22 дня и 12 часов
55 000 руб. -
Автор Данил Закляков
7 дней и 4 часа
45 000 руб. -
Автор RGM
19 дней и 19 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
16 дней и 2 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Vakhtang
20 дней и 6 часов
Пристегиваете ли вы ремень безопасности?
Пристёгиваетесь за рулём?
38 проголосовавших
1. Пристёгиваетесь?
Да31
Нет4
Не всегда3
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь 73
- starmaker
- Isenya
- uzik72
- Regard
- Den.Golovin
- Игорь Борисович
- Oleg Beliy
- JimmyT
комментариев - 291150
комментариев - 13013
