Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 8 лет спустя...
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
Сегодня решил зачем-то включить на полную вентилятор печки и услышал шум, как при запуске авиационного двигателя :wacko:
При уменьшении интенсивности обдува вручную, звук сходит на нет примерно на третьем делении режима работы вентилятора. Вот сейчас думаю,неужели мотор печки такой хреновый, что при пробеге 13000км уже устал жить? Второй вариант, который пришел в голову, это салонный фильтр от БМВ. Может через него с таким свистом воздух проходить? Установившие бмв-фильтр, посмотрите, плиз, нет ли шума при максимальном режиме работы вентилятора печки.
20
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 3.0CRD
Сходил-проверил.Все,как прежде-шума нет на любом делении.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Думаю фильтр не причем, у меня уже давно посвистывает, причем то появляется свист, то пропадает.
5 636
проверьте фильтр, но бывает и моторчик. гарантия поможет.
74
Автомобиль: GC 2011
На классике лечилось разборкой моторчика, подкладыванием кусочка поролона под вал мотора, пропитанного солидолом. Свист уходил)))
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Поставил намедни этот чудорукоблудный фильтр. Проверил на всех оборотах - не свистит
Виновником в итоге оказался фильтр :-). Со стороны отреза при установке фильтра сместилась часть самостоятельно установленной полосы поролона, и поток воздуха, проходя через образовавшуюся щель, создавал такой звук.
20
Нее-то не фильтр виноват,а...
61
Если есть что сказать, то лучше говорить. В противном случае лучше молчать.
20
А в правильной сборке и установке данного фильтра.И еще -лучше ставить не просто поролон,а уплотнитель от пластиковых окон-он лучше держиться.
Изменено пользователем Михаил@
Пробег 46 тыс. 1,6 г. эксплуатации. Печка начала немного посвистывать. Есть ли решение без замены? До ОД далеко.
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Я балдею, на фильтрах уж экономят.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Влад, а у Мопара есть угольный салонный фильтр?
То-то и оно, что нет. Так что все тихие радости молча.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
wk2, 2011, 3.6
с похолоданием начала дико свистеть печка. раздражает - сил нет. помогает включить ее на полную минут на 20, после этого затихает. но учитывая что я еду до работы минут 30 - решение так себе.
кто сталкивался, как лечить?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
свист может и от крышки салонного фильтра исходить, тогда поправить, и от, писалось уже http://www.jeep4x4club.ru/yasearch.html?text=%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&searchid=139245&l10n=ru&web=0#1101
Проверю фильтр. Хотя Не уверен, что это он, т.к. с прогревом свист пропадает.
В бардачке его искать?
1 649
Да, полочку сверху сыми, за ней он.
  • 9 месяцев спустя...
11
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WK2 3.0 CRD
Пробег без малого 33 тыс. 1,8 г. эксплуатации. Появился небольшой пульсирующий свист из отопителя. Свист постоянный, при увеличении оборотов электродвигателя печки, частично заглушаемся потоком воздуха, но не полностью. При выключении электромотора печки, свиста нет.
Самое противное, это когда на малых оборотах электродвигателя печки (климат контроль держит температуру в салоне) едешь по московским пробкам пару часов. Если бы свист был монотонным, то наверное к нему бы привык, а так как пульсирующий, начинает раздражать, даже с музыкой.
Обратился с этой проблемой в Автолайт на Воронцовской. Мастер провёл диагностику, вытаскивал и вставлял обратно фильтр салона: вердикт - это штатная работа, всё у Вас хорошо. Говорю как же хорошо, ведь ездил год и восемь месяцев такого небыло, давайте сравним как на новой машине. Пересели в новый Джип послушали там печку, никаких посторонних шумов/свиста как у меня нет. Мастер говорит, я у Вас тоже свист не слышу.
Что я заметил, что свист оставался, даже когда фильтр салона мастер извлекал.
Мой вердикт такой: 99%, что это электродвигатель отопителя скоро прикажет долго жить, проявляет симптомы.
Машина на гарантии, случай гарантийный, но менять не хотят, а ездить так ещё какое-то время, ждать когда он проявит явные признаки "усталости", сильно напрягает уши.
Если есть конструктивные предложения, был бы очень признателен.
Изменено пользователем SEDOY837
Заехать к другому ОД? Вроде читал тут мимоходом - про Автолайт не очень положительные отзывы в последнее время...
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
У многих свистит и у меня свистел. Конструктивная особеность. Поставите новый и он может засвистеть.
Изменено пользователем alex 400
1 385
Автомобиль: Сломался
Не свистит, угольный не пользую :P
1 385
Умываться чаще :)  Стоковый больше 10т.км. не отходит у вас, пыли больше факт. Может от угольного перегружается карлосон и свистит потом мотор.
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Климат контроль и печка слабое место на джипах WK2 до 2013 года, особенно при эксплуатации при низких температурах (-40С)
Статистика такая:  три джипа WK2. город эксплуатации Новый Уренгой
У всех трех после двух лет засвистел мотор
У двух сломались заслонки. У одного после года эксплуатации, у меня вот сегодня (2,5 года).
Так что, кто живет в средней полосе России данный недуг думаю будет проявляться на 4-5 год.
Летом заезжал к ОД, что то там смазали, но не помогло, особенно свист слышен при 2-3 скорости вентилятора. Шумит и с фильтром и без фильтра.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Сегодня -33 с ветром, машине год и два месяца, пробег 20 000, начал подсвистывать моторчик такое ощущение как будто сейчас развалится :) и именно когда печка на трёх и двух оборотах
Изменено пользователем Kastor
  • 10 месяцев спустя...
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
Снимал из-за свиста моторчик вентилятора.... Узел неразборный опознавательных знаков производителя нет, смазка через отверстие с винтом в корпусе ничего не дает... Придется менять... странно что на корпусе все цифры никак не пробиваются в интернете, какой-то контрафакт прямо.... Причем это у меня второй, по гарантии замененный уже  дилером.....Наверное специально так сделали... Цена в инете 10000 руб
1 385
Плата за фильтр BMW.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
Сегодня тоже заметил посвистывание. Гарантия закончилась и началось!!!!!
48
Велком
68079 477AB
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Это почамуй то?!)
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Димон 666
    • Игорь 77
    • dionia01
