Реколл по задним нижним рычагам KJ
up6
Автомобиль: нет
Проверьте и мой вин 1J8G6E8527W633223 на наличие реколов, до дилера ехать далеко, что бы спросить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
реколлов нет...
Автомобиль: KJ 2.8crd 2004
Очередная приятная новость для владельцев KJ. Есть информация о новом реколле - т.е. везунчикам бесплатная замена задних нижних рычагов, а остальным - приятная цена на оригинальные запчасти. Под реколл попадают задние нижние рычаги - причина - коррозия от воздействия соли и реагентов - меняются 2 задних нижних рычага и 4 болта крепления заднего стабилизатора к рычагам.
Номер комплекта CBFZL270AA
в коплект входят
2 Arm, Rear Suspension Lower Control
4 Bolt, Stabilizer Bar Mounting
цена в Экзисте - 3200 рублей за 2 оригинальных рычага
Прошу проверить 1J8G6E8594W283326 на наличие реколлов.Благодарю.
Открыт реколл на замену задних нижних рычагов
Автомобиль: Джип-Чероки 2007 г.в. 3
7 л.
Если не затруднит, проверьте, пожалуйста, ВИН 1J8G6B8K17W6958880. Заранее благодарен.
Изменено пользователем 78region
реколлов нет
7 л.
реколлов нет
Спасибо.
Автомобиль: ГЧ 5.2 1997
1j4gzb8y9vy510909 а если реколлы есть, но на старую машину... или они без срока давности
86
8 2005
Нива 2124М
Речь об этих рычагах идет? А то мне их менять надо, чего-то комплект подозрительно дешев - 1762 руб. в avtoto, против 4800 руб. только за 4 сайлентблока CHRYSLER.
если открыты, то можно выполнить пока жива машина и не было вмешательства в конструкцию...
у Вас 2 реколла
- датчик уровня топлива FUEL TANK SENDING UNIT
- передние тормозные диски JEEP BRAKE ROTORS (INTL ONLY)
по реколлу меняются задние нижниие рычаги - к которым крепится стабилизатор
сенк ю вери мач))
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Ну и по моей машинке скажите чего-нибудь VIN-1J4GL58K83W713779, спасибо заранее
реколлов нет
Автомобиль: Jeep Cherokee
Проверьте есть что по моему вину 1J8GLE8533W542156, спасибо.
есть открытый реколл на передние нижние шаровые
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
День добрый!
Посмотрите пожалуйста по моей машинке есть и были ли какие-либо реколлы 1J8G6E8546W217687 ???
Автомобиль: Jeep Grand Cherockee (WJ) 4.7 2000
здравствуйте
под шумок и мой проверьте пожалуйста
1J8G6E85X7W533175
День добрый!
были, сейчас нет
здравствуйте
1J8G6E85X7W533175
реколлов нет
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
были, сейчас нет
А что значит "были"? Т.е. их уже сделали или время когда их можно было сделать истекло?
сделали
Проверьте, пожалуйста, есть что по моему вину 1j8gln8113w597251.
Вроде нижние передние шаровые надо поменять?
именно так - открыт реколл LOWER BALL JOINTS - нижние шаровые
Автомобиль: Compas 2014 Limited
Приветствую!
А на моей есть что нибудь 1J8G6B8K36W173511
Спасибо.
Приветствую!
Спасибо.
все 3 реколла сделаны
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Прошу проверить мою машину 1J4GL58K42W262512. заранее благодарен
Олег, на Вашу машину открыт реколл на передние нижние шаровые опоры...
з.ы. насколько я помню, передние верхние рычаги у Вас уже рекольные?
Я их заменил сам, просто по реколлу запчасти купил гораздо дешевле (с Вашей помощью)
Видимо, задние нижние рычаги также придется покупать и менять. 3200 за пару рычагов - это копейки, просто сайлентблоки (оригинальные) стоят дороже. Спасибо за информацию.
ну тогда я не ошибся, Вы первый, кто не побоялся купить рекольные рычаги и они подошли... Теперь можете сделать такой же ход с заднимим нижними...
отрабатывают на отлично. полгода уже прошло. еще раз спасибо
все думал что с задними сделать, сайлентблоки взять или рычаги с разборки....
теперь однозначно новые - рекольные
Автомобиль: JEEP
Прошу пробить на реколы 1J8GLB8K82W362593. Спасибо
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • Askemann
    • KUM
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
    Александр Рындин
    Александр Рындин
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
