Колодки тормозные на WH - выбор, обсуждение
dmizh
Pinned posts
158
Автомобиль: Jeep WK
Колодки оригинал передние - 05080868AC или V1010868AB, задние - 05080871AB или V2010871.
Про армированные х.з., Просто шланги перед прав. - 52089256AC, лев. - 52089258AC
Изменено пользователем FullTime4wd
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Хочется поменять диски и колодки по кругу. TRW я так понимаю хороший заменитель оригинала-подскажите номерки (диски тормозные передние, диски тормозные задние, колодки тормозные передние, колодки тормозные задние)
TRW GDB 4136 Колодки тормозные дисковые передние, комплект 1 830,67р. - 1 909,50р.
TRW GDB 4171 Колодки тормозные дисковые задние, комплект 2 249,33р.
TRW DF 4979S Диск тормозной вентилируемый задний 4 042,09р. - 5 337,34р.
По переднему диску инфы нет.
Изменено пользователем 715
  • 3 года спустя...
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Поставил на переднюю ось Friction Master CMX1080 - Колодки тормозные дисковые передние, комплект, керамика.
На заднюю таких же керамики не было, поставил элит.
Заменил передние диски на Bosch 0 986 479 R48 - Диск тормозной вентилируемый
В итоге все отлично. Ни пыли, ни скрипа... Тормозит на ура. Устраивает полностью.
Ценник, на мой взгляд, вполне адекватный.
Посмотрим насколько хватит керамики спереди. Судя описанию ходить должны в 2-3 раза больше обычных.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
Читал тут негативный отзывы по передним колодкам TRW, что они скрипят. Так как достались с машиной впридачу поставил их. Подтверждаю! Противно скрипят но жить можно) ну и довольно сильно пылят, все колесные диски черные. Задние же поставил райбестос, нареканий нет.
29
Автомобиль: WH 5
7 "HEMI" 2006
@Pomor, точно так же, спереди CMX, керамик, а сзади элит. Это после Brembo которые не прошли и 10 kkm - задние в ноль, передние остаток около 30%. После мойки машина чистая, а колесные диски после небольшой поездки по городу все в пыли. На Friction Master прошел больше 3000 пока нравятся)))
  • 4 месяца спустя...
89
Помогите с выбором
хочется лучше оригинала
Решил поставить RAYBESTOS  керамические
но какие выбрать?
SGD1080C - простые с керамикой  1800 р
PGD1080C - какие то премиум, что это значит, тоже с керамикой, стоимость пока не знаю.
EHT1080H - какие сто с керамикой, но какие то гебридные, типа самые цепкие и предлогают за 3300 р
ATD1080C - вообще на знаю чем так хороши, но стоят сразу 3700 р
Тут ведь не попасться бы и не купить спортивные, которые и диски сожрут и работают только после прогрева. )))))
Изменено пользователем rocket
1 466
9 часов назад, rocket сказал:
PGD1080C
Стоят у меня с начала 2016г, прошли уже 56 ткм, остаток еще 40%.
Не пылят, не скрипят.
Но и у дисков (тоже рэйбестос, ставились вместе с колодками) износ около 50%.
Активно оттормаживаюсь нечасто...
1 651
W124/300E
11 часов назад, rocket сказал:
PGD1080C
У меня по кругу, PGD1080C передние и PGD1041C задние.
Очень впечатляюще. Уверенное, четкое торможение.
До этого были SGD - ужос-ужос.
Вообще не хотел Райбестос больше брать, но как то случилось, что мне их привезли.
Теперь только PGD.
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
У меня перед/зад стоят Raybestos SGD1080C / SGD1041C . Претензий к колодкам нет.
Имхо тормоза у ГЧ как у дивана. Но тормозит.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
53 минуты назад, Daniel Jackson сказал:
Зато цена не как у самолёта. Есть хоть один полноценный suv который хорошо тормозит?
89
Мне вот по описанию EHT1080H - какие то с гебридные, чем то круты и предлогают за 3300 р., типа самые цепкие из рейбестос
вот думаю, стоит переплачивать?
На этой машине колодки вообще имеют значерие ? ))))
 PGD1080C сколько стоят ?
1 час назад, Daniel Jackson сказал:
Дак это вы еще на тахо или на блейзере не тормозили. Или на гелентвагене обыкновенном.
да многие однокласники тормозят хуже.
89
44 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
У нашего гч цена как у самолета?
89
10 часов назад, shurilla сказал:
Как понять на сколько диск сточился и сколько осталось?
на форде у меня бортик образовывалмюся и потом терся о металическую основу колодки
183
14 минут назад, rocket сказал:
PGD1080C - 2700р
SGD1080C - 1750р
Santa Fe новый хорошо тормозит)) По размерам машины примерно одинаковы.
На древнючей тахе катался как-то - да, тормозов там можно сказать нет.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Конечно PGD - оптимально по соотношению цена / свойства.
1 466
3 часа назад, rocket сказал:
Визуально, или для точности штангелем.
Обычно производитель дисков указывает минимальную толщину.
Например (задний невентелируемый Ate 24.0114-0118.1) - минимальная толщина (C) 12,5 мм, при толщине нового (B) 14мм
89
А передний есть картинка ?
Или от производителя зависит?
Я не знаю ни что за колодки, ни что за диски.
Машина 175 прошла, потому там уж меняно переменяно
1 466
1 час назад, rocket сказал:
Зависит, но в любом случае износ дисков по миллиметру с каждой стороны стоит расценивать как "пора менять", не?
89
3 минуты назад, shurilla сказал:
На фокусе, у меня приговаривали диск при износе явно большем чем 2 мм с каждой стороны
1 466
2 минуты назад, rocket сказал:
Ну я х.з., видимо есть рекомендации производителей, но их "немного затягивают"...
На предыдущих машинах менял диски спереди как только начинали подбивать в педаль, невзирая на их износ.
89
1 час назад, ZMei сказал:
Вот что пишут про  PGD
Материалы
Трение трения PG ™ производится с применением конкретных керамических или полуметаллических композиций.
  • Полуметаллические приложения обеспечивают бесшумное торможение и сильный укус для OE-совместимой или лучшей мощности торможения.
  • Керамические приложения обеспечивают быстрое и бесшумное торможение.
Все продукты излечиваются так, что они готовы к установке прямо из коробки.
Резервная пластина
Базовая пластина на наших тормозных колодках PG ™ штампована или выбрита в зависимости от применения. Это позволяет правильно перемещать подушку внутри узла суппорта и помогает уменьшить:
  • Шум
  • Преждевременный износ
  • Тормозная пульсация
Слоты и камеры
Слоты и фаски на нашем фрикционном матче PG ™ соответствуют дизайну OE, что позволяет избежать торможения газов и помогает уменьшить:
  • Шум
  • вибрация
  • грубость
Shims
PG ™ трения поставляется с шумопоглощающей прокладкой, обеспечивающей бесшумное торможение и отличную прочность.
Прокладки установлены на подушке с креплением с пружинным креплением, гарантируя, что они останутся на месте в течение всего срока службы.
Электронные датчики износа
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/en-us/products/brake-pads/element3-professional
И вот что пишут про EHT
Элемент3 - EHT
БУДУЩЕЕ ТОРМОЗНОЙ ТЕХНИКИ УЖЕ ЗДЕСЬ.
Усовершенствованная гибридная технология Element3 ™ EHT ™ предлагает:
  • Лучшие атрибуты керамики и полуметаллические всего в одном пэде
  • Непревзойденная остановка и управление транспортным средством
  • Внутренние и импортные приложения
  • Позднее покрытие модели
  • Улучшенный износ и износостойкость накладки
  • Увеличенная тормозная сила при агрессивном торможении
Водители, которые ищут самую современную тормозную технологию с беспрецедентным тормозным управлением и остановкой, должны смотреть не дальше, чем трение Raybestos® EHT ™.
материалы
Трение EHT ™ производится с использованием высококачественной смеси фрикционных материалов. Это поддерживает:
  • Оптимальная производительность
https://www.brakepartsinc.com/raybestos/en-us/products/brake-pads/element3-eht
То есть PGD керамические и хорошие.
Керамика хорошо тормозит, не пылит, мало расходуеся, щадит диск, но теряет свойства при нагреве.
а метал жрет диск и при нагреве продолжает хорошо тормозить.
А у меня летом пару раз колодки горели )))
EHT какая то гибридная технология, яко бы метал с керамикой, совмещает все.
Дак вот мне интересно жрет ли диск.
И еще вот не понятно, если колодки будут лучше схватывать, то моя АТешная резина все равно же будет проскальзывать, есть ли толк ? )))
Была бы у меня ауди тт, дак думать бы не стал.
89
Кто то на левом форуме писал, что поставил по кругу EHT и при торможении как будто якорь из багажника вываливается.
В общем отзывы только кипятком писательные ))) типа очень круто!
Вот мне и интересно, у нас кто то на наших "гоночных машинах" юзал EHT ?
Хотя за что я рублюсь, переплатить 600 р да поставить.
Вот лишь бы хуже небыло )
89
И вот еще.
Менял колеса и заметил, что правая передняя внутреняя колодка изношена больше всех!
Такое чувство что поршень выдавило и подклинило, или мне так кажется.
Колесо туговато, но вращается от руки, а второе уже опустил на землю, потому не сравнивал.
У кого такое было, что делать ?
183
У меня была заклинившая направляющая суппорта. Пришлось менять, ибо со старой было совсем плохо.
411
4 часа назад, СашкаМ сказал:
Бмв Х5. В любом поколении
А когда х5 стал в сув категории находиться? Я бы сказал что это универсал.
У них даже намека на внедорожность нет, в отличии от нашего. Ну это моё личное мнение.
Так я и написал что НЕ как у самолёта.
89
Как это определить?
там без разбора то видно?
в пятницу поеду на сервис, физически глушить егр, обещали снять колесо, глянуть.
но вот надо бы сразу закупится, до зомены колодок
1 651
W124/300E
5 часов назад, Daniel Jackson сказал:
Так, если "диван", то почему нет претензий? Это как?
Нормальные тормоза у Гранда, нужны только колодки хорошие.
Я решил эту проблему, поставив PGD.
По сравнению с ними SGD гуамно-гуамном (оценочное суждение).
89
2 минуты назад, E_Gun сказал:
А    ЕНТ ? )))
183
5 минут назад, rocket сказал:
Как это определить?
Нужно снять колесо и суппорт (2 болта, которые вкручиваются в направляющие). После начинаешь шевелить туда-сюда. Они должны ходить плавно и не подклинивать. У меня некоторые подклинивали немного, я их почистил и стало ок. Один закис так, что не шевелился и еле вытащили его.
1 651
W124/300E
Только что, rocket сказал:
А    ЕНТ ? )))
Не знаю, я могу оценить только то, на чем сам ездил.
Могу косвенно рассказать про "спец серии", для экстремального торможения, для полиции, скорых и т.д.
Они реально тормозят очень эффективно, но мигом сжирают диски, поэтому меняются вместе дисками.
183
5 минут назад, E_Gun сказал:
Классный потому что диван)) Ямы, лежачие? Не, не слышал..
По мне так информативность тормозов у него как у Соляриса.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • hanexx
    • Сергей74
    • Aliaksandr Si
    • Alexq
    • DoctorAnest
    • IgorPetrov
    • u55r
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
