Подскажите, велика ли разница в резине.
Автомобиль: jeep grand cherokee
Вот интересует вопрос.
У меня на машине стоит 245/65/R17 .. Надо менять. Собираюсь на Украину поехать, это примерно 5000км туда обратно. Ну хотелось бы доехать без приключений.
Ну так вот.
Один товарищ говорит надо брать 255 или 265мм, мол сцепление хорошее торможение и тп.
Другой говорит что похрен 235 или 255 если до 150км/час (я больше 140 не езжу, и то на обгонах, так 90-120)
Я думаю что надо брать 245, стандарт.
по ценникам смотрю что 235 прилично отличается от 245 и выше в цене, до 5000р (я про БУ)... Почему?
Вот я и хотел бы услышать Ваши мнения, так как в резине, я вообще ноль.
Какую выбрать для лета?
Изменено пользователем badboy
2" лифта и без блоков
там на дверке на табличке и в мануале тоже написана штатная размерность резины. типа и думать не надо, а дальше тесты, обзоры и тд и тп :) мне лично купер на трассе понравился, который дискавери атр, они мне лысыми понравились, а новые так вообще :)
а разница всегда есть, зимняя резина мягше, размерность даже поменьше чуть, а машин бросает активнее
Автомобиль: японское старье.
@badboy, Вообще не понимаю сути вопроса, широкая резина ведет себя лучше на поворотах и пятно контакта больше, но все зависит от того какая резина. Любая резина подбирается по стилю езды и покрытию на котором будет использоваться...
Стиль - спокойный, комфортный, без перегазовок и рывков.
Покрытие - асфальт (95%) песок (5%)
@badboy, Если не знаешь что ставить!! поставь то, что рекомендует завод изготовитель!!! и не будет проблем!!! :crazy: :crazy:
Автомобиль: "TT 5
7"
у меня на инглише инструкция, не знаю что советует производитель.
Завод изготовитль рекомендует только размернось (в Вашем случае 245/65R17), а производитель резины может быть любым. Для Вас (вашей эксплуатации) подойдет любая летняя резина.Для поиском можно воспользоваться Яндекс маркетом или любым сайтом торгующем колесами (На колесах, Мос шина, и др). Обратитесь на сайте к партнерам, они Вам подберут (если не хочется вникать во все тонкости)
ну цифры то АНГЛИЙСКИЕ наверно поймёшь!!! :crazy: :crazy: :crazy:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/driving/page_16.htm
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
@badboy, у меня стоит!цепляет в крайних положениях!чуть руль отпускаешь и всё!но у меня лифт 1,5"!думаю на 2" не должна цеплять!зима стоит 255/65/16,лето 245/70/16!в твоем случае 245/65/17 самый раз! :ok:
Изменено пользователем Барада
Вообщем 245/65 17 а по резине вариантов куча, главное по деньгам вложиться. я бы советовал мишлен DIAMARIS или TOUR HP это из дорогова, а так вариантов действительно много
@badboy, вот ещё поробуй поюзать шинный калькулятор!))) http://jeep.avtograd.ru/Tires/index.htm
про эту резину может кто-то что-то сказать?
http://shina.drom.ru/bfgoodrich/rugged_trail_t_a/
для лета и трассы я так понимаю она не создана?
почему не создана!! резина с индексом АТ предназначена для 60%асфальт 40% лёгкое бездорожье !!
я про качество резины на температуре...
ну типа всесезонка плохо реагирует на +35 и выше? так ли?
@badboy, ну если вы быстро не ездиете (как говорите)то можно рассмотреть варианты А/Т лайт резины типо йоки 012 или купера АТР и тп.
да нормально она реагирует!!
ладно убедили :)
поехал покупать :)
просто предложение есть ( Комплект 4 всесезонок R17 245 65 BFGoodrich Rugged Trail T/A = 6000р )
я просто перебдиваю, чтобы 5000 км проехать без проблем.
Мне авто досталась с шинами Toyo Proxes ST - мне очень нравиться, дорогу держит просто класс! Даже при 180км/час :blush:
нее, я до 160 разгонял, потом здравый смысл побеждает.
не куда торопиться
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • Kard1naL1
    • Илья 631
    • seeking
    • serg102
    • MeKol1s
    • Konstantin omsk
    • REZON
    • Gosudar
    • MJ23
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
    Олегбуш
    Олегбуш
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
    • greenmama
      greenmama  »  Kukunya
      Здравствуйте! Сегодня заказали гибрид. Трейлхоук гранд чероки. Хотела спросить, как в итоге эксплуатация? Садилась ли еще батарея? Нам тоже через Грузию привезут... Вот, теперь еще одна фобия....
