Вентилятор радиатора на WJ
denis107
Автомобиль: Audi & VOLVO
Может мне подойдёт CBG4F250 который ошибочно купил denis107?
Если верить этой ссылки, то он односкоростной, на дорестайлинговую машину. Или колхоз :crazy: подскажу где чего сделать.
как уже писал Денис - смотрите количество проводов разъеме - на рекольном моторе их 2
985
На рестайле из 3, без вариантов, можно даже капот не открывать.
тогда рекольный не подойдет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee laredo WJ 4.7 2002г.в.
Точно там три провода в разьёма, вроде два чёрных и один коричневый.
985
Вот тут описывал свою борьбу (самые интересные фотки не вставились :).
Оригинальный № двухскоростного вентака: 52079528AD, аналог - TYC 621130. Андрюха Безруков год назад аналог поставил, пока все работает.
На мою мошинку рекольного вообще нет? vin: в ЛС.
Изменено пользователем NEW
985
Черный и два синих вроде, но не суть.
Это у Андрюхи up6 надо узнавать (в ЛС вин скинь), у меня с доступом сложнее. Изменено пользователем NEW
Наверно проще купить Тайваньский, я понял что он встаёт как родной включая разъём.
985
Да, все 1в1, он идет с кожухом вместе, кожух немного другой конфигурации, но встаёт как надо.
Понял, сейчас Андрею отправлю в ЛС VIN.
985
Я вот это сообщение подредактировал ;)
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
т.е. все получилось
Почти))) Осталось поменять, вентель уже пришел, после праздников поеду на замену :)
Сегодня проверил подав напряжение на разъём НЕ РАБОТАЕТ 1 скорость. Решил менять электромотор, родной судя по твоей фотке в блоге 52079528AD, аналог - TYC 621130. Ради интереса поменял одну букву (52079528AD на 52079528AB) D,B exist выдал др. замены: TYG AM67003A, Direct Parts 60802B,
и TYC 620200. Может кто знает какая разница между D и B.
985
52079528AB
На 4,7 с 99 по 03 года. Возможно, односкоростной.
Да, одна скорость.
Да, одна скорость.
Спасибо за ответ, буду заказывать TYC 621130, может повезёт тоже поработает.
985
Поработает, никуда не денется. Китайцы не только от себя товар делают и продают, но и по заказу именитых брендов во всем мире ;)
Согласен ;)
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
Что делать?
диагностику
2004г.
Трактор тебе нужен, однако! :) Вентилятор то работает, машина не кипит, чек загорается время от времени....это собственно все неудобства...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Привет одноклубники. Такой вопрос. Заправил кондиционер, везде все нормально, утечки нет. Когда завожу мотор, второй вентилятор - он же вентилятор охлаждения, не врубается. почитал, на другом ресурсе, что он вроди и не должен включаться сразу, а включится чуть позже. если его принудительно включить, то он начинает работать. У меня проблема с датчиком, или все нормально? Спасибо!
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А чего ему  включаться, если нечего охлаждать? :)
Год машины?
@up6,1999, 4.7 Limited
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Он включается только когда на жаре с кондеем в пробке стоишь, т.е. когда основной "вентак" (виска или гидро) не справляется с охлаждением. У тебя все ОК, не волнуйся. Если реле вентилятора не рабочее, ошибка вылезет.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
@gurjinyanra,  у меня  (на 2,7 crd) слабо включается, если стоишь в пробке быстрее не включается- в результате в кондиционере начинает расти давление и через клапан сбрасывает фреон.
Толстый
при включении кондея, должен включатся электро.
По крайней мере у меня так.
все понял! спасибо. сейчас когда вы написали про пробки я вспомнил, что это бывает часто. хотя у нас не такие пробки как у вас :) но в жару да..есть такое. так что я уже и проверял вчера. вроди все нормально.
а ошибка в виде check engina будет? у меня стоит ГБО, и чек всегда горит...
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Когда включаешь кондей, вентилятор включается сразу!
Если фреона мало в системе, вентилятор все равно включается(у меня так) Сделай самодиагностику и посмотри какие ошибки! У меня была 1491, поменял реле которое отвечает за управление вентилятором(стоит под правой фарой) заодно и всю проводку идущую к нему плюс сам вентилятор разобрал почистил смазал и теперь все работает!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Niklook
    • kapitalist
    • Gosudar
    • srs3491
    • DUC
    • SydBarrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25360
