Вентилятор радиатора на WJ
Выплыла на днях такая проблема, люфтит и трещит вентилятор радиатора, созрел на замену пока он не сорвался и не полетел в радиатор. Вопрос собственно вот в чем: что купить б/у оригинал за 6 или новый тайвань за 3,5? Кто может сталкивался?
  • Ответы 110
  • Просмотры 16,2k
    up6 21 публикация
  • gdv70
    gdv70 15 публикаций
  • NEW
    NEW 13 публикаций
  • denis107
    denis107 11 публикаций
  • @Владимир Владимирович  если и дальше будете игнорировать знаки препинания, то сообщения будут удаляться без предупреждения.
  • экзист смело можно послать в ...пу... вся хохма в том, что на Вашу машину открыт именно этот реколл F25 ELECTRIC RADIATOR FAN - т.е. Вы можете поменять вентилятор у дилера бесплатно...
  • Нет, не лечится. Замена щеток должного результата не дала. Заменил мотор.
Мне пришел, в сборе с крыльчаткой и рамкой. В красивой коробке с надписью мопар. За 4500 рублей. В понедельник буду ставить. Всем спасибо. Как поставлю отпишусь.
опа... а что за рекол такой? что от него будет? от продавца слышал, что есть рекол, но касается он выбросов и машин после него станет вялым, потому он подумал - нафиг и не ездил на него, долго отбиваясь.
надо читать описание реколла
пришел рекольный?
Спасибо!
Я вентилятор и реле не менял (за предыдущего владельца - хз), но вентилятор точно стоит штатный , не переделка. Ничего лишнего в моторном отсеке не установлено. Пробег по спидометру более 230 000 км.
так что буду обращаться))
Думаю как вариант обратится к партнеру клуба , Автолайту))
Еще раз спасибо за ценную информацию. :hi:
думаю все получится
пришел рекольный?
Да, вот по такому номеру CBG4F250 как советовали.
ура, это победа
думаю все получится
В субботу съездил в Автолайт на Воронцовской, теперь буду ждать когда придет вентилятор :)
т.е. все получилось
Лучший вентилятор - заклинившая виска. Температура всегда как приклеена.
:good:
Как ее грамотно заклинить?
не стоит этого делать) сама справится если ей приспичит)
:) Тогда такой вопрос: когда же должен включиться электровентилятор?
когда мозги скомандуют :ok:
Меня в детстве учили, что машина (читай - РС) - дура. Следовательно, комп снимает показания с датчика температуры ОЖ и управляет реле основываясь на этих показаниях. Дык вот при какой температуре ОЖ должен включиться электровентилятор?
Блииин у меня все таки гидро вентилятор стоит :crazy:
Вчера полезли менять, а там вот такая засада :blink:
Вот я отчудил!!!
Возник такой вопрос: можно ли починить эту гидру чтоб не люфтила? 40 штук на новый нету.
Или как нибудь можна вкорячить электро?
Привет! У меня (как мне кажется) не работает 1-ая скорость электровентелятора. Это лечится, или надо менять эл.мотор. И если можно номер рекольного
vin: 1J8G2B8S14Y152153
Забирай мой за 4 отдам. Брал за 4,5. Только не знаю у меня 4,7 на 4,0 подойдет или нет.
Казаться там не может. Первую скорость не слышно. Она включается в районе 98-101 градусов и сваливает температуру до 89-93 градусов. Вторая включается очень редко, когда движка уже перегревается. Вторую слышно в салоне (на холостых при выключенной музыке) и на улице.
У меня при включении кондея вентелятор не включается, только когда температура доходит почти до 100, может это норма?
Изменено пользователем gdv70
to up6
Андрей, подскажи, а для моего авто существуют ли какие-то реколлы
вин 1J4GW68NXXC651932
Сначала я всё-таки проверю свой, подам 12в на разъём вентелятора.
Там 3 контакта, масса и 2 плюса. На малой скорости плюс на одном, на большой на двух сразу. Можно в блоке предохранителей вынуть релюхи и перемычками силовые замкнуть. Причем замыкая любую одну должна включаться малая скорость, обе сразу - высокие обороты.
Я пробовал замыкать контакты в блоке предохранителей где стоит реле "LOW" вент. не включался.
Денис, а ты на какой машинке менял мотор вентелятора WJ или WG
А в ХАЙ включается? Должен малую скорость включить.
На WG, но это не принципиально, моторы с рестайлингом поменялись для всех рынков. До рестайла - одна скорость (2 провода), после - 2 скорости (3 провода).
В ХАЙ я не догадался замкнуть т.к. в итоге вент. включается, но выходит если неисправен контур обмотки 1 скорости, то при вкл. реле ХАЙ скорость вращения будет малой.
А какой мотор ты поставил, номерок, если остался, пожалуйста.
Да, замыкание любой одной - это ЛОУ. Как временное решение - в коннекторе (на кожухе) поменять "+" клеммы местами и получим отлично работающую малую скорость (т.к. её щетки (контура ХАЙ) почти не работали и не утерлись как контура ЛОУ). НО ХАЙ не будет!!!
:) У меня был мотор старого образца, односкоростной, я его вскрыл и :crazy: переделал на двухскоростной. У односкоростных щетки утачиваются равномерно. Год прошел - полет нормальный.
Изменено пользователем NEW
Может мне подойдёт CBG4F250 который ошибочно купил denis107?
Если верить этой ссылки, то он односкоростной, на дорестайлинговую машину. Или колхоз :crazy: подскажу где чего сделать.
  • TISA
  • AS8
  • Cepezhik
  • alex54
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29365 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 297 Записей
    • 188947 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432689 Просмотров
