Салонный фильтр
Автомобиль: Трактор 2001г
Jeka, Нет помоему smile
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребята подскажите где находится салонный фильтр на WJ?? Поиск что-то ничего не дает! У меня проблемка, очень плохой запах когда печку включаю пока нагревается, а как нагреется вроди бы пропадает! Или принюхиваюсь
Ternovka58, обычно воняет не фильтр, а сам испаритель конедея. чистить его нужно...
ну а фильтр должен быть под решеткой перед лобовым стеклом со стороны пасажира.
gudman, У меня там нет ничего!!! wacko Просто дыра! sad
А испаритель кондея сам смогу почистить?? Это сложно? Или на станцию??
Вот и воняет потому что нету у тебя фильтра и вся грязища летела на испаритель!!!
Мало того он от этой грязи начинает гнить активно!!!
Найди на форуме ветку , я создавал по филтру внутресалонному. в разделе, своими руками.
Там описывается WK но в WJ аналогичная схема!!!
Самому деалать не советую! Лучше доверить специалистам. И обязательно фильтр установить!!!
gudman, Понял! Спасибо! smile Записался на выходные на промывку испарителя кондея!
Фильтр обязательно поставлю! Еще раз спасибо! smile
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/ac/filter/index.htm
для 1993 года подходит - затраты 78 рублей. но я решил сойти с ума конкретно - снял дворники и жабо и сразу в глаза бросаются дыры через которые все равно прилетит грязь на испаритель. Купил балон монтажной пены, балончик краски и лака - все дыры запенил и после ее высыхания покрасил и сверху еще лак нанес чтобы избежать разрушения пены от воздействия нашей окружающей среды! а после присобачил фильтр!
а с запахом бороться просто покупаете балончик для дезинфикации кондея (кстати есть мопаровский) и дальше по инструкции - 15 минут и у вас в салоне всегда приятный запах!
Quote (skrutuy)
И как теперь воздуху поступать к тебе в салон?
Покажи фото.
А все понял, какие ты дыры запенел. Правильно сделал.
фотографий к сожалению не делал! воздух поступает хорошо (я угольный фильтр 2 раза обмотал "тряпкой" для вытяжки и запахи задерживаются хорошо! )! грубо говоря я запенил всё и оставил только отверстия где фильтр, только нужно следить чтобы пена не помешала работе дворников! кстати когда сномете жабо попробуйте просунуть руку в отверстие куда воздуз засасывает, в нём внутри может быть вклеена губка - у меня машина "новая" и губка была нормальная, а вообще с 93 года она должна превратиться в пыль - лучше оторвать!
а справа от этого патрубка тонель который если не запенить фильтр смысла иметь не будет!
skrutuy, ну идейка с запениванием не нова! cool кстати пена разрушается от ультрафиолета (солнечного света) в тонеле с ней по определению быть ничего не может...
Так что краску можно отложить....
З.Ы. а фотки ТУТ смотрим. делал на WK но на ZJ тотже принцып! даже может и кит подойти...
просто когда я пенил на меня смотрели как на идиота! а что для зедки есть кит?
Quote (skrutuy)
нет нету, но можно попробовать вкорячить от WJ/WK
ну в принципе когда руки на месте почему не заняться?!
  • 5 месяцев спустя...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • vrv377
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
