Реколл по задним нижним рычагам KJ
up6
Автомобиль: нет
Проверьте и мой вин 1J8G6E8527W633223 на наличие реколов, до дилера ехать далеко, что бы спросить.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
реколлов нет...
Автомобиль: KJ 2.8crd 2004
Очередная приятная новость для владельцев KJ. Есть информация о новом реколле - т.е. везунчикам бесплатная замена задних нижних рычагов, а остальным - приятная цена на оригинальные запчасти. Под реколл попадают задние нижние рычаги - причина - коррозия от воздействия соли и реагентов - меняются 2 задних нижних рычага и 4 болта крепления заднего стабилизатора к рычагам.
Номер комплекта CBFZL270AA
в коплект входят
2 Arm, Rear Suspension Lower Control
4 Bolt, Stabilizer Bar Mounting
цена в Экзисте - 3200 рублей за 2 оригинальных рычага
Прошу проверить 1J8G6E8594W283326 на наличие реколлов.Благодарю.
Открыт реколл на замену задних нижних рычагов
Автомобиль: Джип-Чероки 2007 г.в. 3
7 л.
Если не затруднит, проверьте, пожалуйста, ВИН 1J8G6B8K17W6958880. Заранее благодарен.
Изменено пользователем 78region
реколлов нет
8 2005
Нива 2124М
Речь об этих рычагах идет? А то мне их менять надо, чего-то комплект подозрительно дешев - 1762 руб. в avtoto, против 4800 руб. только за 4 сайлентблока CHRYSLER.
1j4gzb8y9vy510909 а если реколлы есть, но на старую машину... или они без срока давности
если открыты, то можно выполнить пока жива машина и не было вмешательства в конструкцию...
у Вас 2 реколла
- датчик уровня топлива FUEL TANK SENDING UNIT
- передние тормозные диски JEEP BRAKE ROTORS (INTL ONLY)
по реколлу меняются задние нижниие рычаги - к которым крепится стабилизатор
Ну и по моей машинке скажите чего-нибудь VIN-1J4GL58K83W713779, спасибо заранее
реколлов нет
Проверьте есть что по моему вину 1J8GLE8533W542156, спасибо.
есть открытый реколл на передние нижние шаровые
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
День добрый!
Посмотрите пожалуйста по моей машинке есть и были ли какие-либо реколлы 1J8G6E8546W217687 ???
День добрый!
были, сейчас нет
здравствуйте
под шумок и мой проверьте пожалуйста
1J8G6E85X7W533175
реколлов нет
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
были, сейчас нет
А что значит "были"? Т.е. их уже сделали или время когда их можно было сделать истекло?
Проверьте, пожалуйста, есть что по моему вину 1j8gln8113w597251.
Вроде нижние передние шаровые надо поменять?
именно так - открыт реколл LOWER BALL JOINTS - нижние шаровые
Приветствую!
А на моей есть что нибудь 1J8G6B8K36W173511
Спасибо.
все 3 реколла сделаны
Прошу проверить мою машину 1J4GL58K42W262512. заранее благодарен
Олег, на Вашу машину открыт реколл на передние нижние шаровые опоры...
з.ы. насколько я помню, передние верхние рычаги у Вас уже рекольные?
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Я их заменил сам, просто по реколлу запчасти купил гораздо дешевле (с Вашей помощью)
Видимо, задние нижние рычаги также придется покупать и менять. 3200 за пару рычагов - это копейки, просто сайлентблоки (оригинальные) стоят дороже. Спасибо за информацию.
ну тогда я не ошибся, Вы первый, кто не побоялся купить рекольные рычаги и они подошли... Теперь можете сделать такой же ход с заднимим нижними...
отрабатывают на отлично. полгода уже прошло. еще раз спасибо
все думал что с задними сделать, сайлентблоки взять или рычаги с разборки....
теперь однозначно новые - рекольные
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • TISA
    • cryfish
    • BerkutMsk
    • flyinghollander
    • Вадим К
    • Distortion
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Kuk
    • Dizel Man
    • Нивчик.
    • ESS
    • shon73
    • JimmyT
    • greenhell
    1. В TRS Motors поступил на ремонт Jeep Compass 2018 года выпуска с относительно небольшим пробегом, но серьезной проблемой - вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Владелец автомобиля обратил внимание, что при нажатии на педаль тормоза воздух начал выходить в салон, а эффективность торможения значительно снизилась. Это классические симптомы неисправности вакуумного усилителя, однако такая поломка крайне нетипична для Jeep Compass, особенно с небольшим пробегом. В России подобные случаи встречаются редко, что создало дополнительные сложности с поиском необходимой запчасти. Особенностью ситуации стало то, что в отличие от автомобилей VAG-группы, где масло часто попадает в усилитель через вакуумные трубки, в данном случае масла внутри не оказалось, что сделало причину поломки еще более загадочной.
      Как специалисты TRS Motors устранили проблему
      Несмотря на редкость поломки и отсутствие необходимой детали у поставщиков, мастера TRS Motors оперативно организовали заказ вакуумного усилителя тормозов. Ожидание запчасти заняло менее полутора месяцев - достаточно быстро для такой редкой детали. После получения нового усилителя специалисты выполнили комплекс работ: демонтировали неисправный узел, установили новый вакуумный усилитель, провели сборку и тщательную проверку работоспособности всей тормозной системы. Особое внимание уделили диагностике возможных причин поломки, однако явных предпосылок к выходу узла из строя обнаружено не было. Старый усилитель был сохранен для последующего разбора и изучения, что позволит лучше понять природу этой нехарактерной для Jeep Compass поломки и возможно, предотвратить подобные случаи в будущем.
      Почему важно своевременно реагировать на проблемы с тормозной системой
      Этот случай наглядно демонстрирует, что даже на относительно новых автомобилях, таких как Jeep Compass 2018 года, могут возникать неожиданные и редкие неисправности критически важных систем. Тормозная система - это основа безопасности водителя и пассажиров, поэтому любые изменения в ее работе требуют немедленного внимания. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Compass обращать внимание на следующие признаки возможных проблем с вакуумным усилителем: появление посторонних шумов при торможении, изменение усилия на педали, снижение эффективности торможения или, как в данном случае, попадание воздуха в салон. Даже если автомобиль новый или с небольшим пробегом, не стоит игнорировать эти симптомы - своевременное обращение в сервис может предотвратить опасные ситуации на дороге.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      Здравствуйте, интересует стоимость и наличие: подушки двигателя и АКПП оригинальные (идет дрожь на кузов, если там есть еще какие то опоры, подскажите) на Jeep GH WK2 SRT8 VIN 1C4RJFDJ5JC212662.
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
      Здравствуйте помогите с пин кодом для прописки ключей. jeep compass 2007 vin 1J8FFF7W57D199760 (есть файлы) Если есть возможность с отключением тоже рассмотрю вариант.
