Проблема с заменой масла в АКПП
andybel
8 CRD 2006
Неделю назад приобрёл Cherokee 2,8 CRD 2006 года выпуска, проблема заключается в невозможности замены масла в АКПП по причине отсутствия щупа и сломаной трубке щупа. Форумчане, помогайте - как выйти из положения? Может кто скажет длину щупа или ещё какие мысли по решению проблемы....
С Уважением,
Андрей.
155
2" лифта и без блоков
ээээ... заменить?
151
8 CRD 2006
Слить масло не проблема, но как поймать уровень без щупа? Да, простите, коробка вроде как 545 (со слов официалов)
1 247
Самое простое скока слил,стока и залил
65
Автомобиль: WK
вариант следующий! на wk это прокатывает! берешь покупаешь тросик капота от жигулей! снимаешь пластмасу с него! вынимаешь внутренний трос! на конец припаиваешь кусочек ( см 10) пружинной стали ( полоску я делал ее из кусочка дворника! там Типо каркасик такой) и вот тебе щуп! для разметки на форуме спроси у кого такой мотор размеры засечек! он должен опуститься до упора! это повторюсь на wk! но я думаю на твоем тоже самое! и суй это добро в оставшуюся трубку! вот примерное фотоpost-752-0-42609000-1333786400_thumb.jpeg
151
8 CRD 2006
Сам щуп есть, правда от 4,7 с неизвестной коробкой, но проблема даже не в самом щупе, а скорей в трубке, так как трубка и является ограничителем, ведь насколько я понимаю именно от её длинны зависит насколько щуп войдёт в поддон, ну и от длинны самого щупа конечно....В идеале конечно нужно знать длинну самого щупа с рисками и длинну трубки от крепления её к коробки до заливной горловины. Обращался к официалам на Мейджор, - с размерами помочь не могут т.к. ни того ни другого нет в наличии, а ждать заказа не меньше месяца....:(((
65
Автомобиль: WK
повторюсь!))) на wk с мерсовской коробкой щуп упирается в дно коробки! сам проверял!)
151
8 CRD 2006
Спасибо! Буду иметь ввиду...Эх сказал бы кто ещё длинну щупа.... и расстояние до рисок....
заказывайте трубку щупа + щуп и меняйте, потом меняйте масло... или Вам надо это срочно сделать?
в чем смысл экспериментов?
Изменено пользователем up6
151
8 CRD 2006
В том то и дело, что экспериментов не хочется, просто есть подозрение что с уровнем не всё в порядке, а проверить невозможно. Заказать-то заказал уже, но ждать больше месяца т.к. в наличии нету. На разборках эти деталюшки тоже отсутствуют....Кроме всего прочего не особенно себе представляю как вообще можно трубку вкорячить....вроде руки из правильного места растут, но обломок снимал на подъёмнике пол дня....думаю как буду ставить новую трубку....Боюсь без снятия коробки вряд ли получится....:(((
снятие коробки это слишком глобально, думаю можно обойтись без этого, ну а если переживаете по поводу уровня совет один - машину на прикол до прихода деталей...
151
8 CRD 2006
Эх, жаль никто размеров дать не может, а так, есть мысль использовать вместо трубки резиновый маслостойкий шланг. Уж его-то можно легко протянуть от коробки в моторный отсек....
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...как его вообще можно было обломать?!...я бы дал размеры, но у меня WG к тому же бензиновый, НО у нас есть крутой АДМИН-дизелист (AG - его ник, обратись к ниму на прямую по личке!
на дизельных Грандах другая коробка, коробка 545 стоит на WJ/WG с 4,7 и WK/WH с 4,7 и 5,7 - но длина трубки и щупа могут отличаться от дизельного Kj с той же коробкой...
155
найди владельца какашечки, дай ему пива, залезь под капот с рулеткой, всё обмерий, возьми его щуп и в соответствии с обмеренным (трубка обломана ведь, но не выдрана?) параметрами тыкай донорским щупом.
151
8 CRD 2006
Да, спасибо, пожалуй надо искать такого же KJ и просить разрешения полазить с рулеткой под капотом....
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Это замеры моего щупа. KJ 2.8 CRD 2006, 545RFE
151
8 CRD 2006
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Честно говоря надеялся почему-то именно на Ваш ответ т.к. машинки судя по всему у нас одинаковые и судя по форуму Вы тут явный "долгожитель" и "помогатель". Надеюсь не обидел....:)))
Позвольте ещё вопрос по мозгам, читал Ваш пост по ним, но пост закрыт, а создавать отдельную тему не хочется....
Суть проблемы вот в чём.....При сканировании ошибок Р0700 и Р0610....Был в Мейджоре на диагностике....сказали надо менять БУ двигателем (мозг)т.к. мозг почему-то думает что у меня МКПП вместо АКПП....перепрошивка ничего не дала.....в принципе и двигатель и коробка работают нормально, но напрягает что не горит чек (впрочем он не загорается и при включении зажигания)....официалы сказали....вот поменяешь мозги и чек будет загораться (есть сомнения по поводу такого ответа).
Вы в конечном итоге БУ двигателем(мозг) поменяли?
если машина едет нормально, то катайтесь спокойно...
151
8 CRD 2006
Машинка едет нормально, но есть подозрения на неправильный уровень т.к. на холодную есть достаточно сильные толчки при переключении с R на D и обратно (на горячую всё отлично) и на холодную приличный толчёк при переключении с первой на вторую передачу, а так же достаточно сильная вибрация на холодную при включении R....да и потом неизвестно когда предыдущий владелец меня масло в АКПП... и менял ли вообще:(((
КСТАТИ : Как оказалось сам щуп от 4,7 абсолютно идентичен с размерами от vito....ещё раз РЕСПЕКТ!!! (только заканчивается не колечком, а Т образной ручкой)
Эх, ещё бы размер трубки где найти от точки крепления к коробке до заливной горловины....ну или на крайняк размер по высоте от заливной горловины до какого нибудь ближайшего стационарного жёсткого места под капотом.... и тогда уж можно смело менять масло, а вместо трубки использовать приобретённый маслостойкий шланг...
шланг, надеюсь, как временная мера?
151
8 CRD 2006
Конечно временная, в принципе и трубка и щуп заказаны в Экзисте, ждать только долго....
249
8 CRD 2006
Тоже склоняюсь к этой мысли, т.к. при проезде достаточно глубоких выбоин есть постукивания-побулькивания с правой передней стороны....Ваш пост по замене подушек изучил, в ближайшее время тоже планируется замена так же как и у Вас на полу в гараже без ямы....
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Пометил сегодня свой щуп. Длина 970 мм от конца до среза трубки, контрольные отверстия через 9-18-43-52 мм от конца (KJ 2004 г. 2.8CRD).
А нет подозрения, что у машины был лобовой удар? Трубка просто так не обломится.
Изменено пользователем Влад161
151
8 CRD 2006
Спасибо Владимир, с размерами определились....щуп точно такой же как и от Гранда 4,7. То, что машинка была битая я знал при покупке. Для меня это не критично т.к. геометрия в норме, а навесное всё ерунда....есть где делать и красить (у друга свой сервис с жестянкой, маляркой и аэрографией). Главное чтобы ездила и не ломалась :))....Для меня важней двигатель, трансмиссия ну и подвеска конечно.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2007 GDE Eco Tune
andybel
Как решил проблему, заменил трубку щупа? У меня недавно обломилась в точке крепления. Как там подлезть снизу, есть трудности или сплошные трудности ) ?
151
8 CRD 2006
andybel
Да, трубку и щуп поставил уже давно. Ставить очень проблематично т.к. места крайне мало. Пришлось снимать движок с подушек и приспускать....коробку тоже приспускать....крайне гиморойно верхнее крепление трубки к движку, но....глаза боятся - руки делают....
Да уж...., вижу для себя единственный выход: верхний обломок болтается на щупе, его и буду дорабатывать, думаю вставить внутрь тонкостенную трубку и посадить её на клей или герметик. Потом её вставить в нижний обломок, можно тоже с клеем, там где верхнее крепление. Снаружи трубки можно тоже чего нибудь натянуть, правда крепление мешает. Для доступа к узлу придётся снять расширительный бачок ОЖ, и там видно будет.
151
8 CRD 2006
@orm2,
Если сливать антифриз и снимать бачок, то обломок можно просто прихватить сваркой к нижней части, это гораздо проще....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey_1985
    • serg102
    • Олег Щербаков
    • brat-kondrat
    • WhiteBro
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
