Гидроусилитель руля
chelnoc
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Анлогичен ли Г/У 3.1td с Г/У бензиновых дигателей?.Такой вопрос возник в связи с тем ,что например на сайте Академии плюс конкретно на 3.1td вообще ничего нет.Ну по подвеске и сальникам в мосты всё подходит ,сам покупал.А по Г/У они на себя ответственность не берут sad .Может кто из наших технических гуру в курсе?
  • Ответов 82
  • oejek67
  • Butch
  • Aziz
Изображения в теме
38
Автомобиль: Соммander 3.0 crd
Commander 3.0 CRD
Гидроусилители аналогичные, я недавно покупал в сборе на ГЧ WJ, заказывал из штатов, поставил на 3,1 дизель, подошел как родной, хотя он может и есть родной :), крепление, резьба ,все один в один.
Если из штатов присланный подошёл, значит они взаимозаменяемы.http://www.autozap.ru/goodsimages/C040009.gif Унас в Питере вот такие продают.
38
Commander 3.0 CRD
по ссылке не гидроусилитель, а гидронасос !!!!!!!!!!!!!!
гидронасосы РАЗНЫЕ !!!!
Хотя вполне возможно, что из американского можно сделать европейский smile
Они отличаются наличием бачка,шикивом и может еще чем то. Когда сравнивали мой гидронасос и насос от Вольвы 840, то пришли к выводу, что они почти идентичные, разница в шкиве и паре отверстий для крепежа.
Автомобиль: гранд дизель 03
подробно описывал свою анологичную проблему в технических вопросах (теперь гур не работает) смотри как вышел из положения
Quote (Northmen)
Во блин я опозорился .Я думал что это просто одно и тоже surprised
Quote (nehandr77)
Пошёл искать biggrin
  • 4 месяца спустя...
66
Народ подскажите плииз...может кто сталкивался? с ZJ на WJ гидроусилитель подходит взаимозаменяем? а то есть подозрение что ему амба....а в запасе валяиццо с ZJ smile
66
опять пофлудить дабы заметили?
2" лифта и без блоков
Народ подскажите плииз...может кто сталкивался? с ZJ на WJ гидроусилитель подходит взаимозаменяем? а то есть подозрение что ему амба....а в запасе валяиццо с ZJ <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile">
давно бы уже попробовал вставить :) у меня от зедки стоит, только резьбу на ухах разсверлил чтобы притянуть нормально. я про 4 литра.
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
Всем привет.
С самого момента покупки авто, наблюдалась небольшая течь снизу рулевого редуктора.
Вчера загнал в сервис авто для переборки редуктора с заменой сальников...
Редуктор перебрали, поставили все на место, залили новое масло (ATF +4), завели, прокачали.
Появился не постоянный вой, при вращении руля. Особенно на холодную. А при крайних положениях руля - звук усиливается...
Сегодня опять ездил в тот сервис - они посмотрели сам гидроусилитель, сказали, что он в идеальном состоянии, все ок. заодно поменяли уплотнительное колечно шланга высокого давления, который идет к вентилятору, снова залили масло и завели. Звука нет!!! Я уехал на работу. Машина простояла около 3-4 часов - проверил на всякий случай уровень масла - все в порядке. Завожу - опять появился звук :(
Проехав 3-4км звук поутих и почти не слышен.
Что может быть? Или нужно просто больше покататься, может там просто не весь еще воздух выгнало из системы? Хотя масло не вспениное.
Может кто уже сталкивался с такого рода проблемой? Подскажите плиз!
А есть ли какие-то особенности замены масла ГУР на Вжике?
Авто: Grand Cherokee 2004 4.7 HO
Спасибо.
Изменено пользователем Dyss
Автомобиль: WJ 01" 4.7
было такое.прокачался сам.т.е вечером оставил машину звуки были а утром все тихо
а почему залили АТФ? там используется MOPAR Power Steering Fluid и вот что пишет папа Крайслер Do not use automatic transmission fluid and do not overfill
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Гудит гидрачь при вывернутом руле до упора .Что может быть?Приходит конец гидрачу или поменять масло :coffe:
а раньше не гудел?
гудит только при развороте.раньше не гудел.да я владею два месяца дума может у всех так :coffe:
при максимальных углах поворота колес повышенный шум возможен, если в других положениях не гудит и усиляет нормально, то катайтесь...
з.ы. масло можно просто поменять - если не знаете когда его меняли
так и есть усиляет нормально,а гудит при максимальном повороте.масло не пениться и уровень по максиму.теплей стало и начал гудеть,может весна так влияет на самца :D
А может ранее по льду легче было колеса двигать гидрачу <_<
Толстый
Я себе когда гур менял, поддомкратил передний мост, чтобы вывесить колеса, залил жижу, раз 10 от упора до упора руль покрутил, потом то же самое , но на заведенной. Если системма хапнула воздуха, то выгонять его будет долго. но со временем пройдет. АТФ лить не рекомендуется, система под правильное масло расчитана.
21
@up6,
У нас тут больше вариантов нет - только АТФ... На заказ теперь масла самолетом перевозить нельзя, ждать придется 1,5 месяца!!!
Наверное закажу, а пока будет идти, поюзаю АТФ-ку. А почему это нельзя? Я сам читал в тех.документации, что использовать Mopar Power Steering Fluid or Mopar ATF +4
@Толстый,
Мы так же прокачивали... Но сегодня утром встал, завел - опять вой... Заглушил, открыл бачек - масло немного вспенинное... Наверное все-таки воздуха хапнул и выгоняет.
Немного погодя опять завел - тишина!
А есть у кого технический мануал по замене жидкости ГУР?
156
он на многих машинах гудит в крайнем положении.
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
я извиняюсь, а что плохого в АТФ? просто менять буду редуктор свой, там всё сольётся. я уже прицелился на АТФку, а тут такая новость. доливал я точно АТФ, когда потёк редуктор. и какая ёмкость тогда, если всё слить? сколько этой чудожижи покупать?
21
@ромус,
1400 грамм у меня ушло в общем.
ага все таки это у многих.значит не стоит мешать работе огрегата ;)
Автомобиль: Был Grand Cherokee WJ 2000г 4.7L
ищется ZJ 4
0 L
пользую Nissan Navara 2.5 TDI
Всем доброго времени суток. Срочно нужна помощь. Очень тяжело стал крутиться руль. Что делать? Жена за рулем в панике, меня рядом нет. Масло для гидрача есть в машине.
проверить на месте ли приводной ремень и жидкость в бачке, нет ли лужи под машиной...
ищется ZJ 4
0 L
Жидкость в бочке в уровень, приводной ремень на месте, лужи под машиной нет.
тогда варианта 2 - либо эвакуатор, либо малым ходом на аварийке, но самостоятельно - потом разбираться что сломалось...
з.ы. если поднять обороты двигателя, крутиться легче?
ищется ZJ 4
0 L
Вот женщины!!! Причина в следующем, была на мойке, мыла днище после чего уехав от туда метров на 500 машина заглохла, пытается завести - заводится и опять глохнет и так несколько раз. Иногда не заводится. Могли ли на мойке что-нибудь залить? И что делать при этом?
ищется ZJ 4
0 L
Всем доброго времени суток. Все вчерашнее приклбчение оказалось бонально простым. Наудивление мойщица проявила чрез мерное усердие при мойке днища, что привело к снятию клемы бензонасоса строуей из керхера плюс паника жены по поводу случищегося привело меня к просьбе о помощи. Находка поломки и привод автомобиля в рабочее состояние моим приятелем на месте заняло 10 минут, чему очень рад т.к. нахожусь в другом городе. Всем спасибо кто откликнулся на зов о помощи и не остался равнодушным к моей проблеме.
С уважением, Роман.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • borro26
    • Aiden31
    • Gosudar
    • Седдой
    • Дамир89
    • Chrysler
    • even 16
    • Михаил2026
    • Garinch
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99721
