Тюнинг наших JEEP-ов
  • Основатель Клуба
Предлагаю в этой теме выкладывать фотографии своих автомобилей после тюнинга, лифта, аэрографии... любых других доработок. Собираем фотки клубных авто после тюнинга в одном месте.
При этом не запрещается создавать отдельные темы для обсуждения по каждому автомобилю.
  • Ответы 102
  • Просмотры 45,2k
  • Итак, приобрёл я зверька, отдаленно напоминавшего внедорожник! Ну и естественно, погнал его, как только чуток реанимировал на то самое внедорожье Как и предпологал, заехал как видно на фот
NEW, Сколько слоев не знаю, хотя при желании парни могут сделать и светлее.
Цена вопроса 3000р., по времени 3 часа.
Quote (JeepCSKA)
Нормально. Это за три фонаря, правильно?
NEW, так точно biggrin
ну вот...так теперь у меня выглядит задний бампер... wink
Stratovarius, Димон мне нравится только колесья просятся побольше и МТешные.... а так супер!!!
Quote (maxxx73)
работаю над этим,Макс...мож до зимы и успею...31-ю резинку буду ставить и диски нулевые или -19! wink
Stratovarius, все ок теперь вид пороги портят biggrin силовые надо tongue
Quote (Stratovarius)
и это правильно
или -19
БЕСОВЩИНА!!!!!! cry
Stratovarius, Димон а хде же передний wink
Quote (max8110)
ха,блин,Макс...Ебок!...передний - спереди!... biggrin
Quote (maxxx73)
БЕСОВЩИНА!!!!!! cry
почему,Макс?....
Quote (alekseyv8)
и их проект готов!....мож скоро будут!... wink
Stratovarius, ясный пень бесовщина спереди а хде фото тьфу! про твою калитку мы наслышаны!!!!!!!!!1 завилуем ! Радуйся!
Quote (maxxx73)
БЕСОВЩИНА!!!!!!
Почему? У меня такой же вьiлет, и у Илюхи wink
Stratovarius, Димк, зачёт! wink Скока денех? Тож себе хочу, а то 31я запаска весь багажник займёт wacko
Димк, хош дружеский совет smile Ставь 32ю, и диски шириной 10 wink Смотрецца будет thumb
( себе так хочу сделать) biggrin
Quote (Zlodei)
под 2" - 32-я резина не полезет,Андрюх.... sad
Quote (max8110)
а хде фото тьфу!
тут же,тока на 3-й страничке,Макс.... biggrintongue
Вот такой еще есть авто smile
это что,разве 2,5" лифт,как в подписи?... smile
Я исхожу из того, что пружины, которые я купил, официально 2" лифт, ну на заднем мосту еще кусок транспортерной ленты 1 см, А вообще то больше похоже на 3-3,5 ".
P.S. В подписи исправлю smile
Quote (Northmen)
вот и гляжу,что никак не меньше!..... biggrin
  • 5 недель спустя...
Quote (Northmen)
А что кроме пружин делалось? карданы, там, раздатка опускалась? панары?
мужыки а в первом ролике чё за музыка в конце кто играет мож кто знает?
bezalutii, ответил в личку
Вопрос, может кто знает лучше меня, оцените как я решил свой Бридж порезать и жду критики- конструктивных предложений, пока не взялся за нож/болгарку
Domkrat, Илюха,а нах такое надо?... wacko Типа,Саймексы,тока не направленные, получатся?... biggrin Мне кажется шумная очень будет!... surprised
Stratovarius, 1) Лучше выходит из колеи (по идее в РАЗЫ)
2) лучше гребет
3) ламели на центральных в снегу/льду будут работать wink
Надо, потому что нет бабла на богеры, а по приемлемым ценам их не продают. А это почти бесплатно biggrin
Шуметь будет сильнее, но до симексов далеко wink
ЗЫ: даже богеры режут для улучшения проходимости tongue
Domkrat, Зверюга ты!
Quote (max8110)
Зверюга ты!
Безжалостная! Что не дай обязательно отпилит или отрежет "лишнее" smile .
Stratovarius, Димон починился?
Domkrat, А хто то помнится мне свои колеса обещал потом отдать wink А с резанными чо делать буду А!!!!???? biggrin
  • Jeepovod52
  • Lih0y
  • Dimitrii055
  • Valerich
  1. TRS Motors
    • 276 Записей
    • 175209 Просмотров
    Каша в поддоне и обрывок фильтра в маслозаборнике
    Wrangler JK 2012 года с мотором 3.6 Pentastar ERB и пробегом 170 тысяч ещё запускался и ехал своим ходом. По опросу блоков через wiTECH висели ошибки по расхождению фаз распредвалов: впуск с выпуском не совпадали, левая головка с правой тоже.
    Сняли клапанные крышки и нашли заклинивший рокер, который перестал вращаться и сточил кулачок распредвала. В поддоне вместо масла была каша непонятного цвета, а в сетке маслозаборника торчал кусок фильтрующей бумаги, вырванный из масляного фильтра.
    Почему рокер начал грызть кулачок
    Рокер передаёт движение с кулачка на клапан и работает в постоянной масляной плёнке, гидрокомпенсаторы в этой же цепочке выбирают тепловой зазор. Как только масло теряет свойства или его перестаёт хватать, плёнка рвётся, металл идёт по металлу, рокер закусывает и стачивает кулачок.
    Порванный фильтр ускорил развязку. Бумага перекрыла сетку заборника, и подача масла к верху мотора просела ещё сильнее. Сточенный кулачок и заклинивший рядом с ним рокер мы показали на видео.
    Цепь на левой ГБЦ вытянулась так, как вытягиваться не должна: натяжитель вышел полностью, но провис всё равно остался. Провисшая цепь пережала центральную тройную шестерню, которая крутит обе цепи.
    Собрали всю группу ГРМ, а не один распредвал
    Ресурс цепей на 3.6 ERB старого образца порядка 250 тысяч км при нормальном масле и фильтре, здесь вся группа пришла в негодность к 170. Поэтому поменяли три цепи, натяжители, центральную тройную шестерню, все рокеры и все гидрокомпенсаторы. Распредвал поставили новый оригинальный последнего образца, у него другая форма кулачка.
    Мы в ТРС-Моторс такие моторы по одному узлу не собираем. Если масло убило рокер с распредвалом, остальные гидрокомпенсаторы изношены по той же причине, а цепи вытянуты, так что идёт комплект. По объёму получается мини-капремонт, но головки при этом снимать не пришлось.
    Расход масла вверх и ошибки по фазам распредвалов
    Раньше всего на этом моторе растёт расход масла, доливка становится регулярной.
    Ошибки по расхождению фаз распредвалов всплывают на диагностике задолго до того, как кулачок начнёт стачиваться. Любого из этих двух признаков достаточно, чтобы разобрать привод и посмотреть цепи с рокерами.
    При замене масла не мешает вскрыть маслозаборник и убедиться, что сетка чистая. Фильтр берите строго оригинальный, иначе он развалится внутри мотора и повторится та же история.
    Тот же 3.6 ERB стоит на Grand Cherokee и на полноприводном Dodge Journey тех лет, проблема общая для всей серии.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 17406 Просмотров
    • 422861 Просмотр
