Удаление катализаторов - технологии и решения
TonyMontana
TAZ 2108 "Сопля"
@K.O.T., каты фтопку, они выравнивают давление на выпуске
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
двигатель начнёт в другую сторону вращаться :lol2:
Принципиально - ничего, особенно если оба рабочие. Только если выдаст ошибку первый, надо лезть ко второму.
Поставил по две ёмкости в качестве обманки, общая ёмкость у них 3мкФ, ставил параллельно :) были ошибки 138 и 158, осталась одна 158, потом заметил, что что-то у меня болтается в районе моста... оказался разъём лямбды, выскочил, негодяй. Видимо, джеки-чан скоро потухнет, лень клемму скидывать :booze:
а ты про задние датчики щас говоришь? обманки на задние ставил? я то про передние спрашиваю... просто у них номера каталожные чуть оличаются вот и задумался, так они одинаковые должны быть!
короче сейчас у меня расход газа - 19 трасса\30 город. Проверял несколько раз! это может быть изза одного переднего неработающего датчика кислорода?
2" лифта и без блоков
@Domkrat, в след месяце будет трррруба... тока у меня там вместо катов дырки, так что там ничего не уравнивается :wizard:
@deferre, моя не понимать, что есть передние, что есть задние, я их различаю как ДО катов и ПОСЛЕ. И обманывают все те, что ПОСЛЕ катов, ибо те, что ДО, участвуют в процессе смесеобразования.
ДО ката которые, купил от тазика, тут же народ писал, что от сайбера подходят и городить огород с разъёмом не надо, что, безусловно, плюс.
7 HEMI Overland
я имею в виду, может ли влиять так сильно на расход нерабочий датчик ДО ката правый?
@deferre, я бы даже сказал очень как может. Представь, что он выдаёт что смесь более бедная, чем она есть на самом деле.
да никто и не сомневался, просто как-то странно, фильтр без резюка... нада купить осциллограф, без него не понимаю :wizard:
а эт уже не фильтр. это сглаживатель пульсаций :)
7 HEMI Overland
КОТ, помоги притащить с ебея комплект свечей
7 катушек зажигания
два ката, отдельно которые надо вварить а не рубаху целиком
комплект суппортов акебоно, чтобы поменять тевес(суппорта скобы и что там еще надо)
для моего вжика 1J4GW48N2YC158610 пожалуйста.
7 катушек зажигания
да уж :secret: такое в личку, желательно с номерами.
Изменено пользователем K.O.T.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Хлопцы, помогите, у меня ступор!
Какой стороной ставить резонатор в систему относительно потока? Открытой частью ячеек против потока или наоборот? Если наоборот, то вроде звук тише (субьективно), да и внутрянка живее будет, т.к. газы стекловату на прямую жечь не будут...
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
наверно так)))))а стрелки на пламягасителе нет случайно?)))на моём напрвление потока стрелкой обозначено
не, стрелок нету, но зато есть рожа черешни, которая наверное указывает направление движения газов. Надо будет сходить посмотреть в гараж, как согласуется это с внутренностями резонатора...
Вот такое чудо у мну:
http://www.ebay.com/itm/150758020224?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
на картинке же видно, что на стороне ЧЕРЕШНИ безумной и есть выход по аглицки это (outlet).
главное чтоб наклеечку правильно приклеили :lol:
По буржуйски я и сам кумекаю... ;)
Гарантий никаких, всетаки потенциальные вражины знали в какую страну посыль отправляли... B)
а ты куда его ставить собрался?перед основной банкой или вместо неё? :unsure:
эмулятор подключил?)мой только отслеживаться начал
7 HEMI Overland
это, народ, че делать, посмотрели сканером машину, КИСЛОРОДНИКИ ЖИВЫЕ, все 4 показывают, и причём в норме показывают, а так как каты выбиты, то скорее всег остоят обманки после катов, так вот как они выглядят эти обманки? я залализ под машину, видел обычные датчики с фишками(после катов). И как побороть дикий расход? на ГБО 19\30 трасса город.
у тебя расход такой на газе или газолине?
7 HEMI Overland
на газе. на бензине 15\25 трасса\город
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
ну почти нормальный расход, как топить конеш. У меня тож в городе по пробкам 23 или больше как то было, дак с учетом езды с академа до города и в пробке почти час простоял жосткой. А газу он и должен больше есть по идее.
7 HEMI Overland
на знаешь, 19 литров по трассе если травить 100км в час на круизе это много я считаю, даже для газа! скажи куда ехатьв новосибе на диагностику толковую по расходу
не по расходу, а настройке ГБО. Если ГБО 4-го покления, то у него есть свой мозг, который полностью отвечает за впрыск и работу ДВС.
сегодня изучил работу лямбд со своей обманкой.
графики сравнялись почти. есть небольшие отличия в крутизне пиков максимальных и минимальных значений и мелкие прыжки первой лямбды на второй не отображаются. ошибок нет. но возник вопрос. работает ли задняя лямбда в закрытом цикле или с обратной связью? последнее есть много хуже и печальнее
Ампутировали каты, спасибо Domkrat'у. Поставили проставки под лямбды, вварили пламягаситель. Пробег больше 2000 км, ошибок нет, расход не изменился (во всяком случае значительно).На высоких оборотах машина стала более чувствительна к нажатию на акселератор.
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Вчера по ярославке без нарушений ПДД по скорости.
7 HEMI Overland
сколько денег надо на восстановление системы выхлопа в нормальный вид чтоб расход так радовал?
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Два ката по 7500 руб. (с монтажом)=15000р + Пламегаситель один 3500 руб. (с монтажом) + 4 кислородника по 1600р=6400р (если они умерли, но я их поменял на всякий случай)
7500*2+3500+1600*4 = 24900 рублей
Ты уже спрашивал где я это все брал-делал. Повтор ссылки
у меня за 1650 рублей так показывает)))))
а в городе 22 реально
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex71
    • Sandyg
    • krokozavr
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    DmitriyPL
    DmitriyPL
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
