автомат или раздатка- машина не едет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
Доброго времени суток всем. При включении режима драйв, отпускаю-ногу с тормоза, машина катится 15 см и резко останавливается. Нажимаю на газ, машина пытается поехать вперед, но как будто стоит на паркинге и ни ни сантиметр не продвигается. При включении задней передачи и отката назад снова пытаюсь поехать вперед и на том же месте останавливаюсь. При повторении данной продцедуры 30-50 раз машина едет нормально без посторонних звуков. Продолжается уже три дня эта беда, кто сталкивался? Что это может быть?
Да смотрел, они в порядке. Да и при движении если бы они грохот стоял бы..
Кстати, о задних колодках. Не могу тему найти.
если периодически свист или скрежет сзади раздаётся, это колодки?
Извиняюсь перед топикстартером за оффтоп.
У меня тоже был скрежет сзади при езде назад, колодки подтосили и все пропало
это только на холодную или без разницы?
Не только на холодную, вчера вечером припарковал машину задним ходом немного в горку, через пол часа сел за руль, завел, режим драйв и машина стоит, даю газу - не едет, включил заднюю и отъехал сантиметров 20, потом драйв и поехал...
для начала масло в коробке проверьте, желательно на нормальном сервисе...
C маслов в автомате все нормально, как и с самим автоматом )
Все дело оказалось в раздатке, но не понятно в какой ее части, механической или электрической... После отключения раздатки все симптомы пропали. Буду менять раздатку, на Москве цена около 70т, нашел в Америке за 980 баков.. думаю тащить оттуда!
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Добрый день! Причина скорей всего в повышенном люфте узлов агрегатов трансмиссии, начиная с раздатки, карданы с гранатами и крестовинами и мостовые редукторы. Начни с того, что надо вывесить авто и руками покрутить колеса и т.д.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Desert Fox
    • Ingvar_WH
    • Андрей Новороссийск
    • Алексей72
    • Kyl
    • Drong
    • Eremeeff
    • Дмитрий Александрович
    • xmo97
    • MDY
    • luber1301
    • Kofman
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
