Пропал свет в фарах
MAXIMUS1984
Автомобиль: XJ 89г.в.
кто сталкивался с ГЛЮКАМИ габаритов на XJ??? ближний свет ваще не врубается...... предохранители ЦЕЛЫЕ, переключатель новый стоит! раньше такое было при старом....сейчас снова появилось с НОВЫМ....... и ЖУЖЖИТ так противно переключатель....словно РЕЛЕ горит..........((((((((
Автомобиль: Jeep 2500
у меня тема была, тока габарит не включался , а ближний был, проблема нашлась под рулём, на плате релюшек, прогорела на плате дорожка питания реле габаритов, електрик зашунтировал и всё норм, правда через месяц пропала возможность опускать и поднимать стёкла пасажирских дверей, но некогда ехать в сервис
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: jeep чероке
Пропал и ближний и дальний свет.С рычага переключения на дальний и ближний мегает а не включается Габариты есть. Может кто посоветует в чем проблемаа?
XJ 93год
XJ 93год
Понятно, у меня 94, есть несколько вариантов проблемы
Какие симптомы при включении?
Если ты не далеко от Солнцево, заезжай, ткну пальцем ;)
ок. в понедельник, если удобно будет?
А что за под рулевой? реле или что то другое?
Изменено пользователем Kare57
подрулевой помирает...
Не Дим, подрулевой тут не причем
@Kare57, начинай смотреть с предохранителя, потом смотри на соединение, фишка находится в районе воздушного фильтра, потом центральный переключатель под замену ;)
в понедельник,
В понедельник я на дмитровке, с6-00 до 15-00 в Долгопрудном
8(9I6)I89-42-69
8(9I6)I89-42-69
Спасибо!!! Я позвоню и договоримся!
8(9I6)I89-42-69
Денис! Огромное спасибо!!! Всё получилось с первого раза, работает нормально. Я твой должник :)
В пятницу буду в Солнцево ;)
Позвоню!
Автомобиль: джиппер
скажу за свой аппарат! начало коротить ...в итоге я остался без света думал головной переключатель...в итоге оказалась фишка СГНИЛИ ПРОВОДА (внутри фишки) у фильтра воздухана - в слабеньком месте она находится грязь всегда летит на это место
Автомобиль: джиппер
смотри фишку у воздухана!
В переключателе стоит термо предохранитель.
Где то плохой контакт.
Я у себя все разъемы проверил, стало чуть лучше но не вылечилось.
Перекинул клемму на переключателе минуя этот пред.
Больше проблем не возникало :ok:
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
А у меня фары через какое-то время начинают моргать.как на ближнем,так и на дальнем.что тут может быть?
Автомобиль: джиппер
симптомы как на моем чирке,смотреть фишку с лева под капотом
Точнее под воздушным фильтром.
Да, начать стоит именно с этого, если не поможет, смотреть центральный переключатель.
Автомобиль: Jeep
У меня такая же проблема , включаю фары и через полчаса начинает свет мограть и релюха щелкать , выключу на пять мин , потом включу  еще мин 15 и по новой . Подскажите , что за фишка под фильтром ???
снимай фильтр и увидишь, она там одна, проводов на восемь кажется.
Изменено пользователем Deonis
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimon_69
    • Лунный пчел
    • serg102
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 67576
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
