Замена штатной магнитолы
Автомобиль: Trailhawk
Вот так, похоже, лечится музыка в гранде :)
http://www.avtozvuk.com/az/2014/12/070_audio_in_Jeep_Grand_Cherokee.htm
Так это для "больных звуком"  :wizard:
Ну и замены там нет как таковой. Просто Hi-Fi upgrade.
Я так думаю, что от софта будет много зависеть.
Нашел вот такое мнение:
Подключил.....и ....в общем впечатления. Звук хуже родного. Причём перегрузка идёт явно не в усилителе мощности - хрип есть и на маленькой гормкости, если басов добавить и уровень поднять (там есть регулировка уровня по каждому источнику). Связался с продавцами и что удивительно не отфутболили, а стали общаться и даже дали схемы. Приёмник попробовал не на ходу - не устанавливал в панель аппарат, но и на месте звук никакой.
Итак проблема со звуком явно не в усилителе. Звуковой процессор там тоже ОЧЕНЬ хороший -TDA7415CB. Но это именно процессор. Частоты среза регуляторов тембра (эквалайзера) устанавливаются программно. Просмотрел даташит и понял - там просто стоят нули - в этом случае частоты регуливовки - 150гц на низах,500гц на средних и 10кГц на верхах. Ну это ни о чём если честно. Ведь минимальная по низам - 40Гц, максимум по верхам 17500Гц - вот это было бы хорошо. Но такова прошивка. Пока с этим разбираюсь.
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Мордашка снимается полностью, вместе с панелью климата и центральными решетками печки.
Алгоритм снятия: открываешь крышку нычки, где стоит прикуриватель и тянешь двумя руками за низ панели, смотри рисунок, самые нижние точки. Решетка начнет отстегиваться, далее отстегивай таким же образом по остальным точкам.Далее достаешь все в сборе вперед, отцепляешь два разъема и все. В принципе дальше можно не разбирать доступ к прикуривателю и поводам будет. Если разбирать дальше то нужно снять антенку без ключевого доступа,
прямоугольная коробочка под магнитофоном на двух болтиках.Открутить сам бардачок с прикуривателем, один болт вверху и два внизу. И вытащить бардачок вперед.
только надо еще сделать акцент - что усилие прикладывать надо не хилое, чтобы "мордашку" снять, а боязно ....
А в этом ролике как-то всё ... "лёгким движением руки" получается )))
где купить такую
Newest Quad Core S160 Android 4.4 Car DVD
Спасибо, а где нибудь в Москве можно такую купить или только через Китай?
И разрешение экрана в данной модели на али 800х480, а должно быть на сколько я понял 1024х600
Wk2 2012г.
Вот что я нашел, но ее нет в наличии http://d-audio.ru/s160-android/chrysler-s160/s160-m263
Автомобиль: wk2 CRD 2012 over
А кто-нибудь имеет реальный опыт использования этой системы? Фото, впечатления?
@barbuz,нет пока только думаю,после НГ возможно решусь,сейчас другие траты по авто ..........
@barbuz,купил.поставил.всё работает.все кнопки на руле,под рулём,штатный усилитель и сабвуфер,и задняя штатная камера и радио ловит так же как и было.Звук и функционал-на высоте.доволен как слон :D
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Несколько вопросов:
1. Как качество звука в целом и с разных носителей?
2. Камера ЗВ включается моментально без запоздания при выключенном устройстве?
3. Качество картинки камеры не изменилось?
4. Устройство выключается одновременно с выключением ДВС или в штатном режиме, т.е. заглушил авто, а устройство работает 10 мин или пока не открылась водительская дверь?
@Mika, я не аудиофил,но звук стал гораздо лучше,а главное возможность его регулировки и коррекции.Со всех носителей(если записан с высоким битрейдом) качество воспроизведения отличное.
камера з.х включается с секундной задержкой(при выключенном устройстве -не пробовал.
качество картинки со штатной камеры не изменилось как было плохое так и осталось,а вот та камера которая в комплекте с ГУ-от неё картинка оч.хорошая,но нужно переделывать крепёж в штатное место..
выключается с двигателем.
А что конкретно и где ставил? Ну и ценник тоже неплохо было бы увидеть)
@al75, С майдином 3263 тоже самое...
Есть живие примеры установки майдина?
Где брал -см.предыдущую страницу, ставил сам, если с задней камерой не заморачиваться - делов на 10 минут, там всё просто.
Цена была такая
-27500 ГУ
-2500 камера з.х.
-3500 регистратор
Сделали 1000 новогодний дисконт.
Сейчас цена лезет за долларом,смотрел сегодня уже дороже всё на 15%
ссылка
Фоток не делал-да там в общем то фотографировать нечего......но если надо-могу сделать .какое место интересует?.
Я радио в городе слушаю только, гораздо интереснее про качество звука и глючность.
Автомобиль: Cadillac XT5
ex-дорестайл WK2
ex-Pajero sport.
Информация про обновление прошивок на S160 (на английском). В марте обещают большое обновление. Так же жалуются на плохой приём радио.
http://forum.xda-developers.com/android-auto/android-head-units/s160-android-4-4-4-head-unit-t3268023
Это же андроид, там всё время можно что-то улучшать ))
Автомобиль: Overland
Поменял голову и динамики уже давно, звук стал лучше, но тоже не айс. Как тут верно подметили, дело в усилителе. Усилитель премиум для джип тоже купил, но с распайкой под WK. Переходников нет, а самому колхозить - уже запал кончился. Смысл в чем, да конечно стало удобнее, навигация, русификация, микросд и тд. Но если по уму, то менять надо ВСЕ. Кому надо есть комплект бостоновских динамиков и премиум усь на WK.
Мож кому интересно - S 160-witson-m263-4 месяца полёт нормальный,ничего не ломалось, радио работает(хотя по правде поставил интернет прогу радио, и теперь любая станция в цифровом вещании),производитель прислал прошивку новую ещё не накатывал,звук ,навигация всё ок
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
@barbuz,Есть конечно, вот мой - https://www.drive2.ru/l/6333181/
если Вы довольны звуком этой балалайки - тогда я наверное буду переделывать весь звук. он - унылое говно.
Автомобиль: Camry V40 - JGS WK2 дорестайл
Коллеги, умерла штатная магнитола. Что посоветуете - пытаться как-то отремонтировать (и где, подскажите, пожалуйста, это можно сделать?) или заменить на китайскую? Есть возможность взять с разбора штатную за 70 000 р., но большого смысла в этом не вижу.
Если менять на китайскую - посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться. Если у кого-то есть телефон кузьмы (Стаса) - буду очень признателен.
Спасибо.
Умерла штатная - это к лучшему. Купи Пионер за 20!
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
У меня штатная голова при выключенном моторе шумит. Там вентилятор какой то жужжит потихому но его отчетливо слышно. Это нормально или надобы его осмотреть и заменить?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • mva018
    • nrs
    • Tuslis
    • Exei
    • Nicko Amstel
    • Максимиллиан
    • ромус
    • AlexD
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
