Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Интересная тема :up: слежу за новостями
  • Ответов 213
  • Толстый
    22
  • K.O.T.
  • lu4ano
  • deferre
    13
Толстый
Не у тебя одного проблема с тамасетами. себе воткнул две штуки заволли, проблемм нет.
где газ ставил, приезжала зетка 4 л, тоже тамасеты 180 не хватало, пришлось ставить второй такойже.
В программе поставь отключение газа после 4000 оборотов, двигун скажет спасибо.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Интересеная тема.Подумываю поставить ГБО 4го поколения.
Хотелось бы услышать мнения уже установивших ГБО коллег:какое оборудование брать(название, мощность и т.д.).
Есть ли подводные камни и какие?
4,7-99год.
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Всем интересующимся читать от первой страницы и до горизонта :) - http://jeep4x4club.ru/topic/7629-akspluatacija-na-prirodnom-gaze/
там же новые вопросы и задаем :)
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Сегодня форсировал редуктор как по ссылке
В итоге редуктор остывает как прежде 60-65 градусов. Газ стал остывать поменьше 30-35 (замеры при средней скорости 120). Давление проседает чуть меньше до 0,6 при газе в пол. По давлению скорей всего магистраль виновата, точнее места крепления к редуктору и мультиклапану там конусные муфты прилично сжимает трубку.
Результат от форсировки есть но незначительный.
Смотрел на фото редуктора Аляски по ссылке выше и заметил в них существенную разницу по сравнению с Арктикой. У аляски газ после редукции проходит две ступени обогрева вторая с приличным лабиринтом (вот там наверно газ не так сильно остывает). Зато у арктики жидкий газ сразу попадает в латунный теплообменник а потом на редукционный клапан, которого у аляски нет.
Какя температура газа и редуктора у вас подскажите?
Как проверить магистраль на проходимость? Открутить крышку фильтра подать напругу на клапан и смотреть на фонтан газа. Как сильно должно брызгать?
STAG AUTOGAS AC R01 - он вроде послабже арктики по характеристикам.
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
mexaniktg, диаметр магистрали какой? Для 4.0 надо не менее 8 мм.
51
магистраль 6мм.
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke II WJ 99 г.в. был
А кто ж тебя надоумил метаном то поддавить? Метан в пропан - это газировка на время, потом метан т.к. легче уходит в паровую фазу и висит там подушкой(до полного бака не заправишься). Выход - когда газ закончится, тарахти на холостых вырабатывай метан. Лучше пропаном нормальным заправляйся, а не метаном дави.
51
Приехал я в пропан.ру где брал все железки и говорю ребятам у меня давление сильно проседает что делать магистраль заменить или редуктор а они мне отвечают не надо ничего менять просто воздухом поддави до 8 очков и все нориально станет . На 6 магистрали даже зилы и газоны ездят и им хватает просто у тя газ говно. Приехал к знакомым воздухоплавателям они всегда метаном поддавливают когда газ говно там у них и наметанил.
Толстый
Чтото мне подсказывает, ято магистраль 6 мм маловата.
156
2" лифта и без блоков
Вот езжу я на своих 4-х литрах с редуктором томасетто артик, поставленном в пропане... и не парюсь. магистраль у меня 6-ка наверное, заправка побольше, 8-ка. Газ автоматом после 3-х тысяч отрубается и вся любофф. На недели посмотрю просадки по температуре :)
Друзья воздухоплаватели конечно молодцы! Тока у них немного другая система в горелке. У Вас в Дмитрове заправок то газовых штук 4 - 5. Найди где газ получше, там и заправляйся. А по поводу магистрали - это надо по месту смотреть. Раньше мастера ставили 2 редуктора в систему, щас победили эту тему. у меня на 4.7 стоит один редуктор, мозги диджитроник. Форсунки еще какие то( друг подбирал систему индивидуально). И на всех скоростях откатывали с ноутбуком - никаких проблем! по зиме расход 20 л/город, щас 17 л/город, 12,5 л/трасса.
у меня еще дружок какие то пружинки выкидывал из редуктора, чтоб работал лучше. А вот на что они влияют, он ответил, что не надо углубляться в чужую работу)))). Если что могу порекомендовать - не в целях рекламы, а помощи ради
51
Магистраль поменяю на 8мм при первой возможности а вот с редуктором что делать? какой поставить чтоб с запасом чтоб без просадки давления и не остывал?
Магистраль придется составную делать, я вот подумал а что если не всю поменять а частично например 1 метр 6мм остальное 8мм проосто у баллона стык городить неудобно а так под брюхом безпроблем.
@slavik, Я свой редуктор разбирал там только одна большая пружина та что давление создает. Я там все дыры раздраконил дрелью чуть лучше стало но все равно не фонтан.
У маня редуктор стоит двухкамерный или двухконтурный, короче фиг знает. Видел что он его половинил, там в центре стоит такая шайба ввиде подковы, вот он её ковырнул и из под неё 3 пружинки выдернул, потом все назад собрал. Объяснил это тем, что быстро засирается и при резком разгоне давление падает, не хватает редуктору производительности и автоматом на бензин переключается. А так ещё настоятельно рекомендую откалибровать на стенде газовые форсунки. Я заметил ощутимую разницу после калибровки. Двигатель работает ровно
Автомобиль: WJ 4.7 1999god
Q-Drive
американец
У меня 4.7 метан мозги КМЕ G3
Какой редуктор - не знаю.
Динамика разгона 70-80% по сравнению с бензином.
Самое интересное что переходит на бензин уже ПОСЛЕ подъема / разгона, то есть - когда уже не давлю "тапку".
Что только не пытались делать... сейчас езжу с отключенным датчиком давления, все равно переходит на бензин в конце подъема... не пойму причину.
Может Вы мне объясните почему переходит на бензин?
Местные "спецы" сказали что надо редуктор менять на более мощный (цена редуктора 300 евро)
Может проблема не в редукторе?
пс. ГБО не я ставил. такую машину взял.
Изменено пользователем rdn
По метану отдельная тема. Хотя это лучше чем пропан. огромный минус, что оборудование очень дорогое
156
огроменный минус это огроменный балон, но там где есть метановые заправки, с учётом его копеешной цены... начинаешь забивать на баллоны в габажнике
На самом деле, из европы с каждым годом все больше машин приходит с конвеера на метановом оборудовании. с маленьким баком для бензина литров так на 13-15. С тяжелыми баллонами уже поборолись и победили. Щас делают металопластиковые баллоны, расчитанные на безосколочный взрыв( не дай бог конечно). просто разворачивается в лист. Плюсы: расход такой же как на бензине 1куб/1 литр, ресурс двигателя увеличивается в два раза(испытания проводили еще на ЗИЛах), мощность не теряется, холодный пуск так сильно не вредит двигателю, как пропан. Минус один - занимает много места баллон. Кстати есть еще один вид установки, но это была экспериментальная версия на базе НИИ в поселке Развилка. Есть система в несколько ступеней, которая позволяет перевести природный газ в жидкое состояние! давление при сжижении метана по моему выше 600 атмосфер. вот там баллон небольшой относительно и запаса ходу хватает побольше, ну и оборудование немного другое.
156
кикогда не слышал о метановом оборудовании из европы :blink: , пропановое - слышал, фольц кадди уже готовым предлагают :good: . италия, болгария, голландия - там таких машин полно и отказываться от него не собираются. метан для легковушек - малоцелесообразно. чтобы проехать на метане столько, сколько я на пропане, надо забить весь габажник баллонами, ну почти весь :crazy: на грузовиках да, видел кучи, между рамой и кузовом натыкано с десяток длинных баллонов :wizard:
Насчет фольц кадди еще в 2008 году работая в газовой отрасли на Дмитровский полигон пригоняли для теста из автосалона на метановом оборудовании с конвеера. Бензобак на 12.5 литров, баллоны расположены под машиной в специальной нише. А еще раньше самолично перегонял из европы Опель Зафира минивэн так же с заводской установкой. Там баллоны вообще хрен найдешь. Просто не обращали наверное внимания. У нас не очень жалуют такие машины из-за очень малого количества метановых заправок. Их все меньше остается.
Автомобиль: БЫЛ гранд wj 4
7 242 с varilock dana 44
кто что скажет про омвл и италгаз?
156
да я разве против? я только за. на офф сайте фольца видел кадика уже на пропане, но ценник новых машин ой как кусаецца, поэтмоу о кадике я перестал думать оч быстро :) И НЕ ЖАЛЕЮ!
зачем сложности? мозги диджитроник - железо ловато. так многие делают. надо брать то, по чему накомлено достаточно опыта.
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
у меня именно такая солянка :good:
51
Замерил расход примерно 20 на смешанный цикл.
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
народ а у меня расход 30\19 город трасса, а если на 92 бензине то 25\14, это же не нормально? что делать? оборудование омвл двиг 4.7 2000г
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
У меня по трассе расход, до звукового сигнала о том что Газ кончился (77 литров) хватает более чем на 500 км и это при том, что я менял двигатель после установки ГБО, нарушил некоторые регулировки. Приехал в сервис где мне его ставили, поменять фильтр, мне только там об этом сообщили и выставили мне всё по компу в норму. Счас езжу в пробках и по городу более 80% расстояния, расход не замерял, но он для Вжика по мне очень малый.
7 HEMI Overland
А у тебя катализатор выбит или нет? лямбдазонд после ката живой или обманка?
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
Да, катализатор выбит, стоит обманка
118
Про обманку ,если можно ,поподробнее.В ЛС.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • zaocap
    • buzz
    • Rommel-86
    • Darksome
    • Vladimir_
    • olegspb1
    • СЕРГЕЙ К
    1. Графит
      • 7
      • 905
