Пристегиваете ли вы ремень безопасности?
Пристёгиваетесь за рулём?
39 проголосовавших
1. Пристёгиваетесь?
Да31
Нет4
Не всегда4
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 1 247 гостей (Посмотреть всех)
- MarkS
- Voldemarych
- Олег68
- Игорь 77
- Palach
- Михалыч81
- AndreyLI
запись - 105
комментариев - 320671
- 51
комментариев - 53156
