привет всем.
Автомобиль: гранд чероки 4.7
доброго времени суток примите в свои дружные ряды обладателя гранд чероки 1999г.в. купил совсем не давно так что джипер пока начинающий очень надеюсь на вашу поддержку моральную :rolleyes:
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
@aleksei1980, Привет! Поздравляю с приобретением!
114
@aleksei1980, Приветик!!! паркуйся!
216
Kia rio 2012г.в.
@aleksei1980, привет вливайся :)
  • Основатель Клуба
96 084
@aleksei1980, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
133
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
@aleksei1980, привет-привет! Поздравляю! И Добро пожаловать! :up:
спасибо всем за теплый прием. осталось наклейку наклеить что бы узнавали на дороге. :rolleyes:
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
поздравляю с покупкой! поможем чем сможем :D
Автомобиль: Присматриваю Либерти
Добрый вечер.Планирую преобрести Jeep Liberty Sport 2002г.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@aleksei1980, привет! Вэлком в Клуб!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Niklook
    • romanov
    • Jimmi73
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99056
