Отвалился ручник (точнее ножник) ((
Поставил машину на ночь на стоянку, нажал педаль ножника прилично... так нажал, впрочем как и всегда т.к. держит он изначально слабенько, акпп в паркинг.
Утром пришел завел, нажимаю педаль ножника (легкий щелчок как обычно) но в в этот момент нога соскочила с педали и она очень мощно возвращается в исходное положение.
После этого ножник свободно болтается, нет он фиксируется в любых положениях но нагрузку не создает.
Такое ощущение что соскочило что-то в системе. Опытным путем установил что педаль при нажатии поднимает вверх какой то шток, там далее наверное тросик((
Может быть сталкивался кто? К официалам ещё через 7 тыщ, ради ручника пилить 600км как-то не хочется.
Нет,не сталкивался...ножником пользуюсь очень редко...всё исправно работает!!!
Наверное действительно проблемы с тросиком!!!
Не думаю,что из-за этой поломки нужно пилить 600 км...дождитесь лучше ТО. ;)
+1
В 28.03.2012 в 12:45, forrester сказал:
У кого то были проблемы с ножником, надо в неисправностях или гарантийных случаях поискать, в любом случае не стоит ради него ехать.
У менятакая же фигня. Месяц назад сломался, дилер на прошлой неделе сказал, что "сломалась железочка, которая соединяет троссики, идущие на правое и левое колеса от центрального тросса..". Мы такую штуку "птичкой" называли раньше. Срок поставки 1-1,5 мес.
ага, есть такое дело, на подъёмнике надо машинку поднять и можно увидеть. думаю, что сильной необходимости в ножнике нет, можно и подождать
Я ежедневно на ночь машину ставлю на значительный подъем, посему, без стояночного тормоза, приходится применять большое усилие, чтобы "выдернуть" коробку с паркинга по утру, а это ни фига не хорошо для нее
Ну да, у нас в городе тоже достаточно горок, особенно на перездах. Просто при парковках приходится уже как-то думать что бы без грохота и усилия акпп из паркинга переводить. На перезда ногу с тормоза не убирать, при парковке колеса в бордюр упирать((. Как-то не очень удобно. Но видимо придется ждать.
Вот ведь, мне наверно повезло, эта педаль у меня осталась девственно новой, за год эксплуатации не приходилось пользоваться ни разу. Но советую сделать при первой возможности, на предыдущем у меня то же ручник ломался, подумал да нафик делать всеравно не пользуюсь, но все до поры до времени, был такой случай, меняли передние амы и умельцы с правой стороны тормозной шланг не там пропустили в итоге через три дня он благополучно протерся об стойку, прикиньте, лечу по городу километров 80 скорость, перед перекрестком нажимаю тормоз, а педалька то провалилась, три раза нажал пока жидкость не вылетела и усе, ручник дергаю, а он то неработает, а впереди машин куча, мелькает мысль хер с ней с коробкой, перевожу её на паркинг, а она цука как ехала так и едет ток трещать чет начало, я думал застопорится, то что я испугался эт конечно мягко сказано :rolleyes: ну вобщем повезло, пролетел между машин и светлая мысль вывела меня на обочину где снега было ну с полметра точно, там и припарковался, такие вот дела, теперь к ручнику отношусь с трепетом, хотя в эксплуатации с автоматом он практически не востребован.
Тормозная же имеет несколько контуров, разве при порваном одном шланге из 4 она перестает тормозить?
Сам был удивлен, хватило на три нажатия пока жидкость не выдавило.
  • Niklook
  • shwarc
  • Александр 11
  • Vladimir_
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30571 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193064 Просмотра
    • 435559 Просмотров
