Выбор полного кита для усиления 46rh
Кто пробовал усиливать коробку 46RH, помогите с выбором. Хочется полный кит, чтобы отдельно не докупать ничего кроме гидротрансформатора. Ну или если кто знает хороший сборный кит, советуйте буду рад :-))
Киты для усиления:
1. TCI - A518 Master racing overhaul kit24-spline 90-up - это видимо не самый полный кит, не хватает лент по ощущениям еще чего-то.
2. TCS A518, A618 Racing 1990-ON Racing Master Overhaul Rebuild Kit - очень похож на предыдущий c теми же недостатками.
3. P5007846 High-Performance Transmission Overhaul Kit (1990-97 A-518/A-618) - похож на предыдущий, но в комплекте есть задняя тормозная лента, переднюю надо брать отдельно типа такой P4529020.
4. Dodge A618 A518 46RE 47RE Red Eagle Deluxe Performance Transmission Rebuild Kit - это кажется наиболее полный кит, не хватает задней ленты.
Гидротрансформаторы:
Torque converter 904/727/518/46r - тот который до 450 л.с.
Mopar P5007298-AB или P5007298-AB - о перевариваемой мощности не пишут, но думаю должна быть аналогична предыдущему бублику.
Поделитесь опытом что лучше выбрать?
2" лифта и без блоков
судя по названиям всё это комплекты для переборки коробки разной степени полноты.
  В 22.04.2012 в 12:40, DelphinR сказал:
Так и есть, хочется знать что лучше выбрать.
ну так цель то, усилить или перебрать? :) по мне так усиление это вал, шестерни, производительный насос...
TAZ 2108 "Сопля"
  K.O.T. сказал:
усиленные фрикционы, увеличение их количества, усиленный бублик... ;)
  В 22.04.2012 в 12:43, K.O.T. сказал:
Хочется перебрать и усилить коробас,
что же все таки выбрать? кто-то наверное это уже покупал, ставил, сжигал ...
Что дольше проживет, что будет лучше в эксплуатации. В первом посте есть конкретные варианты, что выбрать, может кто предложит свой рабочий вариант.
  В 22.04.2012 в 13:01, Domkrat сказал:
а планетарка? :D
Автомобиль: jeep grand cherokee zg 1995г в. V8 5.2 ; rk 249c потрахамр 24 7
АКПП 246
Ставь механику и не парься ))
  В 23.04.2012 в 11:30, sokol76 сказал:
1) дай мне меху и раздатку, которая встанет болт-он и выдержит 1000Нм момента на маховике - и я подумаю над твоим советом. Как маховик ведет винтом - я видел.
2) ездить на мехе при моменте более 500Нм - лоховство.
зы. 2 топикстартер - в мае буду у ребят ставить РедИгл и по максимуму усиливать коробку с попутным шифтованием, задача - стабильно держать 650-700Нм на повседневе, 800Нм - на тапке в пол. Сам АКПП не занимаюсь, отдамся в опытные руки, которые уже усиливали АКПП. Если не прокатит - буду думать с присиранием ТН400.
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
  dE (брутальный люмпен) сказал:
Жек это я акпп не занимаюсь :lol: все что ты написал для мну темный лес :up:
пакеты фрикционов Red Eagle (лучшее, что есть из бюджетного усиления) и шифт-кит для гидромозгов (подгонка требуемых оборотов переключения передач и уменьшение времени переключения). Про бублик пока не задумывался - задачи стартовать с буста (если проект "турбо-гч" все-таки будет) у меня нет. Но возможно в связи с сильно возросшим моментом все-таки придется обращаться либо к пиндосам, либо к австралам по поводу замены бублика (австралы весьма сильны в ентом тунинхе). У Красноярцев есть большой опыт доработки АКПП (Саша "Харвест"), но результат, скажем так, не стабилен - много успешных проектов, но есть и провальные, особенно при кардинальном вмешательстве, знаю людей, сменивших у Саши по 2-3 коробки, но безрезультатно. Хотя его собственный корч (по прикидкам - около 1300-1400Нм) едет ооочень достойно, в десятке лучших по России. Как говорят, не ошибается только тот, кто ничего не делает )).
зы. в нашем случае бОльшую проблему создает все-таки не сама коробка, а раздатка и 4-ая (присратая) передача.
ЗЗЫ. ТН400 - офигительно прочный коробас ))) причем именно американский )). Есть как готовые варианты, так и киты.
  В 23.04.2012 в 16:56, dE (брутальный люмпен) сказал:
При твоей мощности в первый старт с места может срезать половину лопаток турбины гидротрансформатора, а воторую половину выгнет. Так что старт может и не удастся. Обычный трансформатор штатно пережёвывает 250-300.
  В 23.04.2012 в 23:11, DelphinR сказал:
чего "250-300"? трансмиссию убивает не мощность, трансмиссию убивает момент. Нарастание момента весьма нелинейно и пик далеко не на ХХ, так что на это и надеюсь ))
зы. доработанные бублики на ГЧ, из опыта "вдувавших" пиндосов держат 700Нм без проблем ))
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • 520881
    • serg102
    • AL-powerman
    • Pavelvernik
    • Сергей Лёвочкин
    • Rus174
    • darkcorp
    • Сергей FED
    • URRI 39
    • Nordicus
    • den_ej20
    • Demyan
    • agregat97
    • severOK
    • Max300
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
