Вопросы по бензонасосу WK
кашира
Автомобиль: Чероки
Рябята, подскажите как менять бензонасос ? Нужно ли снимать бак или через заднее сиденье,походу умирает пробег 183000. Глох не раз на мал оборотах. И еще офицалы по телефону так и не смогли обьяснить, не работает прикуриватель и разетки, под капотом проверил оба блока впорядке,в салоне под рулем у меня нет предохранителей все облазил. ПОМОГИТЕ разобраться новичок еще.Заранее благодарю.
для замены насоса бак надо снимать, если машина 2005 года, то в салоне в ногах водителя слева - лючок - под ним салонный блок предов
Изменено пользователем up6
Автомобиль: Чероки
Спасибо, с баком понятно ,но вот этот блок в салоне не могу найти, я открыл под рулем крышку у меня там только провода и сигнализация. Может еще ниже где то лючок находится.
крышка не та, которая часть торпеды, а которая совсем внизу над педалями
Автомобиль: Чероки
Поменял бензонасос,купил в автокландайке оригинал за 12500р , и ремонт обошлся в 2000р ,в глубинке под Каширой. Теперь все в порядке,аж приятно,когда все работает. Предохронители еще не посмотрел,обязательно завтра еще раз поищу. Спасибо за консультацию. Очень приятно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Товарищи, кто может померять размер родного топливного насоса?
Интересует длина / диаметр банки.
Вдогонку вопрос, насколько тяжело снимается топливный бак? Получается, что без снятия бака, к насосу не подлезть?
6 болтов на 18, 4 быстроразъемных фиттинга на трубках, один хомут, один электроразъем и металлическая шайба - она держит насос. На подъемнике удобнее - но надо использовать стойку...
Биг сенкс, озадачусь завтра, заодно бензонасос померяют тоже, может что из аналогов подберем.
забыл написать про задний кардан - его лучше открутить от моста - будет удобнее опускать бак...
  • 3 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee WKII
Адвокат Москва
Всем форумчанам здравия!
Подскажите пожалуйста, где у WK  находится бензонасос и как его проверить и промыть ежель что?
Заранее благодарю за помощь.
В баке, проверить манометром, промывать там, как правило, нечего
  • 6 месяцев спустя...
1 047
2.4
АКПП
Доброго времени суток, форумчане!
Такой вопрос: (поиском на скорую руку не нашел)
На стоячей заведенной машине появляется "гудение". Полагаю, что это бензонасос включается и нагнетает давление, ибо источник звука находится за задним левым колесом.
Является ли "гудение" признаком умирающего бензонасоса? Либо ему просто тяжело из-за забитой сеточки?
У меня умирали бензонасосы на других машинах пару раз..., но это происходило тихо и спокойно)
Изменено пользователем ~sparrow~
Автомобиль: в подписи
Яма - стетоскоп в стенку бака - принять меры. Ничего сложного.
  • 4 месяца спустя...
19
Автомобиль: wh 4.7 05
 Кто ставил или  может кто может  ответить  по поводу совместимости с WH, 05.   - KRAUF KR0430M
Куда ставил?
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Поддержу вопрос по неоригиналу данному и вообще по аналогам на бензонасосы
Изменено пользователем Creoman
Поставил этот  KRAUF KR0430M на WH 05 4.7L
Выглядит и размеры как у оригинала, но внутри есть некоторые отличия.
Преимущество –цена. А как “ходить” будет –не знаю, время покажет.
Автомобиль: гранд чероки
Я тоже хотел бы узнать как ходит? Заказал сегодня, цена более чем.
И мне тоже это  хотелось бы знать.)  Проехал всего  2 тыщи.
Человек, который менял,  а ему я доверяю, сказал, что проблем не было.
А так х.з.  Но цена подкупает, в особенности сейчас, я покупал на тот момент дороже.
У меня проблема была не в самом насосе, а датчике уровня топлива.
Ездил так пол года и в конец затрахала эта проблема, едешь и не знаешь на сколько хватит.
И оказалось, что датчик купить чуть ли не дороже чем насос.)
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7 2004 год
Доброго времени суток,друзья,вторые сутки "курю" форумы,но полной информации не нарыл.
Ситуация следующая. Еду вчера на скорости 50 км/час,ни что не предвещало беды... Глохнет машина,кручу стартером,крутит бодро,но реакции никакой,оживленный поток,прислушиваюсь к бензонасосу - вроде-бы молчит. Пока маслал двиг.высосал аккум. Знакомый дотащил на буксире....
По форумам окончательно не разобрался..
1. 99.9% что это бензонасос. Но за неделю до этого двигатель начал "троить" на холодную. Когда прогревался,работал ровно и тихо,как ему и полагается. Может ли быть датчик ХХ,где он находится и какой у него каталожный номер?
2. Ношел в инете,что устанавливают БОШевский бензонасос от КИА 0580464081 ???Имеет ооооооочень заманчивую цену. На автодоке 2500???Подойдет на 3.7???
Вообще мало информации в инете по замене бензонасоса на wk и его аналогов..(((
3.Еще пишут,что можно постучать по бензобаку.С какой стороны?
Толстый
Может и насос, а может предохранитель, реле, оборванный провод, глюк имобилайзера, глюк не штатной сигналки, мыши проводку погрызли... и все это и не только встречалось при неисправности не заводится.
Хоть для начала предохранитель проверить, чситать коды ошибок, проверить давление в рампе...
Ох,братцы,не утешили...
До разьема можно добраться без подьемнмка?
Вариант с сигналкой отпадает,поскольку нет ее.
Со считыванием ошибок в нашей местности тоже не прокатит
Завтра заберу акум с зарядки и попробую ключем на "раз-два-три". Выдаст?
А при включении зажигания лампа Check Engine загорается ли??
Ага,загорается!!!
Какой пред проверять? Пишут,что еще в салоне есть лючек под педалями???
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • Вранглер Билли
    • Oves
    • Nezlobnuy
    • TTT23TTT
    • Kirill200016
    • Rommel-86
    • skdis
    • MishaS
    • rodion127
    • Игорь 73
    • Isenya
    • Pavlentij
    • maximusg1977
    • Daf901
    • Прохор
    • Юрко
    • AleksME
    • Rusich
    • Mix Fix
      • 9269
    evgenos1
    evgenos1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
