Рулевая рейка KJ - проблемы/обсуждение
Melisa
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
То Аркадий 34
Деньги тебе сразу или по свистку?
539
1 час назад, seq2008 сказал:
То Аркадий 34
Деньги Роману в Новосибирск, надо скинуть до вечера понедельника, чтобы провести подсчёт и в понедельник сделать заказ. Номер карты скину. Недостающую сумму до 50 втулок оплачиваю я, в том числе и за наших зарубежных товарищей, им так удобней.
  • 5 недель спустя...
143
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
В 22.10.2016 в 14:28, Аркадий34 сказал:
Если вдруг кто-то захочет сам поковыряться, может поможет моя картинка.
Что то еще нужно там втулки.., сухарь?
Есть размеры втулок и сухаря.
Спасибо.
Изменено пользователем MIB
539
Менял только то что на фото, ну ещё и пыльники.
143
7 2005 KJ
В 18.09.2016 в 17:12, Аркадий34 сказал:
У себя причину стука устранил подтянув регулировочный болт (или пробку). Потом сфотографирую приблуду, которую пришлось сделать для этого. Но причину течи буду устранять переборкой купленой рейки и заменой.
Привет Аркадий, чем пробку то подтягивал?
Она вообще как там застопорена или на фиксаторе резьбы.
539
Вечером сфоткаю, сюда или на ватсап скину.
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
Я забил длинную гайку на 27.
Изменено пользователем Vinnetoo
143
7 2005 KJ
3 часа назад, Vinnetoo сказал:
Нормально?
Наверное в гараже валялась?
143
7 2005 KJ
В 25.12.2016 в 12:50, up6 сказал:
мопар онли... но вместе  с тягами
подскажите номерочек пыльников с тягами vin: 1j4gl58kx5w548319
цена?
эти с пыльниками? - TRW
в оригинале их под вин не дает... только рейка
Автомобиль: 2004 Jeep Cherokee KJ Limited
3.7L V6 Gas 211Hp
У Moog есть вот такая тяга
135
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
6 часов назад, MIB сказал:
цена?
на 6ой стр. обсуждали пыльники...
1 час назад, taus сказал:
странно что на 2001 и на 2007 одна и та-же тяга, должны быть отличия, так-же на 6ой стр обсуждали это...
143
7 2005 KJ
На 3,7 кто-нибудь снимал рейку подскажите как правильно? По инструкции написано для того чтоб её вытащить на полноприводных моделях необходимо снятие переднего моста. Только видется проще вытащить её через верх, для этого может придется скрутить тяги и снять вентилятор радиатора.
А еще в плане отключения шлангов от рейки не обнаружил радиатора ГУРа, это так и должно быть?
143
7 2005 KJ
В 11.04.2018 в 06:23, Аркадий34 сказал:
втулки из полиуретана
кто-нибудь ставил? где их приобрести?
оригинальные втулки image.png.e7fef042f2a5aa8dbc2a95f23fabcf2d.pngони запрессовываются как сайлетблок или заходят от руки? Рейку для их замены нужно вынимать?
539
Заходят от руки, но вытаскивать возможно тяжело будет.
Вот полиуретан сделали.
Сейчас ко мне едут.
287
3.7L
6 часов назад, Аркадий34 сказал:
Сейчас ко мне едут.
Аркадий, мои тормозни пока, я в Липецк на 2-3 недели мотанусь,
а по приезду дам знать. Ок?
539
8 часов назад, seq2008 сказал:
Ок?
Хорошо.
151
8 CRD 2006
Красивые получились!!!
Получил, примерил, всё подходит лучше оригинала, рассылаю. Всем добра и избавления от стуков.
7 2005 KJ
Поставил полиуретановые втулки.
Рейку не стал снимать прядок был такой:
Зафиксировал руль ремнем на случай проворачивания.
Отвернул кронштейн рул.вала, под аркой со стороны лев.колеса
Отсоединил рул.вал от рейки
Приопустил мост на подрамник и отвернул от моста пластиковый желоб, не вытаскивая его просто немного сдвинуть вверх.
И развернул рейку так чтобы удобно вставить втулки.IMG_20180731_190003.thumb.jpg.8246610f6c5dc32c4a45f2a5f4ebedff.jpg
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, появился сильный стук с рулевой рейки и начала подтекать, нашёл на данный момент 2 варианта : новая рейка "Германская" но без тяг и рулевых наконечников за 20тр, также нашел вариант по покупке восстановленной рейки в сборе за 16к.  Живу на сахалине и поэтому рейка нужна на замену тк при ремонте старой что случись нигде не найти быструю замену машина колом встанет((((   Подтянуть рейку не получается - болт алюминевый на ней и все грани стерты
Подскажите как лучше поступить)))
79
В смысле БОЛТ?? Там для подтяжки внутренние грани....забиваете подходящую гайку высокую на 27 если посадочное разбито то наварите на грани пару капель как с шаровыми делают чтоб не проворачивались..
Новая около 60000 (((((
За 20000 и 16000 это восстановленная.
Недавно такую разбирал для В-3 пассата: п.дары поставили внешний сальник мало того что русский( полный отстой) так ещё и обратной стороной , которая давление не держит то есть пружиной от рабочего объёма.
Разберите замените сальники. обычно 200+ рублей стоят но желательно чтобы ИМЕННО для реек были
если до вас уже забили и грани *слизали* то извлекайте и  вставляйте новую..
Снова планируется заказ полиуретановых втулок. Кому надо пишите.
Автомобиль: jeep KJ
Добрый день! включите в список на втулки, если не опоздал?
539
1 час назад, sarana сказал:
включите в список
Хорошо.
2.8 crd
2007
В 06.02.2019 в 17:09, Аркадий34 сказал:
День добрый....случаем пары штук не осталось?)
539
1 час назад, МедведЪ сказал:
не осталось?
Осталось. Звони.
46
2.8 crd
2007
Ок. Завтра наберу, спс)
7 2005 KJ
В 30.10.2017 в 15:11, Аркадий34 сказал:
Установил на авто 18.06.2017, пробег около 10-15 ккм, не засекал, замечаний в её работе нет.
Приветствую, Андрей!
Ты рейку перебрал, с ней ездишь, какой пробег.
Ещё что-нибудь в ней делал после ремонта.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 289 гостей (Посмотреть всех)
    • digimon
    • KaMiKaD3e66
    • Аleksandr
    • Chrysler
    • Seman3
    • truckdriver
    • valentkonda
    • Алексфрис
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
