Народ, проясните, куда надо обратиться. Вопрос в следующем: возле подьезда перестала срабатывать сигнализация. Главное тыкаешь -тыкаешь брелком с разных углов -долго не срабатывает..Грешил на батарейку до того момента, пока сосед на случайно не посетовал что у него проблемы с сигналкой.И что именно возле подьезда.. Путем опроса многих автовладельцев подьезда выяснили что у них тоже самое..Предположили что стоит какой-то усилитель..но визуально нет ни антенн ни блоков каких-то...Что посоветуете???
