Start/Stop На сфетофоре
vlad38net
Автомобиль: Grand Cherokee 96
Доброго времени суток, появилась мысль собрать схемку как в новых иномарах..... глушение двиглы на светофоре и запуск при разрешающем.... вот думаю, как это будет выглядеть. толи нелепо толи как? схема не вопрос ... СМЫСЛ!? ЕСТЬ ЛИ ОН??? подскажите, плизз, просто не хочется зря тратить время
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Думаю смысла нет :wizard:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Думаю смысла нет
согласен))
989
На авто с этой функцией идут стартер/генератор с увеличенным ресурсом, усиленный аккумулятор. Двигатель ес-но всегда должен заводиться с полоборота. Смысла нет.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
+1. Расход топлива за счёт заводки на каждом светофоре только больше будет.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нет его.
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Солидарен со всеми - никакого смысла в этом нет!
156
2" лифта и без блоков
эту проблему исследовали, косяк системы старт-стоп в том, что шатунные вкладыши изнашиваются быстрее. проблема решена только на авто с этой системой (чаще всего это гибриды), так что не надо делать апгрейд авто, где функции такой нет
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • VasyaPupkin_2
    • kon nikon
    • Vlad57
    • Andy013
    • ALex3d
    1. Grand Cherokee WK2 после лобового удара тормозит с трудом
      Grand Cherokee (WK2) с пробегом 215 тысяч приехал в ТРС-Моторс после ДТП в переднюю часть. Носкат к тому моменту уже перебрали в другом сервисе: бампер, решётку и фары поставили от второго рестайлинга.
      Главная жалоба владельца — педаль тормоза проваливалась в пол, машина еле останавливалась. С этого и начали разбираться.
      Воздух в заднем контуре снял провал, но не тугость
      Прокачали систему, из заднего контура вышел воздух. Педаль перестала проваливаться, но осталась тугой: чтобы остановить машину, давить приходится заметно сильнее обычного.
      Воздух объяснял часть провала, но не остаточное усилие на ноге. Дальнейшая дефектовка вывела на вакуумный насос.
      Почему педаль осталась тугой: сгнивший вакуумный насос
      Вакуумный насос создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов. При нажатии это разрежение помогает развить давление в контурах и прижать колодки. Без штатного вакуума усилие на педали растёт, а тормозит машина хуже.
      Манжета насоса уже не прилегает плотно, под неё попала влага, корпус сгнил. Насос перестал держать вакуум, усилитель работает не в полную силу — отсюда и тугая педаль. Замену насоса запланировали на ближайшие выходные.
      Оторванные сайлентблоки задней оси и электрика после носката
      По шасси картина типичная для возрастного WK2: задние сайлентблоки нижних передних рычагов оторваны, тяги развала и схождения задней оси с надрывами и отслоением резины. Всё идёт под замену комплектом — менять по одному на таком пробеге смысла нет, вторая сторона уйдёт следом.
      После смены носката не работают парктроники: новый блок не встаёт в электрику машины, конфигурации дореста и второго рестайлинга различаются по разъёмам и логике. Противотуманки мерцают при включении — их проверяем отдельно по проводке и питанию. Антифриз залит непонятного состава, сливаем и заливаем жидкость по допуску.
      Что замечать владельцам Grand Cherokee до критической стадии
      Тугая педаль с растущим усилием на ноге — повод проверить вакуумный насос. Симптом нарастает медленно, к нему легко привыкнуть и упустить момент.
      После любого ДТП с заменой оптики и кузовщины отдельно проверьте парктроники и противотуманки, особенно если носкат от другого года выпуска. А на пробеге около 215 тысяч сайлентблоки задних рычагов и тяг у WK2 стабильно уходят комплектом: это касается и родственных моделей на той же платформе, тот же провал педали встречали и на Dodge Durango.
    3. Графит
      • 101784
      5 304
    gaa2gaa
    gaa2gaa
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
