Ошибка U1191
vitalik
Автомобиль: Grand cherokee 3
Всем привет. Подскажите пожалуйста как ремонтировать эту ошибку. Проблема в том что нет связи кнопок в салоне.Переводится примерно так"нет связи с первичном id"
Кто нибудь сталкивался с таким?
U1191-LOST COMMUNICATION WITH UPPER SWITCH BANK - проблема коммуникации с блоком кнопок
какие-то кнопки не работают?
Изменено пользователем up6
НЕ работают кнопки ESP,помошь при спуске и отключение парктроника . Все они находятся на одной панели.
вот с ней и нет связи, возможно проблема в самом блоке, а возможно и проблемы с шиной данных...
интерессно а как узнать? что именно?
Автомобиль: пока пешеход(
там все кнопки скорее всего в одном блоке. С ним наверно и потерян контакт. Нужно разбирать проверять. Проверяется все обычно методом исключения. Сначала проверяется проводка, потом заменяется блок и тд. Другого пути по сути нет. Чудес не бывает.
Изменено пользователем EvgeniySPB
а чем считали такую хитрую ошибку?
считали "ланчем" наверное завтра займусь этой проблемкой,пойду по методу исключения :D
считали "ланчем
пля я в Сочи не могу найти диагностику... хотя сервисов дохера... даже мерс-бэнц есть но все в один голос мы вашу машину неувидим нашими сканерами... может мне надо быть понастойчивей :crazy:
Ланч берет его легко!Через программу крайслера заходишь и вперед...........
Все всем спасибо за помощь,сегодня разобрал кансоль снял разьём с блока пару раз снял одел и все заработало,и ошибка сама исчезла.
Ждип офигенная тачка :good: :good: :hands: :hands:
BMW X5 F15 xDrive 40d
Наука о контактах - великая вещь! :)
