потеплело - полезла температора
Доброго дня, други!
Прошу не пинать, поиском пользовался, найденые темы прочитаны. Но так и не понял какая же всетаки нормальная температура двигателя.
Сейчас в пробках ~100 градусов (как на прикрепленном фото). бывает на 1-2 милиметра больше по часовой стрелке. как начинала ползти врубал печку и открывал фортан, стрелка падала, поэтому поползет ли она дальше сказать не могу, экспериментировать не стал.
При минусовой температуре стрелка держалать на 2-3 милиметра ниже 100 градусов.
Хотелось бы прежде чем проверять вентилятор, реле и датчики, выяснить нормальная ли температура 100 градусов.
А ведь это еще не жара + 25 на улице....
уровень охлаждайки впоряде.
у меня тоже сотка!это нормуль!если больше уже хуже!!! :ok: готовь сани летом(то есть к лету)))проверяй сейчас,когда поползет будет поздно! :ok:
я себе вискомуфту менял,стало на 1-2мм левее центра =(в любую жару) на 02г там помойму уже другая система охлаждения
Если даже чуть правее сотки будет - нормуль. Вентилятор должен включаться. Надо поэкспериментировать, будет лезть дальше или нет.
спасибо!
вечером попробую с кондеем поездить....
А пониженный уровень жидкости может влиять на включение/невключение вентилятора?
жидкости чего? У Вас должен стоять гидрофан - он с ГУРом завязан...
Ну про уровень жидкости в гуре и спрашиваю.
Сразу как забыл про антифриз, что он тоже имеет уровень :rolleyes:
Изменено пользователем Denis.nsk
Вентилятор включается?
толком не удалось провести эксперимент.
сеня еще буду пробовать.
Ждём. :blush:
ну что сказать, вентилятор включается.
температура максимум на 1-2 мм выше 100 градусов. больше не поднимается.
получается что в теплую погоду это норма....
подождем еще большего потепления:)
Я же говорил - "нормуль"))). Но всё равно надо посматривать, мож антифриз где-то всё-таки подтекает?
На всякий случай неплохо было бы почистить радиатор с двух сторон
При нынешней жаре и вкюченом кондее поднялась температура примерно до 105-108 гр., муфта крутит, электровент тоже, промыл аккуратно карчером снаружи радиаторы, давление у меня на карчере регулируется, если кто будет мыть на масимальном может пластины позагибать, так-что внимательнее. Вообщем после промывки температура стоит чуть ниже средней риски или на ней. Так что кто имеет подобную проблему попробуйте с самого простого.
Кстати можно у оф.диллера(ближайщий похоже Омск) можно проверить по вину свой авто на реколы(бесплатная замена некоторых частей), мой пробился на бесплатную замену электровентилятора охлаждения двигателя, но дорога , а может и не раз не настраивает меня с экономической точки зрения на сие путешествие.
Удачи всем)))
Изменено пользователем Maverik
тоже стал греться с кандеем, а без него таскливо. Самое большое 115 видел. сегодня промыл радиаторы со всех сторон как смог (радиаторы не снимал, снял бампер, решётку и верхнюю планку). Помыть было что. Но оценить пока не могу- на улице посвежело :rolleyes:
ИМХО я каждую весну мою радиаторы, и раз в два года меняю антифриз, тормозную жижу тоже, проблем никаких, температура до 100 не доходит даже в +35 по Московским пробищам, и это с кандеем, не выключаю его ваабще!
а у вас сколь антифриза?
хочу всю систему охлаждения промыть, ток время надо как то выкроить, как обычно :rolleyes:
  • Oleg343
  • Dubrovsky
    • 21232 Просмотра
    • 280 Записей
    • 179683 Просмотра
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426278 Просмотров
