Тюнинх решетки радиатора
Давно хотел себе решетку с сеткой. И вот что получилось
Красавчик! У меня такая же приблуда, только без колец хромовых =)
сетка с ebay или что то подобное продают..?
У нас на авторынке куплена.
Млин мелковата кажется. Как бы движок греца не начал!?
Не начнет!!! дырок много!
мелковата кажется
То что надо :good: , я только крупную в продаже вижу :(
@NEW, организуем поставку из воронежа в москву!! :crazy: :crazy:
@Termit, Андрюх,молодца :good: :good: :good:
:) думаю не такой эксклюзив, просто задаться целью надо.
Кстати, видел на днях сетки разного калибра в ЮП. От примерно таких как на фото до гораздо более крупных. Сетки алюминиевые, окрашенные в разные цвета.
ЗЫ видел не на самом рынке, а в одном из павильончиков перед фронтом магазина "Автомобили".
сетка мелкая очень,температурный режим изменится в +..а смотрится классно конечно,но лучше снять ИМХО
Стоя в московских пробках хоть с сеткой, хоть вообще без решетки - разница не велика.
Специально за сеткой точно туда не поеду.
Езжу уже года полтора на такой сетке, не греется... :good:
себе такую же ставил только черную брал в автожелезячке на мкаде около алтушки
Когда система охлаждения не исправна, без разницы какая сетка, греться будет всеравно. А так разницы никакой!!!!!!! Проверено не на одной машине!!!!!
:good:
Сеточка хорошо смотрится :good:
а возможно на строителном рынке найти такую сетку? может дешевле будет чем в южке?
мой вариант. Более крупная сетка покрашена в черный балончиком.
классический кингурятник, предназначенный для списывания в утиль вместо одного бампера еще и фар, решетки радиатора и капота :rolleyes:
Сомневаюсь... Если не ошибаюсь это одно из изделий фирмы MOOG, а они разрабатывают именно силовые модели кенгуринов для наших машин.Это не китайская хр"№ь, которая мнется от плевка или пинка.
З.Ы. Надумаешь продать его, свисни в личку.
Изменено пользователем DYX
а как эту сетку вы примаздрячили?бампер снимать что ли надо?
Ага, если дорестайл. С 2002 года решетка отдельно снимается.
у меня 2002. а как она снимается решетка отдельно?
@DYX, А Дима прав!! и дело совсем не в прочности сего обвеса а в том что он служит замечательными направляющими для небольших деревьев и палок!! направляя их прямиком в фары капот или радиатор!! (хотя есле езда по лесу непринципиально тоды да!!) :crazy: :crazy: и это к сожалению не теория!! а суровый опыт накопленный в экспедициях покатушках и соревнованиях!))) :hi:
Тынц. Подробно с картинками.
спасибо за ссылку,но у меня 2002 год,другая решетка у меня и туманки квадратные...
Тогда , наверное, дорестайл. Посмотри, решетка монолит с бампером или нет? Если монолит, то там откручиваются сверху (под капотом) саморезы решетки, бампер откручивается по бокам от подкрылков и... все, насколько помню (может еще там где-то решетка прикручена, но если даже так, то видно где). Остальное пистоны. Сдергиваешь его вместе с решеткой. Ну может он еще пистонами снизу крепится, хотя у меня не было.
Во, нашел, то что сам когда-то писал, кстати по той же ссылке:
Так чего там снимать? У меня на wj 2000 г.в. для снятия переднего бампера откручиваются подкрылки от бампера (3 самореза с каждой стороны), там же 1 болт, который крепит бампер к крылу. Потом откручивается решетка радиатора, ибо она единое целое с бампером (4 самореза сверху и 3 снизу) и все - снимаем бампер.
Изменено пользователем oleg2010
  • 5 месяцев спустя...
Есть такой ещё вариант сетки.
@Attilla1965, я так уже делал в прошлом году, не очень смотрится в живую.
  • Isenya
  • Rus174
  • Freedom75
  1. TRS Motors
    • 266 Записей
    • 162187 Просмотров
    Заводская версия блока против тринадцати обновлений Chrysler
    Владелец рестайлингового Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года из Тамбовской области жалуется на пинки и толчки при переключениях. Приехал под конкретную задачу, обновить электронные блоки, и по истории прошивка блока управления коробкой на этой машине не менялась ни разу.
    За годы выпуска этих машин Chrysler выпустил порядка 12–13 версий прошивки АКПП, и каждая немного сглаживала алгоритм переключений. Здесь блок работал на заводской версии, то есть на самой ранней логике из всех существующих.
    Обновление правит управляющую логику: сам момент переключения и то, как блок держит передачу под нагрузкой. Железо коробки при этом не разбирают, поэтому на машинах 2013–2014 годов с толчками начинать стоит с прошивки, а механику смотреть потом. Разницу после обновления замечают 9 из 10 владельцев WK2, которые до этого ездили на старой версии.
    85 ампер, из-за которых нужно внешнее питание
    На Grand Cherokee с 2013 года блоки пишутся только с внешним источником, и мы в ТРС-Моторс подключаем его до начала работы. Во время программирования блоки вместе с аварийно включённым вентилятором охлаждения потребляют до 85 ампер.
    Штатный аккумулятор такую нагрузку держит не всегда и может критично просесть по напряжению. Просадка в момент записи нового кода способна повредить электронику блока.
    Аварийный режим по датчику коленвала
    Тем же заходом обновили блок управления двигателем. До обновления отказ датчика коленвала означал остановку мотора без возможности запуска, после обновления машина заводится и едет в аварийном режиме, медленно, но своим ходом.
    Бывает, что сам датчик исправен, а сигнал теряется из-за задающего диска (тонового кольца) на коленвале. Диск стоит со стороны коробки, и чтобы до него добраться, снимают раздатку, коробку и всё, что рядом. В дороге такой ремонт не сделать, поэтому возможность доехать до сервиса своим ходом стоит дорого.
    Толчки при переключениях и мотор, который глохнет на ходу
    Раньше всего владелец замечает пинки и рывки при переключениях, особенно на машинах 2013–2014 годов, где обновлений не было вообще. Если прошивка родная, тянуть незачем, обновления закрывают часть проблем без разборки узлов и обходятся кратно дешевле механического ремонта или эвакуатора.
    Мотор, который заглох на ходу и после этого не запускается, указывает на датчик коленвала или задающий диск.
    Когда толчки остаются и после свежей прошивки, причина уже механическая, стружка в поддоне или износ гидроблока. Тогда коробку снимают, разбирают и дефектуют.
    У этой машины следующим этапом идёт замена масла в АКПП, по сроку уже пора. Похожие обновления Chrysler выпускал и для родственных Dodge Durango и Chrysler 300C тех же лет.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 6595 Просмотров
    • 412918 Просмотров
