Реколл по задним нижним рычагам KJ
up6
Прошу пробить на реколы 1J8GLB8K82W362593. Спасибо
на Вашу машину открыть реколл по замене передних верхних рычагов Front Suspension Upper Ball Joints
Автомобиль: jeep
Добрый день. Пповерьте плиз моего джипа на реколлы и если не затруднит про модель, а то предыдущий владелец, что- то сильно мутил.Vin 1J8GLN8762W290046. С уважением. Минск.
имеете полное право на бесплатную замену передних нижних шаровых - открыт реколл F23 LOWER BALL JOINTS
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Доброго времени суток.
Будьте добры проверить и мой VIN 1J8G6B8K17W526894 на предмет всех этих чудесных рычагов.
Скажите,а результат Вашей проверки подразумевает что замена предусмотрена но еще не выполнена? Дело в том что предыдущий хозяин не слишком вникал в то, что происходит с машиной в процессе посещения официалов...
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
привет Константин!!!
у Вас есть возможность поменять у дилера бесплатно - задние нижние рычаги - открыт реколл L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS.
Реколлы бывают двух видов - открытые - не выполненные и закрытые - которые уже проведены...
Добрый день и огромное спасибо!
Не далее как в прошлое воскресенье в CX27 рекомендовали не затягивать с заменой сих рычагов (правда мастер уверял,что сайлентблоков отдельно не бывает, а насчет цены "в сборе" ничего не сказал, только сочувственно покачал головой...), а тут такая радость! :hands:
Судя по Вашему пост №27, у меня есть шанс ,скажем, в Мэйджор. В ближайшее время буду пробовать.
шанс однозначно есть...
з.ы. дилеру будет приятно, если кроме реколла еще какие-нибудь работы проведете уже за деньги, но это по желанию (и ИМХО - справедливости) - это относится ко всем желающим отреколиться :ok:
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
Изменено пользователем autolas
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 3.7 42RLE 2003
Добрый день. Проверьте пожалуйста моего джипа на реколлы WIN: 1J8GLB3K03W709514
Заранее блогадарю :rolleyes:
реколлов нет, правильный ВИН - 1J8GLB8K03W709514
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
В прошлый раз вроде небыло... а в этот есть чего? 1J8G6E85X7W710338
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006 lim
Не знаю, воспользуюсь ли, у нас в округе с дилерами джип полный ноль..((
Но инфу по реколлам иметь все-таки надо - гляньте, пожалуйста, по 1J8G6E8556W188510
есть реколл на нижние задние рычаги L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
открыты 4 реколла
- нижние передние шаровые
- нижние задние рычаги
- мотор отопителя
- перепрошивка модуля ВСМ
открыты 4 реколла
- мотор отопителя
Андрей, спасибо!
А в чем причина необходимости "перепрошивки модуля ВСМ"?
Ого... спасибо! Теперь другая проблема появилась - где сделать...
Андрей, спасибо!
видимо бывают какие-то ошибки или косяки по работе внутренней электроники...
Автомобиль: Jeep Cherokee КК 3.7
Андрей, посмотрите и мой VIN 1J8GLB8K63W709520. Большое спасибо!
Игорь!!!
реколлов нет...
Автомобиль: был KJ 2006 2.8CRD
Уважаемый Андрей, пробейте мою машинку на предмет всевозможных реколов пожалуйста с момента её выпуска.
1J8G6E8527W533171
буду крайне признателен :)
1J8G6E8527W533171
привет Артем!!!
На Вашу машину открыт реколл на замену задних нижних рычагов - L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Андрей,
Проверьте, пожалуйста, реколлы по VIN 1J8G6E8537W633232. Заранее благодарен!
Андрей,
Александр!!!
У Вас открыт реколл L27 REAR SUSPENSION LOWER CONTROL ARMS - задние нижние рычаги...
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Александр!!!
Добрый день! Если уже всем проверяют, то пожалуйста проверьте мой VIN 1J4G6C8105W649646.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Вечер добрый, Андрей.
Глянь пожалуйста и моего коника VIN-1J4GL58K83W713779, а вдруг...?
Изменено пользователем seq2008
привет Вячеслав!!!
на Вашей машинке все реколлы сделаны - поменян концевик в ручке 5-ой двери и заменены нижние передние шаровые опоры...
3.7L
Эх, во-на как же её любили прежние хозяева...
Ну да ладно, спасибо, Андрей.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005
Добрый день!
Проверьте пожалуйста Вин: 1J8G6C8125W588654. Заранее огромное спасибо )
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Посмотрите мой тоже плиз, а то я устраняю косяки сам читая форум:)) Нашёл уже много....
VIN: 1J8GL48565W505597
имеете право на бесплатную замену задних нижних рычагов - открыт реколл L27
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Shubca
    • Кокас
    • Nickson
    • biker
    • JimmyT
    • Voldemar2369
    • diavers
    • Lucky_S
    • Kuk
    • seva
    • URRI 39
    • dibanoff
      • 36244
