Поставил газовое оборудование 4-ого покаления на 4.7объем 1999года могут ли появится ухудшения в работе двигателя??
  • Ответы 213
  • Просмотры 82k
  • да ты ващпе негодяй, 13 литров, начал свой мучать, выдраил дроссель, мап, температуры датчик. потом лямбды пойдуть. хотя ты небось по пробкам не гоняешь...   50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60
Да, катализатор выбит, стоит обманка
ничего не понимаю...такая разница в расходе только изза 4.7? врят ли, скорее всего что то не так с двиглом у мну, но что не понятно, едет нормально, единственное, когда завожу утром обороты плавают, первые 30-40 сек потом постабильнее. А вот вчера с трассы приехал 350 км проехал, встал у дома, поставил на П, а она сама газовать начала немного, обороты плавать начали, я посмотрел посмотрел да заглушил. Кто что думает? расход такой же как и был, трасса 19 литров, оборудование omvl, настраивали три дня и три ночи, так жор и не победили. Говорят правая часть двигла не реагирует на коррекцию по лямбде, зависает одно значение и всё.
запамятовал у мастера узнать подробности. НО расскажу всё по порядку: Ставлю себе на Вжик ГБО, когда был ещё родной двигатель, прошло очень мало времени и он у меня застучал. Не доехал до мастера 2 км как вылез наружу один поршень. Имевшийся в наличии у мастера двигатель от Jeep Wrangler YJ 4.0. 93 г.в. практически новый с небольшим колхозингом встал и на Вжике. Перед тем как менять - читали вот эту тему http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4983, и вот эту http://www.jeepspb.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=374 поэтому без обманок не обошлось. Ездил на этом движке долго в т.ч. и на дальняк. Потом приехал на сервис ГБО, где мне поменяли фильтр и добавили напряжения куда-то, для лучшей работы ГБО. И ещё, ежжу на скорости не выше 90 км/ч из-за ШИММИ, но на хорошей дороге разгонялся и до 180. Расход радует более чем..... Между делом, я слышал что 4,7 экономичнее 4.0
Изменено пользователем pegas
50-60 км москвы, 100-120 трассы, 50-60 по буеракам без тормозов вышло 15 на сотню...
Изменено пользователем K.O.T.
был на дигностике, приговорили TPS датчик положения дросселя, буду заказывать...
заменил датчик, теперь при заводке не подлетают обороты. других изменений пока не заметил.
По расходу,по трассе что-то у меня жрет много,примерно 20-21л газа (ср.скорость 130км с постоянными обгонами) в городе расход 23л газа! никто ни вкурсе почему по трассе такой расход??? стоит дижитроник с двумя редукторами!
Какие редуктора у тебя стоят и как они друг с другом соеденены очень интересно?
А про расход у меня примерно такойже, частенько по трассе продавливаю педаль в пол кик даун до второй передачи скидывает. иногда скорость при обгоне до 150 набирает, крейсер 120-130. Немогу ехать за кемто :crazy:
Какие редуктора и как соединяются даже и не знаю!
ну да такой же стиль езды,думал что будет поменьше жрать!(хотя некоторые пишут что на трассе 15л газа расход)
был wk с 4.7 так он меньше жрал чем wj 4.7!!!
вопос открыт
Сегодня опять боролся с настройкой гбо. Был сильный толчек на высшей передаче при скорости 100 км/ч. Вроде его поборол стало практически незаметно. Зато приобрел новую проблему при реском срарте сместа машина поддергивается на 1800 обр/мин и происходит хлопок в воздухан. Все перепробовал ничего непомогает. Задолбал меня этот газ. Редуктор более мощьный покупать надо но незнаю какой брать.
Изменено пользователем mexaniktg
Извиняюсь за раскопки) хотел спросить динамика разгона на газу ухудшается на 4,7?
если настроено руками и подобрано правильное железо, может даже улучшится
Из всего вышесказанного я правильно понял, что установив гбо последнего поколения при условии что руки прямые и все сделано по уму, то расход газа будет равен расходу бензина? Есть живые примеры? :)
Может быть и поболее, я газ ставить не стал, это извращение (ИМХО,) Станет напряжным расход куплю оку :crazy:
(противники ГБО)
:good:
Мне кажется не меньшим извращением передвигаться по московским пробкам с 5 литровым мотором, вот и ищу альтернативные варианты.
А ну да, я то не в Москве.
Так это так на самом деле или нет?
по пробкам и на трассе лазю на газу , бес пробок и вечерком летаю на бензинке, зимой полностью на бензинке :)
на газе расход никак меньше не будет и динамика разгона ухудшается. так было и так будет :)
Почему зимой нк бензе? Какой средний расход газа на сотню? + - само собой
потому что хитрый жук :)
откатал уже и зиму на газе, и лето. Кароче год откатал. Если с мотором всё ОК, то расход сильно больше не будет. У меня устаканился в районе 16 литров, бензин был 15-16. А так, если где проблемы с мотором - как и на бензине, расход прыгнет( у меня до 23-х доходило :), когда мучал мотор и гбо). По той простой причине, что сейчас ВСЁ нужно домысливать самому, буду менять редуктор на более производительный и высчитывать диаметр газовых жиклёров. Редуктор возьму с запасом по мощности более чем на 30%, даже точнее скажу - на 37% :) ловато изи фаст супер хп. Просто только сейчас, когда уже набрался опыту, осознал, что у меня ощутимая просадка по давлению газа, 0.4-0.5, это дофига, редуктор - гадость редкостная.
Так же надо правильно подобрать форсунки (благо у меня попали пальцем в небо нормально), а вроде контора проверенная. Видать был сговор с томасетто (редуктор у меня томасетто арктик, написано до 240 лс, а знающие люди говорят 190 максимум), вот и лепили. Пока шибко не газуешь - всё путём, а начнёшь педалировать - на бенз прыгает.
По поводу динамики - есть такие вещи, как вариаторы угла опережения зажигания. В результате досадной оплошности (дали новую обновлённую прошивку, а она на 5.2 мотор оказалась, а старую не сохранил) теперь маюсь. Запарил моск установщикам, они от меня теперь открещиваются :crazy: Так вот, в тот момент, когда девайс заработал - динамика стала круче бензиновой :blink: Жаль, что продолжалось это недолго :( и расход с пробками и педалингом 16 литров.
Вобщем ежели требуется - помогу подобрать железо. Вот где поставить - не посоветую, а подобрать железо - помогу.
З.ы. а ездить зимой на бензине при установленном ГБО - это бред. Смысл тогда в ГБО то?
З.з.ы. Расход бензина летом у меня литров 10 в месяц, зимой литров 20. Езжу по 400 км в неделю, ну и зимой подольше грею.
Кот спасибо за ответ, я сейчас собираюсь приобрести wk, но вот с пихлом не мог определиться, бензин или дизель, теперь решил 4,7 бензин, как авто возьму обращусь к тебе по поводу железа для гбо ;)
давно хочу снизить температуру переключения с бензина на газ. У меня он переключается прим при 60 град. Спрашивал тут в одной конторе, чтоб снизили. Они отсоветовали. Сказали для редуктора не очень хорошо , если скажем при 30 переключится. Так ли это ? Или в этой конторе не волокут?
У меня выставлено переключение на 40 градусов, год нет проблем с редуктором.
у мня криворукие ГБО ставили в РБ:
1. при резком педалироваии переходит с газа на бенз - меня это сильно напрягает, так как происходит рывок - просадка и затем резко табун из 330 лошадей впрягается
2. непонятно почему, но с понижением температуры машшина на холодную при прогреве около 40 град глохнет. летом не глохнет, ну или очень редко, раз в месяц, а приближением к 0 гралдусам и ниже глохнет каждый раз. я не могу понять в чем трабл, ак установщикам ехать не хочу, так как проблему не знают, а денег хотят.
поэтому к зиме перехожу на бенз. машина не глохла ни разу в прошлую зиму. как к весне стал опять на газ переключаться по холодам опять стала глохнуть.
а расход на газе по городу 26, на бензе 22,5
на трассе на газе 16, на бензе 13
и это нормальный адекватный результат
спасиб. буду знать
@lu4ano, А у тебя один редуктор стоит? И сколько по времяни ездишь на нем?
Просто раз в полтора года хотябы рекомендуется его разбирать и чистить.
Не смотря на фильтр, каки там нормально скапливается.
@Толстый, стоят 2 редуктора томасетто аляска. суммарной мощностб 280 л.с. это уже косяк
газовая магистраль диаметр 6 мм. вместо 8 мм, которые положены для мощных авто.
2-3 месяца назад менял прокладки в редукторах, так как один стал подтекать. внутри была маслянистая гадость вонючая и сгустки черной сажи.
но в целом дело не в редукторах, а в том что выше написал. надо менять магистрали и редуктора на более мощные.
а вот с тем что глохнет не знаю чо делать, может температуру переключения на газ стоит поднять
Не было печали, так черти накачали ( русск. народная пословица ) :)
Выдерните ГБО из НОРМАЛЬНОЙ машины и проблемы исчезнут сами собой :crazy:
Там может не только магистраль в 6 мм роль сиграть, но и мультиклапан.
На тамосеты многие жалуются.
А редуктора согласованы? Может на одном из них падает давление, а паравая фаза после фильтров не соединяется мостом. Фильтра паровой фазы с тремя штуцерами?
Кстати, на авоське стояло гбо 6 мм магистраль 2 редуктора заволли, и никаких провалов небыло. мотор 4.2 330лс.
У знакомого на марк2 при активном педалировании стал на бенз переключатся, так установщики так магистраль проложили, что он при парковке трубку замял немного, мятыш вырезали и соединили переходником, теперь опять всё хорошо.
А то что глохнет, я бы понял в - 25-30, но так не должно быть. Возможно коррекция по температуре хромает, или опять же редуткор или его подогрев.
Евгений, без него будет скучно :crazy:
Изменено пользователем lu4ano
@Толстый, мультиклапан новый. может дело конечно быть в чем угодно.
а чо с подогревом редуктора?
кстати, даже если гбо не активировано, то в той же области стрелки температуры двигателя на бензине обороты плавают. иногда вплоть до того что глохнет. если на газе не ездить, то машина выздоравливает и всегда ровно работает
  • anddeg
  • Alexxx19
  • brat-kondrat
  • Серо-зеленый
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154098 Просмотров
    Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
    Приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года, пробег 134 тысячи. Владелец жалуется на две вещи сразу: на панели горит ошибка ESP, а система старт-стоп перестала отрабатывать.
    Подключили MDP, зашли в wiTECH и посмотрели логи. Оба симптома сошлись на одной цепи, так что искать пришлось не два разных дефекта, а общий корень.
    Почему один вакуумный насос уронил сразу две системы
    По ошибкам вышли на вакуумный насос. Он создаёт дополнительное разрежение для усилителя тормозов, и когда производительность падает, педаль на холодную становится тяжелее.
    Блок управления видит нехватку вакуума и блокирует старт-стоп: при следующем пуске давления на усилитель уже может не хватить. ESP завязан в ту же логическую цепочку, поэтому ошибка ушла к системе стабилизации. Заодно в монтажном блоке нашли сгоревший предохранитель: из-за него ESP светилась стабильно, а старт-стоп не запускался вовсе.
    Что делали и чем закончилось
    Вакуумный насос заменили на оригинал, попутно поставили новый предохранитель в блоке. После сборки в ТРС-Моторс прошили ECU актуальной версией через wiTECH: без обновления адаптации старт-стоп не сбрасываются и система продолжает капризничать.
    После прошивки педаль вернулась к нормальному усилию, старт-стоп заработал штатно, ошибка ESP погасла.
    Ранние признаки на WK2 в этом возрасте
    Обратите внимание на педаль тормоза при холодном пуске: если она стала чуть жёстче, а старт-стоп срабатывает через раз, вакуумный насос отрабатывает ресурс. Сначала он уходит в плавающий режим, а при критическом падении вакуума загорается ESP.
    На WK2 в этом возрасте механизм типовой: уплотнения насоса теряют эластичность, разрежение держится хуже. Заодно проверьте предохранители: после нескольких зим контакты в блоке окисляются, плавкая часть перегревается и пробивает раньше расчётного тока.
    • 406533 Просмотра
  3. Графит
    Блог пользователя Kyl в Cherokee
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103132 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
