поломка полного привода
Друзья!
Сегодня столкнулся с такой ситуацией, забирая машину со стоянки обнаружил что она не заводится дистанционно. Залез внутрь, завел - сразу выдало много не гаснущих ошибок, в т ч SERV 4WD, ESP и т д..
При переключении на драйв и на заднюю переключается с большим рывком, 2 метра проехал и стал на место. Буду ждать сервиса.
Это всё после езды обычной.
Подскажите что может быть? Гарантийный ли случай и т д .. кто то сталкивался может?
я сталкивался, чаще всех :))) в сервис дилерский вам надо.
Изменено пользователем rosetka
если гарантия докажет кривую установку автозапуска, то гарантии не будет. если проблема в механике или проводке, то гут. судя по описанию, проблема на 80% с акпп
Такое бывает при сильной разрядке аккумулятора. Скорее всего по этой же причине дистанционно не запустилась.
Надо завести машину, немного дать зарядится аккумулятору и покрутить руль от одного крайнего положения в другое.
Если дело было в батарейке все пройдет.
А руль зачем крутить??
Блин, смутили меня слова "стал на место"- я думал машина вообще встала колом.
Если сейчас всё гут, то действительно проблема в разрядке АКБ.
Машина у Вас с штатным автозапуском??
автозапуск штатный)
Вопрос следующий: на сервис лучше отправится на эвакуаторе или можно своим ходом?
Если не ошибаюсь после того как проехал два метра появился запах паленой пластмассы
может кому будет интересно, дали совет - так и сделал и все заработало:
снял клему аккумулятора на 10 минут, - осталось гореть только чек, снял еще раз = всё заработало как новенькое)
вопрос: стоил ли все таки съездить на станцию?)
совместите с очередным ТО
  • Dizel Man
  • Rusachev
  • Korshe
  • Bublik112
  • dmon
  • VPKH
  • Schv
  • YanZaicev
  • Коляныч Саров
    • 38561 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207483 Просмотра
    • 448892 Просмотра
