3.0 СRD Вибрация по кузову во время движения
Автомобиль: JEEP
Всем добрый день. На скорости 80-100 нажимая плавно на газульку - идёт вибрация по кузову.Ище пристарте с места на оборотах выше средних.Пробег 3500км. дизель. Подскажите что может быть.
Автомобиль: Гранд 3
6 WK2
Может это колеса колбасит дисбаланс, это иногда бывает после мойки, если грязь смыли неравномерно изнутри.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  В 28.03.2012 в 16:13, 4х4 сказал:
Скорее всего дасбалан колес, ещё как вариант защиты днища не родные не устанавливали? от них тож такое бывает.
Изменено пользователем zztop
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
  Vital 960 сказал:
  zztop сказал:
Сроее всего дасбалан колес
:up:
С нуля была такая же фигня. На второй день заменил резину - как рукой... ;)
Автомобиль: Нет
Это вибрация двигателя (ускорения с оборотов менее 1800, когда еще турба не работает). Если ехать в рваном режиме, а не спокойном, когда двиг держит обороты выше, этой вибрации у меня нет. Тоже было и на дизельном фф2 когда едешь на 5 передаче 80кмч и ускоряешься без переключения на пониженную.
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Такая же хрень с месяц появилась. Мои мысли: подушки мотора или коробки, кардан, сама коробка. Буду мучать Цветок на эту тему.
  • 9 лет спустя...
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Такой вот у меня вопрос:
WK2 дизель 3.0, при достижении скорости 10-15 км/ч возникает вибрация, передающаяся на кузов.  Убираешь ногу с педали газа, катишься, скорость падает до 10 км/ч и в этот момент возникает вибрация, при наборе, на  скорости 10 км/ч - тоже самое. На холодную проявляется более явно. Покатаешься,  данный "эффект" уменьшается (проявляется не каждый раз либо не так явно) но не пропадает полностью.  Появляется вибрация только в этом диапазоне скорости.
Что может быть, куда копать?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • wk2 3.6
    • Voldemarych
    • Valery56
    • Владимир 4х4
    • Nordicus
    • legioner-nur
    • Kukunya
    • Andrey1979
    • sti
    • ATC-Controller
    • Pavelhome
    • Dmitry_51
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
