравнению с V8, что может разочаровать фанатов «мускул-каров».
      6.4 HEMI V8
      Преимущества:
      • Мощность и харизма: Линейный отклик и глубокий «рык» V8 создают уникальные ощущения, особенно в моделях вроде Wrangler Rubicon 392.
      • Простота: Отсутствие турбин и GDI упрощает базовое обслуживание. Многие операции (например, замена свечей) доступны в гаражных условиях.
      • Долговечность: При замене масла каждые 8000 км и умеренной эксплуатации ресурс достигает 400 000–550 000 км.
      Недостатки:
      • Расход топлива: В городе — 16–25 л/100 км, что делает двигатель менее практичным для ежедневной езды.
      • Экология: Не соответствует современным стандартам выбросов, что ограничивает его использование в Европе и некоторых штатах США.
      • Вес: Чугунный блок увеличивает массу двигателя на 100–120 кг по сравнению с Hurricane, ухудшая проходимость на бездорожье.
      Почему Hurricane вытесняет HEMI?
      Переход на 3.0 Twin Turbo обусловлен несколькими факторами:
      • Экологические требования: Ужесточение норм EPA и Euro 7 делает крупные атмосферные V8 менее привлекательными. Hurricane снижает выбросы на 25–30% по сравнению с HEMI.
      • Экономичность: Турбированный двигатель обеспечивает до 540 л.с. при расходе на 4–6 л/100 км ниже, чем у 6.4 HEMI.
      • Компактность: Рядная шестерка легче интегрируется в новые платформы, включая гибридные системы (например, 4xe).
      • Производительность: Современные технологии позволяют добиться большей мощности и крутящего момента без увеличения объема.
      С 2023 года HEMI постепенно выводится из модельного ряда Jeep и RAM, хотя остается в нишевых моделях, таких как, Wrangler Rubicon 392 и Dodge Charger SRT).
      Применение двигателей
      • Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer (WS): Базовый двигатель для большинства комплектаций.
      • RAM 1500 TRX и Tungsten: Версия с 540 л.с. для максимальной производительности.
      • Dodge Durango: Планируется в рестайлинговых версиях с 2026 года.
      • Jeep Grand Cherokee (WL): Ожидается в новых модификациях.
      6.4 HEMI
      • Jeep Wrangler Rubicon 392: Лимитированная версия с акцентом на мощность.
      • Dodge Durango SRT: Основной двигатель для высокопроизводительных версий.
      • Jeep Grand Cherokee SRT (WK2): Использовался до 2021 года.
      • Dodge Challenger/Charger SRT, Sactpack 392: Классический выбор для «мускул-каров».
      • RAM 1500/2500/3500: Применяется в тяжелых пикапах.
      • Jeep Grand Wagoneer
      Отзывы владельцев и сервисов
      • Владельцы (по данным форума JEEP4X4CLUB): Отмечают резвую динамику на трассе и приемлемый расход для внедорожников. В RAM TRX хвалят тягу, но жалуются на стоимость обслуживания (например, замена интеркулера — 50 000–80 000 руб.). Рекомендуют заправляться бензином 98 и проверять турбины каждые 40 000–50 000 км.
      • Сервисы: Надежен при соблюдении ТО. Проблемы возникают из-за некачественного топлива (засорение форсунок) или несвоевременной замены масла, что может повредить турбины. Рекомендуется диагностика каждые 20 000 км.
      6.4 HEMI V8
      • Владельцы: Хвалят за мощь и звук, особенно в Rubicon 392. Основная претензия — расход топлива (до 25 л/100 км в городе). Отмечают надежность при использовании масла с допуском MS-6395.
      • Сервисы: Проблемы с нагаром на клапанах возникают после 150 000 км, особенно при использовании бензина 92. Рекомендуется чистка впускной системы каждые 100 000 км.
      Городская эксплуатация
      • 3.0 Hurricane: Экономичен (12–15 л/100 км), компактные размеры улучшают маневренность. Высокий крутящий момент облегчает езду в пробках.
      • 6.4 HEMI: Высокий расход (16–25 л/100 км) и громоздкость делают его менее практичным. Подходит для тех, кто ценит мощь и не считает расходы.
      Стоимость обслуживания
      • 3.0 Hurricane: Замена масла и фильтров — 15 000–25 000 рублей каждые 7500 км. Диагностика турбин — 12 000–18 000 рублей. Ремонт GDI-форсунок — 30 000–50 000 рублей за штук.
      • 6.4 HEMI: Масло и фильтры — 10 000–18 000 рублей каждые 8000 км. Замена цепи ГРМ — 90 000–130 000 рублей. Чистка клапанов — 20 000–40 000 рублей.
      Динамика разгона
      • 3.0 Hurricane:
        • 0–100 км/ч: 4.7 сек. (RAM TRX, 540 л.с.), 5.5 сек. (Wagoneer, 420 л.с.).
        • Турбонаддув обеспечивает резкий отклик с низких оборотов.
      • 6.4 HEMI:
        • 0–100 км/ч: 4.6–5.0 сек. (Rubicon 392, Durango SRT).
        • Линейный разгон, но менее «взрывной» из-за отсутствия турбин.
      Поведение на бездорожье
      • 3.0 Hurricane: Высокий крутящий момент (678 Н·м) и легкий вес делают двигатель идеальным для сложного бездорожья. Экономичность важна для длительных маршрутов.
      • 6.4 HEMI: Мощный, но тяжелый двигатель снижает проходимость в грязи или песке. Высокий расход ограничивает автономность.
      Вывод
      3.0 Twin Turbo Hurricane — технологичный, экономичный и универсальный двигатель, идеально подходящий для города, длительного бездорожья и тех, кто ищет баланс между мощностью и расходом. Его версия в RAM TRX (540 л.с.) превосходит HEMI по динамике, но требует дорогого обслуживания и качественного топлива.
      6.4 HEMI V8 — выбор энтузиастов, ценящих звук и мощь классического V8. Он хорош для трассы и коротких внедорожных поездок, но проигрывает в экономичности и экологии.
      Jeep и RAM делают ставку на Hurricane как на будущее, но HEMI остается легендой для тех, кто ценит атмосферные моторы. Выбор зависит от ваших приоритетов: технологии или харизма.
      Джип клуб на связи!
      Андрей Гапонов.
    Kexxxe
    Kexxxe
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
