3.0 CRD глохнет на холодную
гранд 3.0CRD 2005 .С утра завожу включаю D жму на газ она глохнет, завожу, таже процедура она поехала, затем на перекрестке даешь газу она опять заглохла, и так продолжается минут десять, пока двигатель не прогреется.
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ, В ЧЕМ ПРИЧИНА
  • Ответы 77
  • Просмотры 18k
  • Avtor
    Avtor 19 публикаций
  • General
    General 17 публикаций
  • E_Gun
    E_Gun 4 публикации
  • SDS84
    SDS84 3 публикации
  • В общем напишу про текущий ход процесса над устранением неисправности.   Съездил я на диагностику Бош, специальными тестами гоняли двигатель и в хвост и в гриву: 1. Проверили компрессию, тестом поо
  • @General, проверял у знакомых, вряд ли будут обманывать, сам удивлен до безпредела!  а проверяли следующим образом: на обратку форсунки присоединяли капельницу и заводили авто, сначала по одной сторо
  • В общем вопрос решен. Замена форсунки сняла все симптомы, давление в рампе теперь в норме.
была такая же проблема но на другой машине, у меня дело было в Датчике массового расхода воздуха (Mass Air Flow Sensors).
а где он находиться
а где он находиться
На трубе после воздушного фильтра
а где он находиться
советую прогревать двигатель на низких оборотах до начала движения, а то рискуете угробить движок.
  • 2 года спустя...
Вот и меня постигла эта незадача. Двигатель заводится и на холостых работает нормально, стоит перевести селектор в Д, обороты чуть падали до 550 и иногда двигатель подергивался, с интервалом 2-10 секунд, по разному, при этом скачок оборотов при подергивании доходил до 450, и так происходит пока двигатель не прогреется до 70 градусов. Со вчерашнего двигатель вообще стал глохнуть, сколько бы ты его не прогревал на стоянке на нейтрали, все равно пока не прогреется до 70 градусов будет глохнуть или дергаться. Если начать движение все работает как часы до первого светофора, а там может дергаться или заглохнуть. Если перевести селектор в нейтраль, то работает все нормально. Ошибок по двигателю нет. После прогрева двигатель работает идеально, тяга и динамика в норме. Подскажите куда копать?
Сегодня заметил еще одну особенность провала оборотов. Если стоишь на Д держишь тормоз на непрогретом двигалете, стоит отпустить тормоз машина начинает катиться, и как только нажимаешь газ, в самом начале нажатие происходит скачок оборотов вниз, раздается звуковой сигнал и кратковременно один раз моргает масленка, в этот момент машина может заглохнуть, а может и пережить скачек и дальше едет без проблем до следующей остановки. Может тут как то влиять аксерератор газа, или может датчик оборотов какой, датчик коленвала?
доброго времени суток. У меня абсолютно такая же проблема:
1) Завожу автомобиль, после ночного отстоя, прогреваю - 1-3 минуты (в зависимости от погоды), переключаю коробку на драйв, отпускаю тормоз и при нажатии на педаль газа авто глохнет.
2) далее могу проехать некоторое расстояние и после первой полной остановки(не глуша двигатель и не переключая коробку) авто также может заглохнуть, повторится данный казус может раза два-три.
пытался понять тенденцию, условия погоды, количество соляры в баке и заправки (хотя заправляюсь только на ЛУКОЙЛ), свое настроение :D и и все возможные дополнительные причины, абсолютно ни каких... может несколько дней заводится с пол оборота и ни каких признаков для скачков оборотов ни на холодный ни на прогретый двигатель, а может и каждый день по нескольку раз глохнуть (но только после ночного отстоя).
данная проблема началась еще по ранней весне, так что погода была абсолютно разная... Да кстати, недавно вообще казус случился, заехал на заправку, отстоял очередь, заглушил двигатель, заправил и двадцать минут пытался завести, после очередной отчаянной прокрутки стартера завелась , как ни в чем не бывало... полтергейст короче...
компьютерная диагностика показала следующие ошибки:
свечи накала 3 и 4 цилиндров(Р0674 и Р0673) и взаимодействия между электронными блоками.
проделал следующие процедуры:
1) поменял свечи
2) нашли причину не корректного взаимодействия между электронными блоками
2) прочистил форсунки
3) прочистил топливную систему
Пока ничего, все так же и осталось.
единственное, что осталось, после покупки данного авто установил себе сепаратор для доп очистки топлива, поеду снимать его может в нем проблема, но я так понимаю что он стоит у меня одного... так что тоже мало вероятно...
Буду искать дальше проблему, если кто найдет раньше, пишите.
У меня было наоборот - на горячую глохло. Вылечилось заменой блока соленойдов. А так, надо гнать авто к диагностам :) причин, имхо, несколько может быть.
Сегодня отключил ДМРВ, дергания пропали полностью, но как только перевел селектор в Д, машина заглохла, завел и заново повторил процедуру, но при слегка нажатой педали газа, после чего газ отпустил, машина поработала секунд 20 никаких подергиваний, тронулся и больше проблем не было до самого прогрева.
Судя по подписи у вас 4,7 бензин? Тогда тут случаи довольно разные, блок соленоидов в коробке, а он тут при чем? Диагностику делали, ошибок по двигателю нет, есть нерешенная задача по ошибке раздатки и все.
были ошибки именно по коробке, что-то там залипло и уходило в аварийный режим что ли. точно уже не помню. помню, что глохла при заводе на горячую и при переключении передач :)
про ваш случай я не знаю, я пользователь больше :)
Вот именно, по коробке ошибок нет никаких.
В общем отключение дмрв дало положительный результат на 2 дня, потом проблема вылезла опять. ДМРВ промыли карбклинером на всякий, заменил свечи на новые все безрезультатно. Раздобыл у знакомых вайфай обд2 адаптер ELM, посмотрел как ведут себя датчики на холодную во время дерганий. Датчики температуры, ДМРВ и датчик давления на турбине никаких провалов не дают при дергании, а вот с давлением в рейке все совсем наоборот.
Вот тут после заводки ДВС на холодную (температура воздуха +8С), я включил селектор в Д, двигатель дернулся 3 раза и заглох, во время дерганий давление просаживается до 16Мпа и 8Мпа уже критически, двигатель заглох, холостые держаться в пределах 25 Мпа.
На этом скрине я просто подгазовываю, селектор на паркинге, ситуация такая же, в самое начало дотрагивания до педали происходит провал до 10-15 Мпа и двигатель потряхивает
Если подгазовывать без перерывов, как только стрелка тахометра доходит до холостых, никаких провалов по давлению нет и двигатель не потряхивает
Здесь я стою на светофоре, начинаю трогаться - провал, но машина не заглохла и едем дальше
На горячую при трогании давление падает до 15-18 Мпа и это не сказывается на движке никак.
@General, У меня было нечто подобное на KJ 3.7 - в смысле глохла на холодную при трогании с места. Решилось весьма просто: летом менял масло в коробке при температуре +25. А по осени, когда похолодало, уровень просел чуть ниже нижней метки по щупу. Долил масла в коробку и все ушло, больше не глох и не дергался.
Куда бы я полез первым делом:
1. Диагностика сканером (ну я так понимаю что сделано и эффекта 0)
2. Форсунки на слив
3. Клапан давления в рампе и датчик давления
4. ЕГР
На рецепт выздоравления не претендую
2. Форсунки на слив
4. ЕГР
1. Поеду в субботу к знакомому, он в диагностике шарит, но по озвученной проблеме по телефону, говорит с таким сталкивается в первые.
2. Форсунки снимают и на стенд?
3. У меня тоже подозрение на клапан давления в рампе. Странно что оно пропадает при подгазовке.
4. А егр как тут влияет, может заглушить его совсем?
У меня и при температуре +25 на холодную дергается (на холодную - имеется в виду запуск двигателя после длительной стоянки, более 6 часов)
Если у кого есть в наличии сканер, можете посмотреть как меняется давление при холодном запуске?
Можно и на стенд, но за это денежку возьмут. Можно самому втариться шприцами и воткнуть их в обратку
Егр это чисто мысли вслух. Пока машина холодная он не задействован. Как только прогревается он начинает работать.
А нет нигде описания поподробнее как проверять форсунки на слив, что то я не врубаюсь как это делать? Тогда егр тут точно не причем, проблема на холодном двигателе.
Апдейт. Нашел, на ютубе полно роликов, будем пробовать
А что за програмка которой графики снимали , если не секрет ?
OBDCarDoctor
1. Проверили компрессию, тестом поочередного отключения цилиндров, все в норме
2. Посмотрели коррекцию по форсункам, по 4ой и 6ой коррекция немного выше остальных
3. Запустили тест по давлению в рампе, на всех шести шагах теста вердикт - слишком быстро падает давление.
В итоге диагност приговорил клапан обратки. На мой вопрос, а если это льет форсунка, а может две, он ответил, что на компьютере по коррекции он это бы увидел.
Стал в итоге искать этот клапан, в магазинах все разводят руками, по базе пробивается только вместе с рейкой, цена космос 35-55 тыс, в зависимости от жадности магазина. Поехал к знакомым, у которых обслуживаю авто, у них недавно свой магазин з/ч открылся и цены одни из низких на данном этапе, продавец прослушав мой рассказ про клапан с рейкой посмеялся и сказал, что на прошлом месте работы они эти клапана на мерсы пачками завозили без всяких реек, переписав номерок клапана (был мерсономер) в оригинале пробился за 23 тыс, а аналог бош за 5 тыс. Заказал этот клапан и на следующий день поставили, заодно попросил ребят проверить форсы на слив, нет у меня доверия к Бош сервису, потому как он не знает как работают форсунки, и что слив в обратку по коррекции увидеть невозможно.
В итоге клапан поменяли, ничего не изменилось, теперь у меня есть рабочий запасной клапан, надо кому? )))  А вот средняя форсунка на правой половине блока льет безбожно в обратку, проверяется обратка элементарно, если есть время на это, трубки от капельницы подключаем к обраткам каждой форсы и другую сторону к шприцам кубиков на 20, заводим и смотрим.
Заказал форсунку Бошевскую, сегодня должны привести, думаю проблема должна исчерпать себя.
Почитав дизелистов на мерсофорумах, понял одно, когда не заводится дизель, глохнет на холодную, колбасит и т.д. При исправных свечах, без подсоса воздуха в сисетму и чистом топливном фильтре, проблем может быть 3, первые 2 решаются элементарно:
1. Проверка форсунок на слив, неисправные форсы меняем, если все форсы работают на слив одинаково то:
2. Замена клапана обратки, в редких случаях может глючить и датчик давления, если ничего не меняется:
3. ТНВД. Здесь поможет глубокая диагностика всей топливной системы на коммон рейл стенде, т.е. едем на нормальный дизельный сервис.
Отогнал машинку на смену форсунки и прошивки ее в мозги. Вечером будет вердикт, решена проблема или нет.
спа@General,
Спасибо за информацию.
Проверил форсунки, вердикт еще печальней, льею 5 из 6 форсунок. странно как вообще ездит машина...
Кстати, по номеру BOSHевских форсунок - 0 445 115 063 - это правельный номер?
спа@General,
Да я ставил форсунку с таким номером, еще мне подсказали что от такие подходят 0986435355 , по экзисту вроде пробиваются на наш двигатель тоже, сам не проверял.
Но на счет 5ти льющих форсунок это фантастика, с двумя льющими бы двигатель уже точно не завелся. Расскажите как проверяли?
@General,
а проверяли следующим образом: на обратку форсунки присоединяли капельницу и заводили авто, сначала по одной стороне, потом по второй. У меня есть видео одной стороны, записал, не удержался, но прикрепить видео здесь не получается, попробуйте перейти по этой ссылке -
@General,
Льет конечно сильно, но на холостых не показательно, нужно завести и на 2 тыс оборотах секунд 5 подержать. И желательно сразу все 6 тестить.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день!
При медленном движении машины поворачиваеш руль мотор глохнет.
Заводится без проблем
Диогностика нечего не показывает :(
в чем может проблема?
  • 5 недель спустя...
В общем сгонял на диагностику, проверил форсы и ошибки по турбе, вылезло аж 3 штуки - P0046, P0238, P0299, оставлять машину для глубокого анализа времени не было, думаю попал я на замену турбы. В общем иногда просто пропадает тяга, как я понимаю турбина перестает работать, отключается, стоит остановиться и перезапустить двигатель, все возвращается на место, тяга как у паровоза. Такое бывает 1-2 раза за неделю. Двигатель холодный заводится нормально.
Ну и заодно проверил форсы, вот скрин для знатоков, но что то мне подсказывает 3ю на замену.
не надо грузить такие тяжёлые фотки
  • 10 месяцев спустя...
Други, помогите советом, ситуация усугубляется с каждым днем:
началось летом, на не прогретой машине при старте глохла, после повторного завтода мотора все вставало на свои места.
дальше пару раз на не совсем прогретом моторе 1-2 раза за поездку глохла на светофоре.
сейчас глохнет уже не прогретом моторе при старте, при старте на светофоре, при чем заметил, что если на светофоре остановился и сразу поехал, то все хорошо, а если постоял более 10 сек - просаживаются обороты и периодами глохнет. Причем если стартовать с тормозом - все гуд, если отпустить тормоз и нажать на газ - глохнет. Если так помучить машину в течение часа - все проходит, не глохнет, НО! подключил лаунч в реально времени, вывел графики на экран - что происходит с давлением в топливной магистрале (я думаю это с датчика давления на левой рампе) и как должно быть (сверху что происходит, снизу как должно быть) . По графикам видно, что в момент нажатия акселератора происходит провал давления, причем довольно серьезный. По ошибкам ничего, за исключением ошибки Р0002, но это судя по всему дозатор топлива на тнвд, который я заменил в первую очередь, но не помогло.
Заводится идеально, расход не изменился, потери в тягие нет, не "троит" - из этого я склонен думать, что на форсунки не похоже. Вся эта котовасия все меньше проявляется ч увеличением прогрева мотора, то есть на холодную вообще беда.
вот графики:
мое предположение - или датчик давления на рейке или регулятор давления на другой рейке.
читаю форум, и вроде как народ менял их, но причина была в другом, может кто-нибудь дать попробовать? за пиво/воды ну или может чем помогу в ответ
Изменено пользователем Avtor
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30763 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193558 Просмотров
    • 435945 Просмотров
