Пропал свет в фарах
MAXIMUS1984
Автомобиль: XJ 89г.в.
кто сталкивался с ГЛЮКАМИ габаритов на XJ??? ближний свет ваще не врубается...... предохранители ЦЕЛЫЕ, переключатель новый стоит! раньше такое было при старом....сейчас снова появилось с НОВЫМ....... и ЖУЖЖИТ так противно переключатель....словно РЕЛЕ горит..........((((((((
Автомобиль: Jeep 2500
у меня тема была, тока габарит не включался , а ближний был, проблема нашлась под рулём, на плате релюшек, прогорела на плате дорожка питания реле габаритов, електрик зашунтировал и всё норм, правда через месяц пропала возможность опускать и поднимать стёкла пасажирских дверей, но некогда ехать в сервис
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep чероке
Пропал и ближний и дальний свет.С рычага переключения на дальний и ближний мегает а не включается Габариты есть. Может кто посоветует в чем проблемаа?
XJ 93год
XJ 93год
Понятно, у меня 94, есть несколько вариантов проблемы
Какие симптомы при включении?
Если ты не далеко от Солнцево, заезжай, ткну пальцем ;)
ок. в понедельник, если удобно будет?
А что за под рулевой? реле или что то другое?
Изменено пользователем Kare57
подрулевой помирает...
Не Дим, подрулевой тут не причем
@Kare57, начинай смотреть с предохранителя, потом смотри на соединение, фишка находится в районе воздушного фильтра, потом центральный переключатель под замену ;)
в понедельник,
В понедельник я на дмитровке, с6-00 до 15-00 в Долгопрудном
8(9I6)I89-42-69
8(9I6)I89-42-69
Спасибо!!! Я позвоню и договоримся!
8(9I6)I89-42-69
Денис! Огромное спасибо!!! Всё получилось с первого раза, работает нормально. Я твой должник :)
В пятницу буду в Солнцево ;)
Позвоню!
Автомобиль: джиппер
скажу за свой аппарат! начало коротить ...в итоге я остался без света думал головной переключатель...в итоге оказалась фишка СГНИЛИ ПРОВОДА (внутри фишки) у фильтра воздухана - в слабеньком месте она находится грязь всегда летит на это место
Автомобиль: джиппер
смотри фишку у воздухана!
В переключателе стоит термо предохранитель.
Где то плохой контакт.
Я у себя все разъемы проверил, стало чуть лучше но не вылечилось.
Перекинул клемму на переключателе минуя этот пред.
Больше проблем не возникало :ok:
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
А у меня фары через какое-то время начинают моргать.как на ближнем,так и на дальнем.что тут может быть?
Автомобиль: джиппер
симптомы как на моем чирке,смотреть фишку с лева под капотом
Точнее под воздушным фильтром.
Да, начать стоит именно с этого, если не поможет, смотреть центральный переключатель.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же проблема , включаю фары и через полчаса начинает свет мограть и релюха щелкать , выключу на пять мин , потом включу  еще мин 15 и по новой . Подскажите , что за фишка под фильтром ???
снимай фильтр и увидишь, она там одна, проводов на восемь кажется.
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Константин.М
    • Jeepred
    • Дмитрий 1972
    • Виталий Тур
    • jlubep
    • s-sv22
    • anatoly285
    • Руслан21
    • krokozavr
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
