замена тормозной жидкости
Автомобиль: был Grand WK 5.7
профилактически решил заменить тормозную жидкость
интересуют подробности процедуры.
1. после отсасывания старой жидкости из бачка попадает ли воздух в главный цилиндр? (я так понимаю процедура по удалению воздуха из цилиндра особенная?)
2. как определить что старая жидкость в трубках заменилась новой, если по цвету они не отличаются? отсутствием пузырьков?
3. критично ли использовать рекомендованную под каталожным номером тормозную ДОТ 3 или можно заливать любую типа ликви моли дот4 ?
1. не попадает
2. никак, просто прогнав по контурам некоторое количество новой жидкости
3. можно любую качественную
в идеале прокачать еще и гидроблок АБС, но это только сканером
175
спасибо
прокачка сканером взаимосвязана с общей прокачкой или на сканер можно отдельно после всей процедуры подъезжать?
связана...
175
почему тогда в идеале, а не обязательно ?
175
звонил оф дилеру. не надо прокачивать гидроблок если он не завоздушивался
у всех свои методы работы...
175
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Прокачивал на лансере тормозную систему самостоятельно, ничего не получилось! Там тоже типа надо было сканер цеплять. В итоге, поехал к дилеру и они очень просто прокачали систему:
Завели, подняли машину. Я припёр литр тормозной мобил, они её перелили в канистру специальную, которая в тормозную ёмкость в двигателе вставляется вверх тормашками, т.е. выливает туда тормозную жидкость. Вот и потом прокачивали вакуумом с каждого колеса. На пневмо линию цепляется канистра, которая разрежение создаёт, засасывая жидкость с патрубка тормозного суппорта... Вот таким методом по диагонали, они прогнали весь литр на 4 колеса... и никакого сканера не потребовалось. Я всё ищу по магазинам такую канистру, но она только в железном исполнении и только чтобы 2 колеса откачивать, стоит 15 тысяч... я думаю для моих нужд очень дорого) не думаю что такая пластиковая канистра стоит больших денег, но её нигде не могу найти... думаю в чирке такая же система. :up:
Автомобиль: commander 5.7hemi
Если с тормозной реально нет ни каких проблем, я менял на всех авто старую жидкость выкчиванием шприцом из бочка и заливанием новой. В трубках остается старой жидкости мизер поэтому если жидкость регулярно меняется то наличие влаги в ней незначительное и бестро замещается свеже залитой. Желательно вовремя менять пыльники на цилиндрах супортов если требуется и все будет нормально.
А какую жидкость лить?
Дайте пожалуйста ссылку...
2 375
Автомобиль: в подписи
Опять? Сказано же: ЛЮБУЮ ДОТ4 или (для полных маньяков) ДОТ 5.1. Нельзя: ДОТ5 (без .1). Да хоть Дзержинскую РосДОТ 4 (она кстати вполне себе нормальная).
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
подключаешь сканер Бош (есть во многих сервисах) и находишь в меню замену торм жижи. По команде сканера поочередно открываешь штуцер на колесе которое скажет сканер. Прокачка идет насосом АБС. Дольше бегать от штуцера к штуцеру, чем прокачивать.
103
Класс! :good: Я узнаю приятные вещи... :hands:
Необычный способ, сколько видел сканеров, они только клапана активировали, а прокачивали классическим способом
2 375
Чисто технически такой вариант прокачки возможен, на ГЧ точно, причем с 1 ГЕН начиная. А вот реализуем ли он штатной прошивкой блока электроники (ну не напрямую же драйверами клапанов тот внешний БОШ рулит!) - не скажу.
26
Baw Fenix 1044
Вчера менял тормозную на RX350, откручивал каждый суппорт, меняя всё необходимое. В итоге поставил все на место, залил почти литр Castrol DOT4, просто прокачал в ручную при помощи дружеских ног, все норм работает. Правда поленился снять клемму акб, потом немного посветился датчик тормозов, затем потух) Попробовал вакуумной канистрой, но давление слабое в компрессоре, не может прокачать.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Тоже менял тормозуху на аутлендере при помощи только ног и бутылочки под слив воздуха и ДОТа.
667
Что то я не пойму, что вы там прокачивали.....
1.Как его не завоздушить
2.Количество жидкости в системе?
А на WH то кто менял сам?
175
 выкачиваешь шприцом или подобным жидкость из бачка под капотом, заливаешь туда новую
начинаешь прокачивать в поределнной последовательности, жидкость в бачок под капотом добавляешь по мере уменьшения.
так и не завоздушишь
Изменено пользователем lu4ano
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
а если главный менялся, надо тогда и абс качать?
он сам не прокачивается? вроде линии всеравно через него идут на проход.
1 247
@lu4ano,
Спасибо :hi:
2 375
В схеме Лучано останется незамененной маленький объемчик в гидроблоке АБС, а так да, таким макаром воздух не просочится никуда.
88
в схеме Лучано все понятно, а вот в схеме с заменой главного не очень.
Изменено пользователем kai1
2 375
При замене главного 100% завоздушивание гидроблока в той части, которая "продувается" только сканером. Так что - сканер.
смотря как менять, есть два способа...
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Предстоит переборка передних суппортов.
В какой последовательности качать без сканера?
На что обратить еще внимание, кроме ухода жижи из бачка. Все как всегда на всех машинах?
Изменено пользователем Bootneck
2 375
Всё как всегда, При откручивании суппортов заткнуть трубку сразу чем-нибудь, а то незаметно утечет. Если открутить при открытой крышке бачка - уйдет сразу, следовательно пересадку суппорта делать при закрытой крышке и пошустрее.
Качать сначала только те колеса где менял, потом по стандартной схеме задправ-перлев-задлев-перправ.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Сегодня предстоит прокачка тормозов. Обладаю старсканом, но не знаю как прокачивать с помощью него. Куда там заходить нужно?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • DeepGreen
    • Voldemarych
    • Владимир Безаев
    • Иван_22
    • сварщик
