Grand Cherokee 2005 г.в. 5,7 HEMI
korollemurov
Автомобиль: jeep
Уважаемые форумчане, доброго дня!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Jeep Grand Cherokee, 2005 года выпуска, 5,7 HEMI, американец. При преимущественно плюсовой температуре окружающего воздуха (т.е. с весны до наступления морозов) постоянно разряжается АКБ. То есть на новом аккумуляторе или полностью заряженном старом аккумуляторе машина ездит около 3 недель, потом, без каких-либо предварительных симптомов, отказывается заводиться. Зимой такой проблемы нет. Так и приходится ездить с двумя АКБ: одна под капотом, вторая в багажнике :-((( Проверка генератора ничего не дала - он в порядке.
Заранее благодарю всех за любые ответы!
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
К электрикам надо ехать, где то паразит сидит и посасывает батарейку. Почему только в "+"(?), да ХЗ! Доп оборудование есть какое?
Автомобиль: jeep
Спасибо за ответ. У электриков был, - протечек нет. Доп.оборудования никакого - даже сигналка штатная.
985
Странно.
Автомобиль: jeep
Не то слово. Но самое странное как раз в том, что всю зиму отъездил без проблем. А вот с прошлого апреля по ноябрь был этот геморрой. Ну, и в апреле он вернулся...
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
поезди со второй батареей столько же времени
если не будет разряжаться - выкинь первую батарею на помойку (утилизируй)
985
А почему в мороз нет проблемы?
138
ZJ 5.9
XJ 4.0
эффект плацебо :wizard:
Автомобиль: jeep
Благодарю за мнение! Со вторым аккумулятором то же самое. Выглядело все так: в апреле 2011 г. купил авто, поездил месяц и батарея разрядилась. Посмотрел, что АКБ 2008 года рождения, решил, что пришла ей смерть от старости. Купил новую АКБ, поставил, поездил 3 недели, - ууууупсссссссс, - и она разрядилась. Решил, что продали шило, съездил к знакомым, проверил обе АКБ. ОБЕ оказались в надлежащем состоянии. Как-то так... Про "эффект плацебо" - улыбнуло, конечно, но... Вряд ли. Может что-то с температурным датчиком или прошивкой мозгов? У самого уже мозги кипят )))
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
если есть знакомые с грандом, то генераторами поменяйтесь на месяц
он же в любом случае за подзарядку отвечает
ну или мозги перепрошей. если не обновлялся софт с 2005 года, то блок управления двигателем и АКПП там есть чем попотчевать
Автомобиль: jeep
Спасибо за совет! lu4ano, у Вас, насколько я понял, такая же машина, но такой проблемы нет. Хмм... Вероятно, поеду перепрошивку делать. Поменяться генератором не с кем: в Минске таких Грандов штук пять наберется. И то вряд ли ))) Если есть информация, сколько по деньгам стоит прошивка и какая ее версия лучше? Благодарю за ответ.
176
лучше последняя версия прошивки и именно ее установит оф дилер
мне в москве перепрошили за тысячу рублей с копейками
еще поищи на английском языке на забугорных сайтах по ключевым словам "разряжается аккумулятор" и тому подобное
гуглом-переводчиком попереводи найденное, если язык не знаешь, явно у кого-нить было подобное
Автомобиль: WH 4.7 Ltd 2005
Вообще похоже на то, генератор во время работы дрыгателя не выдает напряжение, достаточное для зарядки акк-ра. Если есть прибор (вольтметр) померь напряжение до и после запуска движка, если разница небольшая (0-2)вольта причина в генераторе
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
напряжение померяйте вольтметром при заведенном двиге, а потом с максимальным потреблением, печка, свет, итд. Далее советую дергать предохранители по очереди и смотреть на ток, который течет с аккума.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • CHAOS
    • VasyaPupkin_2
    • Савва
    • Димон1173
    • Voldemarych
    • Москва
    • Lider
    1. Grand Cherokee 2021, где регулятор зеркал поднимает стёкла
      Машину владелец купил с рук, взял почти не глядя. При первой попытке настроить зеркала вместо них поехали вверх-вниз тонированные стёкла, а кнопки на двери отвечали совсем не за то, что на них нарисовано.
      Сняли обшивку дверей и увидели картину: предыдущий владелец сделал двойное остекление, вырезал родные стеклоподъёмники, повредил корпус механизма и ослабил силовую часть двери.
      Почему кнопки зеркал управляют стёклами
      Двойное остекление — это второе стекло в дверной карте вдобавок к штатному: одно прозрачное, второе тонированное, поднимается то, что выбрал водитель. Заводская дверь под такое не рассчитана, свободного места внутри нет.
      Чтобы всё уместить, прошлый владелец вырезал родные стеклоподъёмники и перекроил проводку. Управление подняли с того, что было под рукой: с кнопок блока зеркал. Отсюда и эффект, когда крутишь регулятор зеркал, а двигаются стёкла.
      Вторая проблема серьёзнее косметики: стёкла периодически не доходят до верхней кромки. Причина в повреждённом корпусе механизма и кустарной проводке, поэтому окно до конца не закрывается.
      Возврат родных стеклоподъёмников в штатную схему
      Задача простая по смыслу, но муторная по исполнению: вернуть всё в заводское состояние. Поставили родные стеклоподъёмники, восстановили корпус механизма и ослабленную основу двери, проводку перевели обратно в штатную схему по заводской документации.
      Самодельную электрику пришлось полностью распутывать, а не докидывать деталь сверху: кустарная проводка непредсказуема. После работ кнопки блока снова управляют зеркалами, а стёкла ходят штатно и закрываются до упора.
      Как распознать переделку дверей при покупке
      Главный признак: кнопки и переключатели работают не так, как подписаны. Если на тест-драйве регулятор зеркал двигает стёкла или кнопка отвечает не за свою функцию, в электрику уже кто-то лазил. Заодно проверьте, доходят ли все стёкла до верха и закрываются ли плотно.
      Самодельное двойное остекление с улицы не видно, оно вскрывается только при разборке или подробном осмотре. В ТРС-Моторс такие переделки находим именно при осмотре дверей и проводки, поэтому машину перед покупкой стоит загнать на сервис.
      Если рядом с электрикой замечаете следы вмешательства в обшивку или потёртую проводку в дверных гофрах, причина обычно одна: кустарная доработка, а её реальный масштаб виден только изнутри.
    3. Графит
      • 98399
