Колодки тормозные на WH - выбор, обсуждение
dmizh
Pinned posts
158
Автомобиль: Jeep WK
Колодки оригинал передние - 05080868AC или V1010868AB, задние - 05080871AB или V2010871.
Про армированные х.з., Просто шланги перед прав. - 52089256AC, лев. - 52089258AC
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Хочется поменять диски и колодки по кругу. TRW я так понимаю хороший заменитель оригинала-подскажите номерки (диски тормозные передние, диски тормозные задние, колодки тормозные передние, колодки тормозные задние)
TRW GDB 4136 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 830,67р. - 1 909,50р.
TRW GDB 4171 Колодки тормозные дисковые задние, комплект 2 249,33р.
TRW DF 4979S Диск тормозной вентилируемый задний 4 042,09р. - 5 337,34р.
По переднему диску инфы нет.
Изменено пользователем 715
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Поставил на переднюю ось Friction Master CMX1080 - Колодки тормозные дисковые передние, комплект, керамика.
На заднюю таких же керамики не было, поставил элит.
Заменил передние диски на Bosch 0 986 479 R48 - Диск тормозной вентилируемый
В итоге все отлично. Ни пыли, ни скрипа... Тормозит на ура. Устраивает полностью.
Ценник, на мой взгляд, вполне адекватный.
Посмотрим насколько хватит керамики спереди. Судя описанию ходить должны в 2-3 раза больше обычных.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
Читал тут негативный отзывы по передним колодкам TRW, что они скрипят. Так как достались с машиной впридачу поставил их. Подтверждаю! Противно скрипят но жить можно) ну и довольно сильно пылят, все колесные диски черные. Задние же поставил райбестос, нареканий нет.
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@Pomor, точно так же, спереди CMX, керамик, а сзади элит. Это после Brembo которые не прошли и 10 kkm - задние в ноль, передние остаток около 30%. После мойки машина чистая, а колесные диски после небольшой поездки по городу все в пыли. На Friction Master прошел больше 3000 пока нравятся)))
  • 4 месяца спустя...
89
Помогите с выбором
хочется лучше оригинала
Решил поставить RAYBESTOS  керамические
но какие выбрать?
SGD1080C - простые с керамикой  1800 р
PGD1080C - какие то премиум, что это значит, тоже с керамикой, стоимость пока не знаю.
EHT1080H - какие сто с керамикой, но какие то гебридные, типа самые цепкие и предлогают за 3300 р
ATD1080C - вообще на знаю чем так хороши, но стоят сразу 3700 р
Тут ведь не попасться бы и не купить спортивные, которые и диски сожрут и работают только после прогрева. )))))
Изменено пользователем rocket
1 466
9 часов назад, rocket сказал:
PGD1080C
Стоят у меня с начала 2016г, прошли уже 56 ткм, остаток еще 40%.
Не пылят, не скрипят.
Но и у дисков (тоже рэйбестос, ставились вместе с колодками) износ около 50%.
Активно оттормаживаюсь нечасто...
1 651
W124/300E
11 часов назад, rocket сказал:
PGD1080C
У меня по кругу, PGD1080C передние и PGD1041C задние.
Очень впечатляюще. Уверенное, четкое торможение.
До этого были SGD - ужос-ужос.
Вообще не хотел Райбестос больше брать, но как то случилось, что мне их привезли.
Теперь только PGD.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
У меня перед/зад стоят Raybestos SGD1080C / SGD1041C . Претензий к колодкам нет.
Имхо тормоза у ГЧ как у дивана. Но тормозит.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
53 минуты назад, Daniel Jackson сказал:
Зато цена не как у самолёта. Есть хоть один полноценный suv который хорошо тормозит?
89
Мне вот по описанию EHT1080H - какие то с гебридные, чем то круты и предлогают за 3300 р., типа самые цепкие из рейбестос
вот думаю, стоит переплачивать?
На этой машине колодки вообще имеют значерие ? ))))
 PGD1080C сколько стоят ?
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Дак это вы еще на тахо или на блейзере не тормозили. Или на гелентвагене обыкновенном.
да многие однокласники тормозят хуже.
89
44 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
У нашего гч цена как у самолета?
89
10 часов назад, shurilla сказал:
Как понять на сколько диск сточился и сколько осталось?
на форде у меня бортик образовывалмюся и потом терся о металическую основу колодки
183
14 минут назад, rocket сказал:
PGD1080C - 2700р
SGD1080C - 1750р
Santa Fe новый хорошо тормозит)) По размерам машины примерно одинаковы.
На древнючей тахе катался как-то - да, тормозов там можно сказать нет.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Конечно PGD - оптимально по соотношению цена / свойства.
1 466
3 часа назад, rocket сказал:
Визуально, или для точности штангелем.
Обычно производитель дисков указывает минимальную толщину.
Например (задний невентелируемый Ate 24.0114-0118.1) - минимальная толщина (C) 12,5 мм, при толщине нового (B) 14мм
89
А передний есть картинка ?
Или от производителя зависит?
Я не знаю ни что за колодки, ни что за диски.
Машина 175 прошла, потому там уж меняно переменяно
1 466
1 час назад, rocket сказал:
Зависит, но в любом случае износ дисков по миллиметру с каждой стороны стоит расценивать как "пора менять", не?
89
3 минуты назад, shurilla сказал:
На фокусе, у меня приговаривали диск при износе явно большем чем 2 мм с каждой стороны
1 466
2 минуты назад, rocket сказал:
Ну я х.з., видимо есть рекомендации производителей, но их "немного затягивают"...
На предыдущих машинах менял диски спереди как только начинали подбивать в педаль, невзирая на их износ.
89
1 час назад, ZMei сказал:
Вот что пишут про  PGD
Материалы
Трение трения PG ™ производится с применением конкретных керамических или полуметаллических композиций.
  • Полуметаллические приложения обеспечивают бесшумное торможение и сильный укус для OE-совместимой или лучшей мощности торможения.
  • Керамические приложения обеспечивают быстрое и бесшумное торможение.
Все продукты излечиваются так, что они готовы к установке прямо из коробки.
Резервная пластина
Базовая пластина на наших тормозных колодках PG ™ штампована или выбрита в зависимости от применения. Это позволяет правильно перемещать подушку внутри узла суппорта и помогает уменьшить:
  • Шум
  • Преждевременный износ
  • Тормозная пульсация
Слоты и камеры
Слоты и фаски на нашем фрикционном матче PG ™ соответствуют дизайну OE, что позволяет избежать торможения газов и помогает уменьшить:
  • Шум
  • вибрация
  • грубость
Shims
PG ™ трения поставляется с шумопоглощающей прокладкой, обеспечивающей бесшумное торможение и отличную прочность.
Прокладки установлены на подушке с креплением с пружинным креплением, гарантируя, что они останутся на месте в течение всего срока службы.
Электронные датчики износа
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/en-us/products/brake-pads/element3-professional
И вот что пишут про EHT
Элемент3 - EHT
БУДУЩЕЕ ТОРМОЗНОЙ ТЕХНИКИ УЖЕ ЗДЕСЬ.
Усовершенствованная гибридная технология Element3 ™ EHT ™ предлагает:
  • Лучшие атрибуты керамики и полуметаллические всего в одном пэде
  • Непревзойденная остановка и управление транспортным средством
  • Внутренние и импортные приложения
  • Позднее покрытие модели
  • Улучшенный износ и износостойкость накладки
  • Увеличенная тормозная сила при агрессивном торможении
Водители, которые ищут самую современную тормозную технологию с беспрецедентным тормозным управлением и остановкой, должны смотреть не дальше, чем трение Raybestos® EHT ™.
материалы
Трение EHT ™ производится с использованием высококачественной смеси фрикционных материалов. Это поддерживает:
  • Оптимальная производительность
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/en-us/products/brake-pads/element3-eht
То есть PGD керамические и хорошие.
Керамика хорошо тормозит, не пылит, мало расходуеся, щадит диск, но теряет свойства при нагреве.
а метал жрет диск и при нагреве продолжает хорошо тормозить.
А у меня летом пару раз колодки горели )))
EHT какая то гибридная технология, яко бы метал с керамикой, совмещает все.
Дак вот мне интересно жрет ли диск.
И еще вот не понятно, если колодки будут лучше схватывать, то моя АТешная резина все равно же будет проскальзывать, есть ли толк ? )))
Была бы у меня ауди тт, дак думать бы не стал.
89
Кто то на левом форуме писал, что поставил по кругу EHT и при торможении как будто якорь из багажника вываливается.
В общем отзывы только кипятком писательные ))) типа очень круто!
Вот мне и интересно, у нас кто то на наших "гоночных машинах" юзал EHT ?
Хотя за что я рублюсь, переплатить 600 р да поставить.
Вот лишь бы хуже небыло )
89
И вот еще.
Менял колеса и заметил, что правая передняя внутреняя колодка изношена больше всех!
Такое чувство что поршень выдавило и подклинило, или мне так кажется.
Колесо туговато, но вращается от руки, а второе уже опустил на землю, потому не сравнивал.
У кого такое было, что делать ?
183
У меня была заклинившая направляющая суппорта. Пришлось менять, ибо со старой было совсем плохо.
411
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Бмв Х5. В любом поколении
А когда х5 стал в сув категории находиться? Я бы сказал что это универсал.
У них даже намека на внедорожность нет, в отличии от нашего. Ну это моё личное мнение.
Так я и написал что НЕ как у самолёта.
89
Как это определить?
там без разбора то видно?
в пятницу поеду на сервис, физически глушить егр, обещали снять колесо, глянуть.
но вот надо бы сразу закупится, до зомены колодок
1 651
W124/300E
5 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Так, если "диван", то почему нет претензий? Это как?
Нормальные тормоза у Гранда, нужны только колодки хорошие.
Я решил эту проблему, поставив PGD.
По сравнению с ними SGD гуамно-гуамном (оценочное суждение).
89
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А    ЕНТ ? )))
183
5 минут назад, rocket сказал:
Как это определить?
Нужно снять колесо и суппорт (2 болта, которые вкручиваются в направляющие). После начинаешь шевелить туда-сюда. Они должны ходить плавно и не подклинивать. У меня некоторые подклинивали немного, я их почистил и стало ок. Один закис так, что не шевелился и еле вытащили его.
1 651
W124/300E
Только что, rocket сказал:
А    ЕНТ ? )))
Не знаю, я могу оценить только то, на чем сам ездил.
Могу косвенно рассказать про "спец серии", для экстремального торможения, для полиции, скорых и т.д.
Они реально тормозят очень эффективно, но мигом сжирают диски, поэтому меняются вместе дисками.
183
5 минут назад, E_Gun сказал:
Классный потому что диван)) Ямы, лежачие? Не, не слышал..
По мне так информативность тормозов у него как у Соляриса.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег-2025
    • alexeysh
    • ales1988
    • Джип Гранд Чироки
    • АлександЕр_РНД
    • рустам1989
    • Андрей Новороссийск
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
