Бачок ГУРА
Автомобиль: Grand Сherokee 3.7
Всем доброго дня!
Народ, помогите разобраться.
Хочу поменять масло в ГУР и где-то слышал, что надо и фильтр менять. А он типа стоит в бачке и меняется целиком.
Так ли это?
Вас обманули
Тоесть никакого фильтра там нет и масло просто меняется на новое?
ага
Благодарствую
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)N
А как оно меняется? какое заливать?и сколько?пожалуйста?
при таких вопросах хороши тоном считается писать ВИН...
ИЗВИНЯЮСЬ:1J4GR48K45C517819
в ГУР Вам надо заливать мопаровскую жижу 05142893AA - для качественной замены лучше иметь 2 литровые банки
СПАСИБО
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
возможна ли прочистка\прокачка системы ГУРа для проофилактики? если да, то что в себя включает или где почитать про это для WK 2005 года?
откачали старую жидкость - залили новую - дали поработать минут 5-10 - покрутили рулем - потом еще раз, можно открутить трубку с рейки - но это неудобно и есть шанс закопаться с с закисшим штуцером - так что метод долива-откачки вполне подходит...
176
откачка через горловину бачка?
  • 3 года спустя...
51
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
а ежели после этих процедур руль " не облегчается ", но ошибок никаких нет - на что грешить ?
а должен облегчиться?
51
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
если я правильно все сделал ( поднял передок, долил, покрутил до упора вправо-влево минут 10 ) - а результата 0. Жижа залита ATF dextron +3 красная
п.4.9 Правил
667
Это ты в ГУР ATF залил....? :)
п.4.9 Правил
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Сливай быстрее, не та жижа.
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
ищу бачок на дизель 3.0 )
Дак все таки на счет фильтра гур и бачка:
Фильтра нет вообще нигде?
Сейчас просто разбирают двигатель и снять бачек очень легко. Да и масло менять давно пора.
Кто то в другой ветке писал что фильтр в бачке и мыть его можно , но затруднительно.
А новый бачек не дешев.
Вот вин
1J8HCE8N26Y148340
Изменено пользователем rocket
Автомобиль: jeep 3.0 crd
В общем друзья товарищи расскажу я вам правду - в бАчке есть сетка.
Вчера лично резал старый бАчок - сетка забита наглухо, гудел ГУР от этого. Поменял ГУР, не помогло, поменял рейку и только после замены бАчка всё стало тихо.
А по поводу масла - лейте зелёную синтетику Феби по 500 рублей и будет вам счастье.
89
А какой у вас автомобиль?
Как мне понять - у меня так же или нет?
103
@atmosfera345, так надо было фото разрезанного бАчка сделать... Многие сказали бы спасибо!
1 651
W124/300E
Спасибо - это зеленая кнопочка справа снизу ;)
Любуйтесь!
103
А в какой части бАчка он стоит и как расположен? Жень, если можно "на пальцах" расскажи...
1 651
W124/300E
Фильтр в нижней части бачка, правой (на фото) частью "вщелкнут" в корпус.
Достать его никакой возможности, только промывать и продувать.
Мыть нужно через входное (маленькое) отверстие, а продувать через выходное, или крышку.
Вся эта чернота собралась внутри коробочки фильтра.
Друзья фильтр стоит ребром размер примерно 10см на 10см,промывать я пробовал,и продувал и тем и сем, безуспешно,может попробовать залить кипятком,или растворителем на ночь что бы покис,а потом проверить заткнуть нижние и быковое отверстие открыть крышку и потянуть в себя;))) сопротивления не кокого быть не должно у меня на старом втягивался с трудом
1 651
W124/300E
Есть три средства для удаления застарелых отложений: Шуманит, Крот и Винс для форсунок.
Если есть что то под рукой, попробуйте, я свой фильтр выкинул, похоже.
89
А вы посмотрите с чего насинается эта тема!
UP6 наверна не проста так говорит, что фильтра нет.
Кому верить то ?
Вас обманули
Чего скажите?
Как тут сорентироваться ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Anna G
    • Pag80
    • Михбых
    • Sandyg
    • Александр 45
    • Voldemarych
    • romanov
    • brat-kondrat
    • SOS
    • andy990
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72681
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
