Вопрос по подвеске
Chapaev
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Вопрос по партномерам подвески. Лазил тут по дилерскому каталогу американскому - вбиваю номер переднего нижнего рычага 52080306AB - получаю вариант 52080306AB и 52080306AC с подписью new part. При этом new part стоит где-то на 15% дороже. Для верхних 52088208AD и 52088208AE (второй обозначен new part) разница уже в районе 30%. Зато задний нижний рычаг всего один 52088355AB, т.е. тут всё ок. В чём соль?
Автомобиль: JEEP
Не обращай внимания, заказывай какой дешевле, может Mopar биться, может устаревший артикул, на качество не повлияет. А вообще рычаги зачем? из-за сайлентблоков?!
80
А вот х/з, т.е. мне рекомендовали рычаги заменить на двух сервисах - в сх27 и в амавто. Почему нельзя обойтись заменой сайлентов - не совсем понятно.
В принципе, можно со Штатов притащить рычаги оригинальные, но чуток "жмёт" в области кошелька.
просто замена номера, деталь остается...
80
Кстати, а кто-нибудь ставил рычаги ACDelco? На Форд они делают качественно. Как с вариантов на Jeep?
Автомобиль: JEEP
Подожди немного завтра, послеавтра буду ставить себе сайленты в том числе и овальные, потом напишу тебе что и как получилось. А по рычагам, много вариантов тоже пересмотрел, но как то доверия не внушают... Есть вариант еще самому сделать!
В автосервисах тебе ничего другого и не посоветуют.... только зачем они нужны если два болта остается открутить и прикрутить потом.
Изменено пользователем Igor
80
Не, ну можно заказать известные рычаги у ЛЕСАРУБА. Они все сделаны по круглые сайленты. Только те, кто их ставят, иногда отмечают, что жестко становится слишком. Зато можно сайленты хоть раз в неделю перепрессовывать.
Смысл ставить оригинал есть, если они проходят тыщ 50. Как с этим?
На тему вариантов - единственный приличный я вижу, кроме оригинала, это ACDelco со Штатов. Но по цене получится не сильно дешевле, чем у дилера там оригинал брать. Т.е. дешевле, но не критично.
Автомобиль: JEEP
Я буду ставить вот это CR0204R и овалы CR0212R на задние рычаги, вот сижу в руках кручу, чисто внешне вызывают положительные эмоции ;) как вживую будет выглядеть пойму в ближайшее время, может даже фотоотчет сделаю по этому поводу!
80
На продукцию VTR много матерятся на форумах (в том числе, если правильно помню, на джип-форуме, вроде). Так что тут вопрос простой - сделали ли они работу над ошибками.
RGM вроде в январе ставил такие - можно у него спросить, сколько прошёл, какие ощущения, что подвеска говорит.
Ну и круглые я бы ставил оригинальные.
Вопрос ещё такой - может рычаги под замену рекомендуются потому, что посадочное отверстие сильно разбито или есть подозрение на то, что сайлентблок не сможет быть выпрессован?
80
Кстати, на jeepforum.com неожиданно много хороших отзывов о Dorman'овских сайлентах. По цене они примерно как Omix-Ada, только про Crown и Omix-Ada пишут - crap и piece of f**** shit, а про Dorman, что они "way stronger, than the Crown crap". Так что, возможно, с ними поэксперементирую. Одно обидно, они делают только на бумеранг. Остальные идут в сборе с рычагами.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Глядел тут свои рычаги, обычные сайлены круглые от Зэтки, по крайней мере на нем самом код и Вжика и Зетки был. От Зетки дешевле вроде. Ну и рекомендую внимательно к установке отнестись. У меня через некоторое время ВТР выскочили, так что возможно лучше сваркой прихватить, потом если что не долго сварку болгарином спилить.
Автомобиль: без джипа гоняю на субару 3 литра
Сразу переварил рычаги под круглые сайленты, не знаю жестче уж точно не стало,конечно каждому свое, но меня устраивает.
80
А вот с этого места можно поподробнее? Какой код ZJ-ный для каких сайлентов на WJ? Т.е. какие каким соответствуют? На Рокавто сайлентов для ZJ заметно больше - есть и райбестос, и муг.
69
у меня рычаги дормановские нижние. как развалятся напишу :)
80
Чуть на тему взаимозаменяемости сайлентов - например, каталог Муга свято верит, что сайленты от передних рычагов с Z подходят на WJ:
И ещё интересно, что они на схеме вместо овального круглый ставят.
Круто. Давно ходят?
P.S.: Немного обидно просто тащить рычаг целиком, если можно притащить только один лишь сайлент. :mellow:
638
7 99 Lim
Коль, как доберусь до гаража так гляну))
Дак на чертеже нижних рычагов переднего моста вообще не показано, а на задних нижних сайленты не выделены))
80
Спасибо! Вот тут (http://jeep4x4club.ru/topic/8222-richagi-podveski-na-wgwj-chto-delat/page__pid__425498__st__420#entry425498) мы имеем одинаковые с ZJ круглые сайленты для верхнего переднего (американцы пишут проще - UCA front), для нижнего переднего (LCA front). Если у заднего нижнего (LCA rear) такие же, что и у переднего нижнего (LCA front), то и для него.
Ну а AMGK3167 они во что вставляют - на вид нижний рычаг (не стойка же стабилизатора в их понимании так выглядит).
80
Для сравнения, муговская картинка для первого гранда:
638
7 99 Lim
да, ты прав, похоже я не разглядел толком)) номера ты уже писал в другом посте 52088220 = 52038026 у меня на сайленте.
Автомобиль: JEEP
Сегодня поставил сайленты VTR в том числе и овалы, ожидал что будет долго и геморойно на удивление все получилось быстро и стоит как родное, посмотрим насколько хватит теперь.
Автомобиль: кия сыд&JGC WG 2000 г.в. 4.7
Кто подскажет, а сайленты передних верхних одинаковые с зеткой (если верить moog)? Если да какой их оригинальный партнамбер (зедкиных в смысле)?
Изменено пользователем macro
638
7 99 Lim
ну написал же 52088220 = 52038026, это круглые сайленты в рычаги
80
Ну так это номера нижних. Верхние другие должны быть.
Нижний по FAQ'у - 52088220, верхний 52088214, т.е. для ZJ свой номер также должен быть. Можно поискать на американских форумах - видел много тем именно про верхний рычаг, так как рычаги они всё равно меняют на кастомные, так как лифтуют, но верхний сайлент к мосту ставят от ZJ.
Воо, лан не буду заморачиваться воткну vtr CR0104R или лучше подороже moog amgk3166, exist пишет, что они подходят на Grand Cherokee I (Z)Grand Cherokee II (WJ, WG)Wrangler II (TJ. Запутал этот moog в конец.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • dnsn8al
    • Артем17
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 68443
    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ
      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.
      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.
      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре
      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.
      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.
      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.
      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили
      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.
      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.
      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи
      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.
      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.
