Замена жидкостей и расходников?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WK)
Привет! Может быть тема уже поднималась, но я не нашел! В связи с отсутсвием в городе специализированных масетрских хочу спросить:
Через какие промежутки необходимо менять жидкости (масла, тормозная жидкость) и фильтра (топливный, в АКПП)?
Заранее благодарен!
  • Ответов 64
  • Van777
  • EvgeniySPB
  • KostyaJil
  • FullTime4wd
Изображения в теме
115
Chevy Van G10
Тебе надо скачать книжку по твоей машинке там все должно быть указано для масел карта вязкостей должна быть ну и пробег от замены до замены разных жидкостей да и расходники все тоже описываются че когда менять smile
  • Основатель Клуба
96 079
Alex_O, попробуй скачать тут http://jeep4x4club.ru/forum/12-124-1
Автомобиль: гранд чероки WH 2006 Овер.
какое масло лить в коробку и сколько? По книге пишут Shell.WH 2006год оверлед 3,0 CRD.двигун и каробка МЭРСОВСКАЯ
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Конечно Shell, это же Мерин! На станциях его полно. По колличеству там вроде как два варианта просто замена (что то около 7л) и с разборкой. В любом случае мерить щупом, и делать это на СТО c заменой фильтра и прокладки.
35
Автомобиль: пока пешеход(
где это интересно пишут shell? У меня в немецком мануале написано Mopar atf+4. Его и залил. Влезло 4.5 литра.
Изменено пользователем EvgeniySPB
732
Сам ничего не придумывал, вот фото странички мануала. Так ведь какое отношение Мерин имеет к Мопару?
Хотя возможно, Мопар то сам ничего не производит :)
35
странно...Одно знаю- форис льет мопар.
Автомобиль: GC 3.0 crd
В Москве все оф. дилеры тоже льют только Мопар АТФ+4!
У меня в немецком мануале - то же самое.
Автомобиль: jeep grand cherokee
+1, тоже самое залил неделю назад...
у меня на щупе было написано какое масло лить..
Так же влезло 4.5 литра.
коробка мерседесовская.
Каждые 10000 км меняю масло в движке - mobil 5w40 синтетика
Каждые 30000 км меняю масло в АКПП - Mopar atf+4
Каждые 60000 км меняю масло + фильтр в АКПП
на счет остальных жидкостей сам не знаю, купил аппарат недавно, поэтому буду менять все. :)
Изменено пользователем badboy
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
расшифруй, не понял
расшифруй, не понял
ну проехал 30к км, поменял в коробке только масло, проехал еще 30к км (= 60к км) сняли поддон коробки, поменяли масленый фильтр, и поменяли само масло..
вроде понятно.
46
@badboy, а почему сразу не поменять фильтра при замене жижи? Не понял смысла экономии ;)
  • 7 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Grand Cherokee III CRD
Подскажите, какую тормозную жидкость лить... У меня машина 1,5 года и до меня не известно сколько не менялась тормозуха... Сейчас появились притензии... При первом резком ударе по тормазам педаль проваливается... А при движении это совсем печально: бьёшь по тормазам, педаль проваливается, включается АБС, тормозит немного, снимаю ногу с педали тормоза, педаль начинает подниматься, а абс ещё работает секунду примерно и продолжает подтормаживать...
Хочу прокачать с заменой... В мануале написано Dot3. Но это как то не кашерно... Думаю DOT 4 заливать... Но слышал что дот3 и дот4 плохо смешиваются... Вот не знаю как быть... Посоветуйте что-то из неоригинального...
158
Автомобиль: Jeep WK
@KostyaJil, по признакам походу главный тормозной глючит. Сначала его перед заменой тормозухи проверь. А чем тебе DOT-3 не кашерен? В магазинах его полно от нашего до заморского.
13
На днях считывал ошибки... ничего про тормозную систему не было...
Дот3... ну не знаю Дот4 лучше ведь... В мотоцикле 5.1 залит вобще... В жигулях даже 4 залит... А точно на WH залит дот3?
Изменено пользователем KostyaJil
13
Кстати, по маслу в коробку... Сам в сервисе партнёре клуба менял масло в коробке... Залили Мопар... СЕйчас наблюдаюсь в другом сервисе, который партнёром не является, но мне очень нравиться... Занимаются только американскими Жипами... Так вот они говорят что надо лить не мопар... У меня сейчас претензиии к коробке имеются... Наставивают на замене масла... Типо мопар не очень для мерседесовской NAG1... И что были у них случаи когда после замены масла на рекоменлдованное для NAG1(не то что рекомендует мопар) проблемы уходили... Я считаю что мопар не для мерседесовской коробки... САм не меняю потому что жалко... Жижу сменил только 15000 назад...
Прошу ещё раз обратить внимание на моё сообщение по тормозной жидкости... Сейчас в инете прочитал что мешать можно как угодно Dot3, Dot4, Dot5.1... ТАК ЛИ ЭТО?
421
+100000
сам подумываю о замене на мерсовское масло, так как после замены коробас начал работать жестче.
а поподробней можно?
13
Можно... Когда прогреется вроде и претензий нет... А вто пока холодная... Блин, переключение с первой на вторую это нехилый удар... Ну и вобще назвать адекватным поведение коробки в непрогретом состоянии нельзя... да и в нагретом есть кое-какие претензии, но незначительные... Может так и должно быть... Это у меня первый автомат... До этого были ручки и Audi A4 Tdi на вариаторе... Так аудюшный вариатор по сравнению с тем что сейчас это сказка!!!
421
это
чет это как то не гуд.
у меня коробас работает норм, но при переключениях с высшей на низшею проявлеется подтормаживание не всегда вовремя срабатывает кик-даун...как то более медленной и жесткой в работе она стала...но терпимо, если ездить плавно то вообще все гуд.
13
это
Подобные симптомы тоже присутсвуют и в прогретом состоянии...
А про удар... МОжет это я очень красочно написал... Переключение жесткое... Я ещё склонялся к неправильной работе Swirl, он же привод дросельной заслонки... Типо он должен в момент переключения закрываться сбавляя обороты, а он типо этого не делает, из за чего происходит резкое подключение второй передачи... Ещё у меня колёся большие 255х70х17... И в мозгах полно ошибок по поводу считывания показаний с датчика АБС... На это тоже грешил... Но почему при прогретом этого нет...
421
а есть фото?
35
нужно проверять уровень масла- на NAG1 это не тривиальная задача. Мопар АТФ+4 рекомендуется в немецком руководстве пользователя. Форис льет его же. После замены оригинального масла на АТФ+4 Мопар ничего не изменилось, но четко контролировал уровень масла.
про мешать не знаю, но знаю что Форис льет Дот3, но какой-то дорогой американский. Литр-около 700 рублей. Мешать я бы не стал. Это тормозная, нужно не пожалеть денег и сделать все так, чтобы не было проблем потом. У вас не уменьшается уровень тормозной?
ЗЫ Если в компе много ошибок по АБС, то возможно, что она является причиной проблем с тормозами. В общем я бы вам советовал на эвакуатор и в сервис.
Mopar DOT 3 Brake Fluid, SAE J1703 should be used. If DOT 3, SAE
J1703 brake fluid is not available, then DOT 4 is acceptable. Use only recommended
brake fluids.
Мой коробас, который в подписи, является MB 722.6, и потребляет масло соответствующее допуску по MB 236.14
Если , не ошибаюсь, то коробас 3,0 это по МВ 722.9, и ему предписано такое же масло что и строчкой выше.
Вполне вожможно, что ATF+4 - находится в этом допуске, но на заборе этого - никто не пишет.
35
я говорю только то, что написано в немецком мануале. Уж наверно у немцев нет траблов с оригинальным мерсовским маслом и если бы была необходимость, в мануале написали бы его.
@EvgeniySPB, из сабжа - я все понял правильно. Мне самому интересно эдентичны ли эти жижи по своим характеристикам. В моем представлении - они схожи.
13
brake fluids.
Течей нет. Тормозуха не уходит...
Ну судя по записи допустимо использование DOT 4...
35
да, дот4 можно юзать, но мешать я бы не стал. Если течей нет- нужно проверят главный тормозной цилиндр и абс. Абска при неисправностях может давать самые разные глюки в тормозной системе.
По моему мнению поведение коробки после замены исходной жижи на мопар не изменилось. Проблемы после замены на мопар имхо связаны с неправильным уровнем. Если это так, то это также опасно для коробки и может привести к дорогостоящему ремонту.
13
Ещё один симптом моей коробки... На холодную,за бортом -19, заводим двигатель... Тарахтим минут 5-10... Трогаемся... Ну коробка такая задумчивая, неторопливая это понятно... выезжаем на большую дорогу... Обороты большие не даю, примерно 1800... когда разгон закончен( не важно какая скорость) ну допустим 70... и с такой скоростью пытаюсь двигаться и тут начинается... как бы описать... видно по оборотам двигателя и ощущается... идёт подгазовка... обороты начинают плавать примерно на 200, как будто дабавил газку, сбросил, дабавил газку, сбросил... Вжууу--- мммм---Вжууу-мммм.... Нога на месте от холода не трясётся:) И так несколько минут... потом проходит...
Есть ли у когото подобные штуки? Может это быть из-за недолива масла?Или из-за неправильной работы привода дросельых заслонок?
Ещё раз повторюсь... Считывал ошибки 3 дня назад... ничего, кроме ошибки по магнитоле(установлена не родная) и ошибок считывания показаний с блоков АБС(скорость вращения колёс)из-за неродного размера резины нет...
А вот что ещё... как рекомендованые работы - замена трубок охлаждения акпп... Что там с ними случилось забыл спросить, да и просто сначала не обратил на этот пункт внимание, так как приезжал за другим... И вопрос совсем не по теме... При включении зажигания выскакивает надпись Transmition Over Temp на треть секундочки и больше не появляется и это в -19... Какой ещё перегрев блин?!
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • alexeysh
    • aleks76
    • bagzi
    • Роман11111
    • CpaM
    • serg102
    • Владимир(Лексеич)
    • Егор Пятигорск
    • severOK
    • shon73
    • minoru
    • Dmitry.
