Гидрокомпенсаторы
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Доброе время суток всему народу! У меня к вам следующий вопрос: возможно ли на двигателе 242 4.0л поменять гидрокомпенсаторы через поддон и какие при этом могут быть нюансы??? (вопрос к тем кто сам это делал,а не слышал где то от кого то)
156
2" лифта и без блоков
Даже если ты шаманистый шаман :wizard: без дезитеграции двигателя ты компенсаторы через поддон не выковоришь. Даже будь ты великий прокторолог, через выхлопную трубу тоже не достанешь. Мысли логически: рокера толкаются штоками, штоки приподнимает распредвал, между штоком и распредвалом - гидрокомпенсатор. Из этого следует, что у гидрика "есть один путь - наверх!" (с) Кипелов.
Так что эта процедура выполняется ТОЛЬКО по снятием головы, а не через одно место.
Изменено пользователем K.O.T.
155
мне вот интересно, распред без снятия двигла мона перекинуть? Если радиаторы ОЖ и кондея снять, помпу и т.д.?
156
Хоте нет. В принципе - возможно. Но в этом случае придётся вытаскивать распредвал. Чтобы его вытащить - снимать радиаторы, если гидрики залипшие, спокойно распред вытащить они не дадут, придётся скидывать крышку головки, снимать рокера и примагничивать все 12 штук кверху, чтобы убрать спокойно распред. Тогда могут вывалиться вниз. Так что "пусть наверх" самый простой.
на 4.0 - да.
только ещё и шкив сдёргивать. долгое занятие...
155
меня 5.2 интересует ))
меня 5.2 интересует
Почему нет, он же сверху. Возьню с радиаторами оставим за кадром...
155
я к чему - нету у меня кантователя для в8, поентому либо мотор на верстак вываливать, либо в подкапотном ковыряться ((
256
****Самое неприятное в том, что разбивается кромка гидрокомпенсатора у распредвала,получается шляпка как у заклепки,и вот тогда без снятия распредвала и выбивания их вниз поменять не удается*** Этот текст я взял с Jeep энциклопедии,так что не знаю кто прав кто нет! Чисто теоретически это вероятно,при снятии рокеров,штанг,передней крышки и потихоньку вытаскивая распред вытаскивать компенсаторы!!! Вообщем наберу побольше мнений,затарюсь запчастами и полезу хоть сверху хоть снизу мне без разницы!!!
И еще такой момент,головка стоит на шпильках и прикручена гайками! Понятно что ее надо вверх тянуть,а под лобовым стеклом она не упрется случайно???
156
это балка длиной в метр, чтобы освободить оную надо сдёрнуть шкив, крышку цепи, цепь и заодно всю морду целиком. О чём я выше написал. Не, ну можно и дыорку в радиаторах зафигарить. Только кондей заправлять всё равно придётся.
То, что там пишут, мол без снятия головки тащятся магнитом... может у всех моторы неодинаковые, но где ходит толкатель, маловато места для вылезания гидрика. Болты пользуют два раза. Так что если уверен, что ГБЦ до тебя снимали - меняй болты.
В случае, если они там застряли - через снятый поддон им можно выдать пинка.
Замещаешь своим телом капот (поза называется "враскоряку") и с помощью помощи друга, а лучше двух, или с помощью тали она аккуратно изымается. Два сантиметра вверх и вперёд. тяжёлая, падла...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сам этот мотор не ковырял (надеюсь и не придется), но читал, что гидрики вытаскиваются без снятия ГБЦ. Кто то пишет, что каналы где штанги ходят в два раза меньше гидриков, а кто то, что отлично выходят. "Где правда брат?" (С). Фоточку бы ГБЦ.
155
тяжелая... я все больше думаю про люминиевые головы, но уж больно цена на них неподъемная ((
156
Я так пологаю, что у кого-то рассверлили. Свою когда снимал - не пролезут они там.
985
.уки.
@K.O.T., у тебя же есть башка, сфоткай, что бы был понятен размер отверстий.
156
.уки.
сие состоится не скоро. она ТАМ я ТУТ. но для примера вона фотка. нунипралезет.
256
Ну то что не пролезет я понял,ладно наберу запчастей и буду башку снимать!!!
985
Это только подтверждает:
.уки.
256
Только две недели назад на Ренже гидрики поменял,скоро на гранде менять :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
156
у меня тёща на рэнджэ уже двигатель пару раз ремонтировала. да вообще, скока она на него угрохала у меня бы был строкер 4.6 в полном фарше, перебратая коробка, 36-е айроки, лифт 6 дюймов, весь в стали, 2 лебеды и встроенный мангал на сдачу :crazy:
256
А мне нравиться,хороший апарат! Щас вискомуфту поменял,крестовины перебью и подшипники в переднем редукторе поменяю и будет все тип-топ! Даже пневматика работает на ура!!!
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
:lol2: учитывая то, что я уже прошел процедуру замены гидриков, а теперь двигатель меняю ;)
156
тёща никогда от этого чумодана не избавится. долбанный новый капот 50 (!!!) тысяч... он дольше стоит, чем ездиет. единственное его достоинство - таких и десятка в москве не наберётся :crazy: трактор-трактором. и на сервисе денег вытягивают просто аццки.
256
А я на сервис не катаюсь,все сам делаю и запчасти где надо покупаю :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
А поподробнее можно! Скоро предстоит гидрозамена :rolleyes:
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
стучали у меня вроде гидрики, стучали стучали, езидл я с этим стуком ездил и со скоростью 40 км/ч и 170 км/ч и пусть бы себе стучали, нет же я решил заменить гидрики, заменил... и что же стук не пропал, даже сильнее стал, и оказалоссь всё не в них, а в поршнях, в 4-м юбка поршня в поддон упала, на пяти других трещины видны были, только один был целым, вот отсюда и цокот был, а не в гидриках проблема. А было всё Вот так - Возник в двигателе тикающий звук как мвот тут
- Очень громкий- тикает (пипец как громко) на холодную, с прогревом может тише, но может громко и на прогретом (на холостых) после 2000 об. всё исчезает. Вапче всё исчезает (тиканье и стуканье) если разгонюсь и отпущу газ.
256
У меня два человека мотор слушали (один из них 15 лет черокезами занимается),оба сказали что гидрики!!!
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
max19834@yandex.ru , конечно же хочется чтоб были гидрики, Такое бывает, мой мотор также слушали, И ВСЁ ГОВОРИЛО ПРО ГИДРИКИ, когда произвёл "препарацию" двигателя - вот всё и всплыло
по этой теме уже много народу отписалось - например Diman_877
"два года проездил на тикающем двигателе, и грел , и без масла ездил, и топил,..., а он все ездил и тикал на холодную,а потом тикал уже и прогретым, надоело тиканье-думал гидрики- вскрытие показало: отрыв юбки поршня №2, трещины в поршнях №1,3,5,6. при этом компрессия везде от 11.4 до 11.6, масло кушал в меру, задиров нет, теперь расточил под 1-ый ремонт (пока не собрал)" - это особенность движка WJ 4L 242 из-за облегчённых поршней http://jeep4x4club.ru/topic/10210-tikane-dvigatelja-4-litra-ams242/
256
Ну тут фигня такая, некоторые говорят что на дорестайловых моторах 93г. проблемы с поршнями небыло,появилась только на рестайле!!! И второе:при добавлении газа(совсем чуть чуть)грохот пропадает!
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
почти один в один как у меня - на моём после 2000 об. по тахометру всё исчезало. 11500 р. отдал за гидрики и теперь меняю двигатель. Свой неохота перебирать. На моё счастье мне достался другой уже обновлённый двигатель. В этом посте сказал "почти"- никоим образом не желаю тебе пройти "путь самурая"
Изменено пользователем pegas
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • dremych
    • Robert186
    • maycat
    • Poland
    • Jeep_OK
    • funduk
    • SuNSuNbIcH
    • Лёд
    • alex1812
    • shon73
    • Gek26
    1. Графит
      • 7
      • 827
