Тюнинх решетки радиатора
Давно хотел себе решетку с сеткой. И вот что получилось
Красавчик! У меня такая же приблуда, только без колец хромовых =)
сетка с ebay или что то подобное продают..?
У нас на авторынке куплена.
Млин мелковата кажется. Как бы движок греца не начал!?
Не начнет!!! дырок много!
мелковата кажется
То что надо :good: , я только крупную в продаже вижу :(
@NEW, организуем поставку из воронежа в москву!! :crazy: :crazy:
@Termit, Андрюх,молодца :good: :good: :good:
:) думаю не такой эксклюзив, просто задаться целью надо.
Кстати, видел на днях сетки разного калибра в ЮП. От примерно таких как на фото до гораздо более крупных. Сетки алюминиевые, окрашенные в разные цвета.
ЗЫ видел не на самом рынке, а в одном из павильончиков перед фронтом магазина "Автомобили".
сетка мелкая очень,температурный режим изменится в +..а смотрится классно конечно,но лучше снять ИМХО
Стоя в московских пробках хоть с сеткой, хоть вообще без решетки - разница не велика.
Специально за сеткой точно туда не поеду.
Езжу уже года полтора на такой сетке, не греется... :good:
себе такую же ставил только черную брал в автожелезячке на мкаде около алтушки
Когда система охлаждения не исправна, без разницы какая сетка, греться будет всеравно. А так разницы никакой!!!!!!! Проверено не на одной машине!!!!!
:good:
Сеточка хорошо смотрится :good:
а возможно на строителном рынке найти такую сетку? может дешевле будет чем в южке?
мой вариант. Более крупная сетка покрашена в черный балончиком.
классический кингурятник, предназначенный для списывания в утиль вместо одного бампера еще и фар, решетки радиатора и капота :rolleyes:
Сомневаюсь... Если не ошибаюсь это одно из изделий фирмы MOOG, а они разрабатывают именно силовые модели кенгуринов для наших машин.Это не китайская хр"№ь, которая мнется от плевка или пинка.
З.Ы. Надумаешь продать его, свисни в личку.
Изменено пользователем DYX
а как эту сетку вы примаздрячили?бампер снимать что ли надо?
Ага, если дорестайл. С 2002 года решетка отдельно снимается.
у меня 2002. а как она снимается решетка отдельно?
@DYX, А Дима прав!! и дело совсем не в прочности сего обвеса а в том что он служит замечательными направляющими для небольших деревьев и палок!! направляя их прямиком в фары капот или радиатор!! (хотя есле езда по лесу непринципиально тоды да!!) :crazy: :crazy: и это к сожалению не теория!! а суровый опыт накопленный в экспедициях покатушках и соревнованиях!))) :hi:
Тынц. Подробно с картинками.
спасибо за ссылку,но у меня 2002 год,другая решетка у меня и туманки квадратные...
Тогда , наверное, дорестайл. Посмотри, решетка монолит с бампером или нет? Если монолит, то там откручиваются сверху (под капотом) саморезы решетки, бампер откручивается по бокам от подкрылков и... все, насколько помню (может еще там где-то решетка прикручена, но если даже так, то видно где). Остальное пистоны. Сдергиваешь его вместе с решеткой. Ну может он еще пистонами снизу крепится, хотя у меня не было.
Во, нашел, то что сам когда-то писал, кстати по той же ссылке:
Так чего там снимать? У меня на wj 2000 г.в. для снятия переднего бампера откручиваются подкрылки от бампера (3 самореза с каждой стороны), там же 1 болт, который крепит бампер к крылу. Потом откручивается решетка радиатора, ибо она единое целое с бампером (4 самореза сверху и 3 снизу) и все - снимаем бампер.
Изменено пользователем oleg2010
  • 5 месяцев спустя...
Есть такой ещё вариант сетки.
@Attilla1965, я так уже делал в прошлом году, не очень смотрится в живую.
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 167611 Просмотров
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 10904 Просмотра
    • 416876 Просмотров
