Проблемы с раздаткой 242
Сняли в сервисе раздатку. надо было аргоном варить. Когда поставили обратно при включении 2WD ничего не происходит. даю газа машина стоит на месте. Переключаю АКПП на паркинг, коробка трещит секунды две. Ребят что делать подскажите!!!
@baynist,надо отрегулировать тягу переключения режимов раздатки...
подскажи пожалуйста как это сделать?
Спасибо! Думаешь поможет регулировка. просто первый раз с таким сталкиваюсь!
ну после установки она просто необходима... ;)
Спасибо! Думаешь после этого 2WD включится. Я просто первый раз раздатку снимал. ее после снятия всегда надо регулировать!
ну а как?.. Тыж всё отсоединяешь при снятии.. Как она, сама по себе отрегулируется что ль?..
Пока регулируй по инструкции, а будут вопросы - пиши. Ща, ещё матёрые очухаются, мож и тонкости какие подскажут... ;)
Ежели раздатка исправана - почему нет?.. :rolleyes:
спасибо огромное! Буду пробовать!
Бог в помощь!.. :wizard:
  • Shvovan
    • 53 Записи
    • 457174 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45047 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216372 Просмотра
