мосты уехали вправо!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2 limited 97г
Мосты уехали вправо! Это видно и визуально и на развале показывает. Передний посильнее, задний поменьше. Лонжероны на месте(машина вся в родной краске,год из германии). Заметил когда еще пригнал. машина не лифтована. По дороге едет прямо, никуда не тянет,резину не жрет. когда снимали палку понара мост еще сильней уехал вправо, обратно ели поставили. А на днях заезжал на сервис оказалось что сало на нижних рычагах порвано, хотя я их осенью менял. Может ли из за этого их порвать? А задний мост не трогал. Визуально, если по арке и колесу смотреть тоже вправо немного ушел. Короче хрень какая то! Мож кто Че подскажет? А то сильно параноит! <_<
Изменено пользователем 39rus
vin?
А причем здесь vin?
vin всегда причем...
лови в ЛС
колесные диски и резина штатные?
диски Dotz Hammada 16*8 вылет 25 (все одинаковые) ссылка- http://www.auto-legion.ru/disks/DOTZ_Hammada.html
резина Barum bravuris 4x4 размер 245*70 r16
машина пришла на них или сами ставили?
задаю такие необычные вопросы, так как, в свое время, был заморочный и пока малопонятный для меня реколл на машины зарегистрированные ТОЛЬКО в Германии - в нем говорилось про нештатные колеса и замену рулевого редуктора, колесных дисков, резины, гаек, болтов...
Машина приехала на неродных 15 дисках(вроде 7,5) с убитой резиной. Кстати они на фото. Я на эти диски зиму поставил, а на лето новые купил с резиной!
а зачем тягу Панара трогали? Она оригинальная? Ее кронштейн на лонжероне в каком состоянии?
Восстанавливал. При повороте руля сильно(с лязгом) била о кронштейн. Кронштейн в хорошем состе! Когда машина заезжала в область(под документы) ее разбирали: снимали двигатель с коробасом и всю подвеску(это такой чисто калининградский замут ;)). Может потом как то не так собрали? На подъемнике даже по пружинам видно что мост уехал!
да уж... жестко у Вас там...
151
:good: :good: :hands: :hands: :hands: Спасибо!!!
Ну не так уж и жестко, зато легальная(не распил, не конструктор) хорошая машинка из германии. А по другому машину такого года и объема не затащить!
Ну а что там с моей проблемой, мыслей нет?
не понял, за что???
честно говоря, не видя машину и по такой предыстории, что либо дельное посоветовать затрудняюсь...
з.ы. а что есть восстановление тяги Панара? задний мост с рычагами тоже снимали?
Палец восстанавливали, люфт был. Когда завозили да снимали и задний мост, а я больше ничего не делал.
объясни что такое "реколл" и где такое увидел "был заморочный и пока малопонятный для меня реколл на машины зарегистрированные ТОЛЬКО в Германии - в нем говорилось про нештатные колеса и замену рулевого редуктора, колесных дисков, резины, гаек, болтов... "
84
Автомобиль: TRX 6.2
Конечно пальцем в небо, а рычаги не какие не перепутали? Или от WJ мож какие воткнули?
реколл - бесплатные работы по устранению заводских косяков... проводятся дилерами марки...
Ты эти "реколлы" по вину пробил? А что там еще за касяки были?
по ВИНу на машине бесплатно поменяли по реколлу датчик уровня топлива, других реколлов не было...
А хрен их знает мож и че перепутали! У нас в Калининграде нет нормального сервиса по Jeepам. А если панару снять на подвешенных колесах мост должен ровно стоять или в бок съезжать? я прям не знаю что делать, может к оффициалам в Польшу съездить!
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
на вывешенной машине с пристегнутой панарой мост уходит вправо передний. при отстегивании панары уходит в право еще сильнее. это норма.
если один пристегиваю панару то кладу под левое переднее колесо колесо... сори за тафтологию. запаску например.. и на ней опускаю машину так чтоб правое колесо встало на землю. тогда панара совподает по дыркам и все спокойно прикручивается в одиночку.
Ну такая уж геометрия у нас.
А уехавший в сторону мост - сделай фотку крепления панары к домику (конец с шаровой) и фотку крепления к мосту. Может машина была лифтована и там насверлена вторая дырка под лифт? или панара не штатная, или машина таки лифтована а панара штатная... надо бы понять. но мост относительно кузова выставляет вобщем то только панара.
Панару, обычно, ловят в мосту на почти опущенной на землю машине...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Miks_39
    • SOS
    • Денис 50
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98996
